Roborock S6 Series
Roborock S6 Serie
Intelligenter Reinigen
Roborock S6 Serie: S6 & S6 Pure
Die Roborock S6 Serie sorgt für ein strahlend sauberes Zuhause! Dank fortschrittlicher Lasernavigation können der S6 und der S6 Pure einen Raum oder direkt mehrere Räume reinigen - und das alles ganz einfach per App. Für die reibungslose Reinigung sorgen 13 Sensoren, die dem Roboter bei der Reinigung helfen und ihm genau sagen, wo er lang fahren kann. Und extraleise ist er dabei auch noch. Der S6 Pure hat noch einen größeren Wassertank und ist somit perfekt für größere Räume geeignet. Ganz egal ob du den S6 oder den S6 pure auswählst: Sie bekämpfen beide erfolgreich jeden Schmutz!
Roborock S6 Pure
Roborock S6
Für eine bessere Nassreinigung
Dank größerem Wassertank wischt der S6 Pure ganz mühelos auch größere Räume
Roborock S6 Pure breathtaking suction Roborock S6 Pure breathtaking suction
HERAUSRAGENDE SAUGLEISTUNG
Entfernt Schmutz auch aus hohen Teppichen.
Roborock S6 Pure - intensive Saugkraft Roborock S6 Pure - intensive Saugkraft
SELEKTIVE REINIGUNG
Reinige einen Raum, mehrere Räume oder dein gesamtes Zuhause.
Roborock S6 Pure - selektive Reinigung Roborock S6 Pure - selektive Reinigung
ERSTAUNLICH EFFIZIENT
Intelligente Algorithmen helfen dem Saugroboter dabei, jeden Raum effizient zu reinigen
Roborock S6 Pure - adaptive Algorithmen Roborock S6 Pure - adaptive Algorithmen
IF design award
Roborock S6 iF Design Award Roborock S6 iF Design Award
Die intelligente Routenplanung reinigt jeden Raum schneller denn je.
Roborock S6 - dank lernender Algorithmen navigiert der Roboter immer den besten Weg und reinigt so bis zu 20% schneller Roborock S6 - dank lernender Algorithmen navigiert der Roboter immer den besten Weg und reinigt so bis zu 20% schneller
Roborock S6 - intensive Saugkraft Roborock S6 - intensive Saugkraft
SELEKTIVE REINIGUNG
Roborock S6 - selektive Reinigung Roborock S6 - selektive Reinigung
50 % LEISER1
Extrem leise: Reinige dein Zuhause jederzeit - tagsüber oder nachts.
Roborock S6 - 50% leiser Roborock S6 - 50% leiser
EINFACHES WISCHEN
Gleichzeitiges Kehren und Wischen sorgt für glänzende Böden
Roborock S6 - saugt und reinigt gleichzeitig Roborock S6 - saugt und reinigt gleichzeitig
Reinigt dort, wo du es möchtest
Ausgestattet mit einem sehr präzisen Lasernavigationssystem, erstellt dein Saugroboter eine 98% genaue Karte von deinem Zuhause. Die Karte bildet einzelne Räume oder auch dein ganzes Zuhause ab. Ganz egal, ob du nur deine Küche, dein Schlafzimmer oder direkt dein ganzes Heim sauber haben möchtest - du musst es deinem Roboter nur sagen. Es war noch nie so einfach ein sauberes Zuhause zu haben!
Roborock S6 Pure Umgebungskarte
Du entscheidest, wo der Roborock S6 reinigen soll
Egal ob Küche, Kinder- oder Schlafzimmer oder Wohnzimmer: Der S6 erkennt jeden Raum2. Der hochpräzise Laser-Entfernungsmesser rotiert mit 300 U/min, während er dein Zuhause scannt. Die Daten verarbeitet ein speziell entwickelter Algorithmus, um eine bis zu 98% genaue Karte des Raumes zu erstellen. Dadurch kannst du die Reinigung für einen einzelnen Raum, mehrere Räume und sogar für dein ganzes Zuhause planen. Raumpflege war noch nie so einfach.
Roborock S6 - Umgebungskarte ganz einfach individuell anpassen
Für mehrere Etagen
Die Speicherung mehrerer Karten wird durch die präzise LiDAR-Technologie möglich, bei der dein Raum gescannt und kartiert wird. Das Beste daran: Die unterschiedlichen Karten erkennt der Roboter dabei automatisch. Jeder Raum kann übrigens individuelle No-Go-Zonen, unsichtbare Grenzen und No-Mop-Zonen haben. Und weil der Roboter die unterschiedlichen Umgebungen automatisch erkennt, musst du nicht die dazugehörige Karte in der App manuell öffnen.
Dein Zuhause, deine Regeln
Du entscheidest, wann der Roboter welchen Raum zuerst wischt oder saugt. Sag‘ deinem Roboter einfach, in welcher Reihenfolge er welche Räume reinigen soll.
Smarter ist schneller
Die Roboter aus der S Serie wissen immer ganz genau, wo es langgeht! Dank starkem 32-bit quad-core Prozessor (der auch häufig in Smartphones eingesetzt wird), erstellt dein Saugroboter die effizienteste Route für seine Reinigung - und erwischt dabei jede Ecke in deinem Heim.
Roborock S6 Pure - effiziente Route
Smarter bedeutet schneller
Der S6 Saugroboter arbeitet mit einem leistungsstarken 32-Bit-Quad-Core-Prozessor, der auch in Smartphones verwendet wird. Mithilfe des Prozessors berechnet der S6 den besten und schnellsten Weg zur Reinigung jedes Raumes, ohne eine Stelle zu übersehen.
Roborock S6 - schnellste Route
Sensoren, die Hindernisse erkennen und mehr
Unterschiedlichste Sensoren kombiniert mit einem Beschleunigungsmesser, Kilometerzähler, Kompass und einem speziellen Klippensensor, der Abstürze verhindert, helfen der S Serie sich mühelos in jeder Umgebung zurechtzufinden. Die Roboter wissen immer, wo sie sind, vermeiden Stufen und winden sich problemlos aus schwierigen Umgebungen heraus.
Roborock S6 Pure - viele Sensoren
360°- Erfassung, Hindernisumfahrung und mehr
Während der S6 dein Haus reinigt, kannst du dich entspannen. Verschiedene Sensoren, bestehend aus Beschleunigungsmesser, Wegstreckenzähler, Infrarot-Treppensensoren, Kompaass und mehr, ermöglichen eine 360°- Erfassung der Umgebung. Mithilfe dieser Sensoren findet der S6 immer den besten Weg, vermeidet Stürze und verhindert, dass der Saugroboter stecken bleibt.
Roborock S6 Sensor (14 Typen von Sensoren)
Einfach unsichtbare Grenzen ziehen
Ganz einfach per App virtuelle No-Go-Zonen oder Grenzen ziehen. Von 40cm bis zu 10m ist alles möglich, damit du empfindliche Möbel oder auch ganze Räume schützen kannst!
Roborock S6 Pure - virtuelle Wände, 04m (1.3ft) bis 10m (33ft)
Definiere unsichtbare Wände
Halte den S6 von empfindlicher Einrichtung fern, ohne Magnetstreifen verlegen zu müssen. Setze einfach eine virtuelle Barriere oder erstelle eine No-go-Zone in der App2 . Und dann kann´s schon losgehen. Virtuelle Barrieren und No-Go-Zonen können ab 0,4 m und bis zu 10 m groß sein. Verwende diese Barrieren, um alles zu schützen, von kleinen Vasen bis hin zu ganzen Räumen.
Roborock S6 - virutelle No-Go-Zonen, 1.3ft (0,4m) bis 33ft (10m²)
Herausragende Saugleistung
Mit einer starken Saugleistung kann der Saugroboter Schmutz und Tierhaare ebenso leicht von Holzböden wie auch von Teppichen entfernen. Der S6-Sauger ist mit einem Ventilator ausgestattet, der sich mit 15000 U/min dreht. Durch fortschrittliche Luftstromsysteme wird eine nahezu konstante Saugleistung erzielt, selbst wenn der Staubbehälter voll ist. Der ideale Saugroboter, um dein Zuhause sauber zu halten.
Saubere Böden und Teppiche Roborock S6 Pure - starke Saugkraft Dreckige Böden und Teppiche
Saubere Böden und Teppiche Roborock S6 Starke Saugkraft Dreckige Böden und Teppiche
Flüsterleise
Reinigen, wann immer du möchtest. Dank des fortschrittlichen Schalldämpfungsdesigns ist der S6 nicht nur 50% leiser als der S5, er klingt auch besser. Das typische, raue Staubsaugergeräusch wird in einen weicheren Klang umgewandelt, der auch beim Saugen am Abend nicht stört.
Roborock S6 fortschrittliches Design zur Geräuschunterdrückung
Kraftvoll, aber schonend
Eine brandneue Reinigungsbürste bietet eine 250% höhere Borstendichte. Außerdem sind die Borsten weicher, sodass sie auch bei Rotationen von bis zu 1350 U/min schonend gegenüber den Boden sind.
Roborock S6 neue Reinigungsbürste erhöht die Borstendichte um 250%
Nicht bloß ein Staubsauger
Gönn' deinen Böden einen strahlenden Glanz mit dem 180ml Wassertank des S6 Pure! Dank des vergrößerten Wassertanks kannst du bis zu 150m² reinigen.
180ml
Roborock S6 Pure's großer 180ml Wassertank
180ml
Roborock S6 Pure - 180ml Wassertank
Mehr als nur ein Staubsauger
Für glänzende Böden! Fixiere einfach den Wischmopp an deinem S6, wähle die gewünschte Wassermenge und dein Roborock S6 wird zu deinem Reinigungsroboter, der gleichzeitig wischen und saugen kann.
140ml
Roborock S6 - 140ml Wassertank
Entdecke jetzt noch mehr mit der S6 Serie
Roborock S6 Serie - Lebenszeit der Batterie
Dank superstarker Lithium-Ion Batterie ist eine non-stop Reinigung von bis zu 3 Stunden möglich
Roborock S6 - austauschbarer Mop
Integrierte Kabelaufwicklung
Verstauen Sie das Ladekabel und halten Sie Ihr Zuhause aufgeräumt.
Roborock S6 Serie - automatische Wiederaufladung
Einweg-Wischtücher
Anbringen, wischen und wegwerfen. Wischen war noch nie so einfach.
Roborock S6 Serie - einfache Wartung
Automatische Wiederaufladung
Bevor die Batterie leer ist, lädt die S6 Serie wieder auf und setzt die Arbeit genau dort fort, wo sie zuletzt beendet wurde.
Roborock S6 Serie - ganz einfach die Hauptbürste entfernen und wieder montieren
Einfache Bedienung
Du kannst ganz einfach Ersatzteile für deine S6 Serie erhalten - damit du dich immer über ein perfektes Reinigungsergebnis freuen kannst!
Roborock S6 Serie - Kabelsalat ganz einfach verschwinden lassen
Einfach montierbare Hauptbürste
Du kannst die Hauptbürste ganz einfach montieren
Nutze die Roborock S6 Serie ganz einfach mit Amazon Alexa
Amazon Alexa
Sag' Alexa, wenn dein Saugroboter starten und stoppen soll. Ganz ohne Handy.
MEDIENKRITIKEN
1 Bis zu 50 % leiser, im Roborock-Labor getestet
2 Karten-Speichermodus muss eingeschaltet sein
3 Im Ruhemodus in Roborock-Laboren getestet
