S7
Für eine verbesserte Reinigung mit Sonic Mopping
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
Neue Maßstäbe bei der Roboterreinigung dank Schalltechnologie bei der Wischfunktion
Um angetrockneten Schmutz zu entfernen, reicht das Staubsaugen nicht aus. Hier hilft es nur, zu schrubben. Die Schalltechnologie des Roborock S7 schrubbt Böden bis zu 3.000 Mal pro Minute1. Angetrocknete Spuren, die manche Roboter bei der Reinigung häufig nicht entfernen, vom Kaffee bis zu schlammigen Fußspuren und mehr sind für den Roborock S7 kein Problem. Kombiniert mit Roborocks erstem Auto-Lifting-Mopp, ist kraftvolles Moppen mit einem ganz neuen Maß an Komfort möglich. Die Vollgummi-Hauptbürste und eine 2500Pa2-HyperForce™-Saugkraft vervollständigen das Produkt, und sorgen für ein komfortables und effizientes Reinigungserlebnis.
Schall-Mopp-Technologie1
Intelligentes Anheben des Mopps
Ultraschall-Teppicherkennung
Neue Vollgummi-Bürste
Verbesserte Hauptbürste
Einführung von VibraRise®
Mühelos Kraftvoll
Moppen mit Schallkraft1
Die Schall-Vibrationstechnologie revolutioniert das Wischen mit einem Roboter. Der Mopp schrubbt nun effizient über den Boden, anstatt ihn bloß zu streifen. Der Mopp schrubbt bis zu 3.000 Mal pro Minute. Verbunden mit einem elektronischen 300-ml-Wassertank, reinigt er Böden gründlich und effektiv.
Bereit sich anzuheben
Der intelligente Mopp wird angehoben3, wenn der S7 einen Teppich erkennt, so dass du Hartböden moppen und Teppiche saugen kannst. Und das alles in einem Durchgang, ohne Unterbrechung4. Außerdem hebt sich der Wischmopp beim Andocken und nach Beendigung der Arbeit an, so dass du dich von hässlichen Plastikmatten und schmutzigen Schlieren verabschieden kannst.
Zertifizierter Bakterienbekämpfer
Verbanne bei jeder Reinigung mit dem VibraRise®-Mopp Allergene und Bakterien aus deiner Wohnung. Bestätigte Beseitigung von*.
| Allergenen | Beseitigter Prozentsatz | Bakterien | Beseitigter Prozentsatz |
| Hausstaubmilben | 99,6 % | E. Coli | >99,9 % |
| Katzenschuppen | 99,7 % | Staphylococcus epidermidis | >99,9 % |
| Gräserpollen | >99,9 % | Bacillus cereus | >99,9 % |
| Hundeschuppen | 98,6 % |
*Getestet mit Ultraschall-Wischen mit intensiver Schrubbintensität und Intensiv-Wischmodus auf hartem Untergrund.
Mit Hilfe von Ultraschall identifiziert der S7 Teppiche mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wie er dein Zuhause reinigen soll, das liegt ganz in deiner Hand. Ob der Roboter erst den Mopp anhebt und nur saugt3,4, sich auf Hartböden konzentriert oder einfach wischt: du entscheidest, was für dein Zuhause am besten ist.
Engerer Bodenkontakt für eine bessere Reinigung
Die verbesserte Hauptbürste schmiegt sich besser an den Boden, um den Schmutz aufzusaugen. Die neue schwebende Hauptbürste des S7 wurde so verbessert, dass sie sich in mehreren Ebenen bewegen kann und so auch auf unebenen Flächen eine bessere Reinigung ermöglicht.
Völlig neue Vollgummi-Bürste
Langanhaltend schmutzabweisend
Das alte Design mit Borsten ist vorbei und wurde durch ein geripptes Vollgummi-Design ersetzt. Es ist langlebiger. Die spiralförmigen Lamellen der Bürste wirbeln besser und die Hauptbürste kann grundsätzlich besser mit Haarverwicklungen umgehen5.
Starke Saugleistung
Ausgestattet mit Roborocks HyperForce™-Saugsystem saugt der S7 mit 2.500 Pa2, um feinen Staub auf Hartböden, Haare auf Teppichen und alles dazwischen aufzunehmen.
Reinigt und reinigt und reinigt
Ein größerer Staubbehälter nimmt dir viel Arbeit ab. Der Staubbehälter mit 470 ml Fassungsvermögen speichert Tag für Tag Staub. Der 300-ml-Wassertank kann bis zu 200 qm6 in einem Durchgang tiefenreinigen. Die Stromversorgung erfolgt über einen 5200-mAh-Li-Ionen-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 3 Stunden7 durchhält.
Totale Kontrolle per Knopfdruck
Präzise Kartierung
Die punktgenaue LiDAR-Navigation erstellt detaillierte Karten deines Hauses und identifiziert deine Räume auf bis zu vier Etagen.
Routenverfolgung
Sehe die genaue Route der Reinigung und entdecke genau wo gewischt und wo gesaugt wurde.
Teppichanzeige
Identifizierte Teppiche werden automatisch auf jeder deiner Karten eingezeichnet. So kannst du noch einfacher die Reinigung steuern.
Reinigungsintensität einstellen
Saugstärke. Vibrationsstärke. Wasserfluss. Sogar ein spezieller Modus „Gründlich“ für ultraintensives Moppen. Wähle, was für dein Zuhause das Beste ist.
Eingeschränkte Bereiche
Lege No-Go-Zonen und unsichtbare Wände fest, um den Zugang zu Problembereichen zu begrenzen oder zerbrechliche Möbel zu schützen. Keine Erweiterungen erforderlich.
Erweiterte Zeitplanung
Automatisiere die Reinigung so, dass sie zu deinem Leben passt. Reinige bestimmte Räume, zu bestimmten Zeiten, mehrmals am Tag oder dein ganzes Haus einmal pro Woche und alles dazwischen.
Sprachsteuerung
Dank der Unterstützung von Amazon Alexa, Google Home und Siri-Kurzbefehlen kannst du deinen Roboter mit deiner Stimme steuern.
PreciSense™-LiDAR-Navigation
Automatische Raumerkennung
Scratchsafe™-Räder und -Bürsten
Sensient™-Sensoranordnung
Waschbarer Luftfilter mit E118-Bewertung
Anpassungsfähige Routenalgorithmen
Automatisches Nachladen
Kindersicherung
Status-Kontrollleuchten
Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Moppmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3.000 mal/Min. angetrieben werden kann, d.h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
2.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden.
3.
Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
4.
Das automatische Anheben des Wischmopps ist nur geeignet für Kurzflorteppiche, die nicht höher als 4mm sind.
5.
Im Vergleich zu den Vorgängerprodukten von Roborock.
6.
Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Raumeigenschaften variieren. Der Bereich ist eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass 20 % der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
7.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im Ruhemodus auf Hartböden mit vollem Akku und ohne angeschlossenes Moppsystem durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8.
Geprüft von einem unabhängigen Dritten gemäß den Normen EN 1822-1:2009.
VibraRise® Wischsystem
3,000Mal/Minute30%mehr Wischleistung
3,000 Mal/Minute
30% mehr Wischleistung
Erlebe eine nie dagewesene Roboter-Wischleistung – mit der VibraRise® Wischsystem, die deine Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise® Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 % effizienter als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.
Bereit, sich zu erheben
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Intelligentes Anheben des Mopps bedeutet, dass der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern. Kein Einrichten von Sperrzonen. Kein Austausch von Ersatzteilen. Kein Aufwand. Einfach nur Komfort.
Wischen oder saugen. Ohne manuelle Interaktion
Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach einem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mopps auszutauschen. Mit VibraRise® bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu Wischen und zurück zu wechseln – so oft, wie du möchtest.
Saubere Bereiche sauber halten
Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mithilfe der Funktion VibraRise® kannst du deine Küche wischen – und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mopp an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber.
1.Das VibraRise®-Wischsystem ist für die Modelle S7, S7 Pro Ultra und S7 MaxV erhältlich.
2.Das gezeigte Modell ist das S7 Pro Ultra. Darstellung nur zu Demonstrationszwecken.
