Methodische Reinigung in Perfektion
Böden effektiver und effizienter reinigen mit dem Roborock E5. Ausgestattet mit OpticEye™, Doppelgyroskopen und präziser interner Kartenfunktion weiß er, wo er bereits war und was noch zu reinigen ist. Eine 38-prozentige1 Steigerung der HyperForce™-Saugleistung und die Verdoppelung1 der Akkuleistung sorgen für eine intensivere, länger anhaltende Reinigung. Halte die MagBase™-Fernbedienung zur mühelosen Steuerung griffbereit.
Leistungsstarke Saugkraft
2500 Pa2 HyperForce™-Saugkraft sammelt mehr Schmutz von verschmutzten Böden und Teppichen.
Die Fernbedienung kann für eine bequeme Steuerung dank Roborock MagBase™ auf den meisten magnetischen Oberflächen angebracht werden.
Gleichzeitiges Staubsaugen und Wischen
Gleichzeitiges Saugen und Wischen, Wischen von über 150 m² 3 mit 180 ml SnapMop™-System4 und Entfernung von feinem Schmutz, der beim bloßen Saugen nicht erfasst wird.
Langlebige Batterie
Eine große 5200-mAh-Batterie ermöglicht bis zu 200 Minuten5 Reinigungszeit – genug, um die meisten Wohnungen in einem einzigen Reinigungsdurchgang zu reinigen.
Geeignet für große Häuser
Mit dem automatischen Aufladen können große Räume gereinigt werden: der Roboter merkt sich, wo er bereits gereinigt hat und setzt nach erfolgreicher Ladung seine Reinigung fort, wo er sie zuletzt beendet hat.
Tiefere Teppichreinigung
Sobald ein Teppich erkannt wird, erhöht die automatische Teppichverstärkung die Saugleistung für eine gründlichere Reinigung auf das Maximum.
Reichweite in der Wohnung
Umfassende App-Steuerung
Einfache Sprachsteuerung
Der Roboter bewegt sich durch die gesamte Wohnung dank einer Kletterfähigkeit von 2 cm7, die das Bewegen von Raum zu Raum ermöglicht, und einer geringen Höhe, wodurch auch unter niedrigen Möbeln gereinigt wird.
Steuere alles mit ein paar Klicks, einschließlich Zeitplan-Verwaltung, Saugkraft-Auswahl und sogar einer Karte nach Beendigung der Reinigung6.
Starte und Beende die Reinigung mit einem einfachen Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Home.
Extra-großer Staubbehälter
Ein großer 640-ml-Staubbehälter fasst mehr Staub, sodass er weniger oft entleert werden muss.
Waschbare Filter
Der waschbare E118-Filter erfasst Schuppen und Pollen und kann für eine längere Lebensdauer gereinigt werden.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Im Vergleich zum Roborock E2.
2. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden.
3. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Raumeigenschaften variieren. Der Bereich ist eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass 20 % der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
4. Das SnapMop-System ist ein optionales Extra für E5-Geräte, die auf Amazon gekauft wurden.
5. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im Ruhemodus auf Hartböden mit voller Batterie und ohne angeschlossenes Moppsystem durchgeführt wurden.
6. Nur mit der MiHome-App kompatibel.
7. Ohne angeschlossenes Wischsystem.
8. Hergestellt und geprüft von einem unabhängigen Dritten gemäß den Normen EN 1822-1:2009.
