Roborock S6 MaxV Saug- und Wischroboter - True Vision, Smarter Action
S6 MaxV
True Vision. Smarter Action.
Video ansehen >
Jetzt bestellen >
Roborock S6 MaxV: mit einem Award von Android Authority,  CHIP, und T3
Ein neues Level an Intelligenz
Die eingebaute Stereokamera macht das Staubsaugen noch komfortabler und das Reinigungsergebnis noch besser. Sie ermöglicht eine sichere und reibungslose Reinigung ganz ohne Unterbrechnung, damit du dich wirklich entspannt zurücklehnen kannst. Dank ReactiveAI weicht dein Saugroboter Hindernissen automatisch aus. Eine stärkere Saugleistung sorgt für eine tiefere Reinigung. Der elektrische Wassertank macht das Wischen intelligenter und anpassungsfähiger. Roborock S6 MaxV verleiht Haushaltsrobotern eine neue Dimension der Intelligenz.
Intelligente Hindernisvermeidung
Fortschrittliches Erkennen von Hindernissen
Starker Qualcomm® Prozessor
25% mehr Saugkraft
Smartes Wischsystem
Zwei Augen erkennen mehr
Es gibt einen einfachen Grund, warum alle Säugetiere zwei Augen haben - nur mit zwei Augen funktioniert das räumliche Wahrnehmen einwandfrei. Durch den Einsatz der Stereokamera sieht MaxV nicht nur Hindernisse auf seinem Weg. Der Saugroboter schätzt ihre Position und Größe auch genau ein und navigiert um sie herum. Und das alles mit einem Wimpernschlag. Dank seines Infrarot-Bildsystems sieht der Roboter auch im Dunkeln. In Kombination mit dem renommierten LiDAR-Navigationssystem ist die Navigation auf der Wohnfläche zu jeder Tages- und Nachtzeit schnell und effizient.
Der Roborock S6 MaxV verkörpert die nächste Stufe der Intelligenz bei Heimrobotern.
Sehen heißt Verstehen
Die ReactiveAI bezieht ihre Leistungsfähigkeit von einem Qualcomm® APQ8053 Chip, der 50% besser arbeitet als der Chip im Roborock S6. Er treibt zugleich ein künstliches neurales Netzwerk an, das die neueste Deep-Learning-Architektur nutzt. Der MaxV wurde an Tausenden von Bildern aus der realen Welt trainiert, so dass er gängige Gefahren zu Hause erkennen und umfahren kann, die andere Roboter verwirren könnten. Dazu zählen herumstehende Schuhe und viele weitere Gegenstände. sogar eventuelle Hinterlassenschaften von Haustieren.
*Basierend auf internen Tests des Herstellers mit gemusterten, strukturierten, kontrastreichen Objekten in gut beleuchteter Umgebung. Die Erkennung von Objekten kann je nach verschiedenen Merkmalen der Umgebung variieren.
Der Roborock S6 MaxV kann übliche Hindernisse in einem Zuhause erkennen und vermeiden Der Roborock S6 MaxV kann herumstehende Schuhe, Sockel, Kabel und Hinterlassenschaften von Haustieren erkennen und vermeiden
Unbekanntes vermeiden
Räumliche Wahrnehmung bedeutet auch, dass MaxV Gegenstände vermeidet, die er wohlmöglich nicht direkt erkennt. Alle beliebigen Objekte ab einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm können wahrgenommen und vermieden werden. Damit lassen sich auch vergessene Spielzeuge, Futterschüsseln für Haustiere oder die stehen gelassene Tasse mit Morgenkaffee sicher umfahren. Ideal für jedes lebendige Zuhause
*Basierend auf internen Tests des Herstellers mit gemusterten, strukturierten, kontrastreichen Objekten in gut beleuchteter Umgebung. Objekte müssen zwischen 3 und 8cm groß und breiter als 5cm sein.
Der Roborock S6 MaxV kann übliche Hindernisse in einem Zuhause erkennen und vermeiden Der Roborock S6 MaxV erkennt und vermeidet unbekannte Objekte, die 5cm breit und 3cm groß sind.
Privatsphäre zählt
Wenn es um eine Kamera in der Wohnung geht, sind Privatsphäre und Sicherheit entscheidend. Alle Bilder, die ReactiveAI verarbeitet, werden nach der Aufnahme sofort wieder gelöscht. 1 S6 MaxV ist vom TÜV Rheinland als sicheres Smart Home-Produkt zertifiziert und hält deine Daten sicher geschützt.
Ohne Kopieren.
Ohne Speichern.
Ohne Hochladen in die Cloud.
Der Roborock S6 MaxV ist mit besonderem Augenmerk auf Datensicherheit entwickelt worden. Deshalb werden die auf dem Gerät erfassten Bilder auch sofort wieder gelöscht.
Liegt da etwas im Weg?
Symbole2, die direkt auf dem Bildschirm eingeblendet werden, zeigen eventuelle Hindernisse auf deinen Böden. Zusammen mit der Routenkarte wird sofort klar, was S6 MaxV gesehen und welche Routen er genommen hat. So bist du immer auf dem aktuellsten Stand.
Roborock S6 MaxV route map showa what obstacles are on your floors with icons
Der Roborock S6 MaxV erstellt eine Karte von deinem Zuhause und zeigt mit Icons an, wo genau sich welche Hindernisse befinden
Maximale Saugleistung
Der bisher stärkste Lüfter in einem Roborock Saugroboter. Mit 2500 Pa3 ist der S6 MaxV um 25 % leistungsstärker als der Roborock S6. Damit fängt der MaxV feinen Staub vom Boden besser ein und dringt tiefer in den Teppich ein.
2500Pa
Maximale Saugkraft3
180 Minuten
Maximale Laufzeit4
240 m2
Maximale Saugfläche4
25%
Mehr Saugkraft
Mehr Etagen erreichen
LiDAR und die visuelle Szenenerkennung versetzen die mehrstufige Kartierung in die Lage, mehrere Etagen deines Hauses zu unterscheiden5. Jede Etage kann unabhängige Sperrzonen, unsichtbare Wände und Wischsperrzonen haben. Der S6 MaxV lokalisiert sie alle, ohne dass du die Roborock-App öffnen musst.
Roborock S6 MaxV erkennt automatisch unterschiedliche Etagen in einem Zuhause
Geniales Wischsystem
Montiere das 297ml SnapMop Wischsystem und nutze eine Reihe von raffinierten Wischfunktionen. Lege ganz einfach raumspezifische Wischpläne fest. Variiere den Wasserverbrauch pro Raum. Verwende automatische Wischsperrzonen, um deine Teppiche trocken zu halten. Und noch vieles mehr. Du kannst alles ganz einfach per App steuern.
200 m2
Wohnfläche, für die der Roboter geeignet ist6
Mit dem Roborock S6 MaxV kannst du individuelle Wischpläne für jeden Raum einstellen.
Dein Zuhause, deine Regeln
Du entscheidest, wann der Roboter welchen Raum zuerst wischt oder saugt. Sag‘ deinem Roboter einfach, in welcher Reihenfolge er welche Räume reinigen soll.
Roborock S6 MaxV: Räume individuell reinigen
Mit dem Roborock S6 MaxV kannst du mehrere Etagen problemlos reinigen und dich zugleich über eine optimierte Wischfunktion freuen
200 m2
Immer alles im Blick
Schau' dich in deinem zu Hause um, auch wenn du nicht zu Hause bist. Ganz einfach die Roborock-App starten, den S6 MaxV durch dein Zuhause fahren lassen und einen letzten Blick in deine eigenen vier Wände werfen: Ist die Tür wirklich geschlossen? Ist dein Haus so, wie du es verlassen hast? Und was treiben eigentlich die Haustiere? Du siehst alles, was der S6 MaxV sieht. Und du kannst Sogar eine Sprachnachricht über deinen Roboter senden, dass du bald nach Hause kommst.7
Hab' dein Zuhause auch aus der Ferne im Blick
Video ansehen
Wir hören nicht auf, zu lernen
Die Ingenieure von Roborock modellieren und ergänzen kontinuierlich gängige Haushaltsgegenstände. Bereit zum Herunterladen auf S6 MaxV-Saugroboter. Rund um den Globus, völlig drahtlos.
Downloade drahtlos noch mehr bekannte Gegenstände auf deinen S6 MaxV Roboter
Roborock S6 MaxV lernt ständig dazu
Automatische Raumerkennung
Leise 67dB8 im balancierten Modus.
Extra großer 5200-mAh-Akku
Auswaschbarer Filter der Klasse E119
PreciSense Sensorgruppe
ScratchSafeTM Räder und Bürsten
1.
Einige optionale Einstellungen und Funktionen können eine zusätzliche Datenerfassung und Datenverarbeitung erfordern.
2.
Die tatsächlich in der App angezeigten Symbole können von der Abbildung abweichen.
3.
Vom Hersteller intern gemäß der Norm IEC 62885-2:2016 / 5.8 geprüft.
4.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im Ruhemodus mit vollem Akku und ohne angeschlossenes Wischsystem durchgeführt wurden.
5.
Unterstützt bis zu 4 Karten. Jede Etage muss individuell eingerichtet werden, bevor der Roboter genutzt werden kann.
6.
Basierend auf internen Tests, die auf harten Böden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Eigenschaften des Raums variieren. Die Reichweite ist eine Schätzung auf Basis der Annahme, dass 20 % der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
7.
Nur bei Nutzung der Roborock-App verfügbar.
8.
Vom Hersteller intern im Ruhemodus gemäß der Norm QB/T 4833 geprüft.
9.
Von einer unabhängigen dritten Stelle gemäß der Norm EN 1822-1:2009 hergestellt und geprüft.
