Roborock S7 MaxV-Serie – Alles leicht gemacht | Roborock Deutschland
S7 Max Ultra, verfügbar vom 15.06. - 21.06. mit 250 € Rabatt! Weitere Infos >
S7 MaxV-Serie
S7 MaxV-Serie
Vollständig automatische Empty Wash Fill Dock
ReactiveAI 2.0 Hindernisvermeidung
Verbesserte Gefahrenerkennung
5100 Pa Saugkraft
VibraRise® Wischsystem
5100 Pa Saugkraft
Automatische Staubentleerung
5100 Pa Saugkraft
S7 MaxV Ultra
Video Abspielen
red dot red dot red dot red dot red dot
From Digital Trends. © 2022 Digital Trends Media Group. All rights reserved. Used under license.
From TIME. © 2022 TIME USA LLC.. All rights reserved. Used under license.
Mehr saugen. Mehr wischen. Dabei weniger entleeren, weniger putzen und grundsätzlich weniger tun. Der Roborock S7 MaxV bringt in Kombination mit der Empty Wash Fill Dock die Bodenreinigung auf ein neues Niveau der Automatisierung.
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
Verbesserte
Gefahrenerkennung
5100 Pa1
Saugkraft
VibraRise®
Wischsystem
Eine Station für alle Fälle
Die Empty Wash Fill Dock ist die bisher fortschrittlichste Station von Roborock und eröffnet eine Welt neuer Features für alle,
die saubere Böden schätzen.
Selbstreinigend
Ein einzigartiges Reinigungssystem reinigt den Roboter-Mopp während und nach der Reinigung.
Selbstreinigend Selbstreinigend
Selbstreinigend
01
02
03
04
Selbstreinigend
Selbstnachfüllend
Füllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung für einen Wischbereich von bis zu 300 Quadratmetern2 auf.
01
02
03
04
Selbstnachfüllend
Hält sich sauber
Das selbstreinigende Design reinigt sich auch selbst und erleichtert so die Wartung.
01
02
03
04
Hält sich sauber
Selbstentleerend
Die automatische Entleerung des Staubbehälters erlaubt bis zu 7 Wochen3 ohne Beutelwechsel.
01
02
03
04
Self-Emptying
animation
Schnelles Aufladen
Das Aufladen erfolgt 30 % schneller4 und ermöglicht eine schnellere Wiederaufnahme der Reinigung.
Laden außerhalb der Spitzenzeiten unterstützt
30%
Schneller
Schnell ladender Roborock S7 MaxV Schnell ladender Roborock S7 MaxV
PreciSense™
LiDAR-Navigation
RGB-Kamera
Strukturiertes
3D-Licht-Scannen
lightning
Schnelles Aufladen
Beeindruckende Intelligenz
ReactiveAI 2.0 kombiniert verschiedene Systeme: So ist der Roborock S7 MaxV mit dem strukturierten 3D-Licht-Scannen ausgestattet – ein Verfahren, bei dem ein Muster auf eine Umgebung projiziert wird und Hindernisse durch Verformung des Musters genau erkannt werden. Außerdem hat der Roboter eine völlig neue neuronale Prozessoreinheit, die Roborocks Algorithmen für maschinelles Lernen ausführt, so dass der S7 MaxV intelligenter denkt, schneller arbeitet und einfacher funktioniert als je zuvor.
22%
genauer5
70%
schneller5
Roborock S7 MaxV con la inteligencia que lo sabe todo
PreciSense™
LiDAR-Navigation
RGB-Kamera
Strukturiertes
3D-Licht-Scannen
Sehen. Ausweichen.
Fußböden in belebten Haushalten sind ein Minenfeld aus Socken, Spielzeug und vielem mehr. Das strukturierte 3D-Licht-Scannen identifiziert präzise die Position und Größe von Hindernissen und Gefahren, sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen, für eine sorglose Reinigung zu jeder Tageszeit.
* Nach internen Tests des Herstellers kann der S7 MaxV Objekte bis zu einer Breite von nur 5 cm und einer Höhe von nur 3 cm erkennen und umgehen. Die Erkennungsgenauigkeit kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Roborock S7 MaxV sieht und weicht Hindernissen aus
sun
moon
Erkennen und Reagieren
Ein Roboter kann sich in allen möglichen Dingen verfangen, von Personenwaagen über Kabel und Schuhe bis hin zu Tierkot. Mit Hilfe von maschinellem Lernen und einer speziellen neuronalen Prozessoreinheit erkennt der Roborock S7 MaxV diese Gefahren und reagiert individuell auf das, was er sieht. Nahe an heruntergefallene Schuhe fahren, aber weit weg von Tierkot bleiben. Er bahnt sich seinen Weg vorsichtig durch die Gefahren.
Roborock S7 MaxV erkennt und reagiert auf verschiedene Gefahren Roborock S7 MaxV erkennt und reagiert auf verschiedene Gefahren
Dein virtuelles Zuhause
Erstelle dein Zuhause mit all deinen Möbeln und Bodentypen direkt in der Roborock-App. Automatisch. Während eines Reinigungsvorgangs registriert der S7 MaxV Möbel, die er in ihrer jeweiligen Position erkannt hat. Muss nach einem gemütlichen Frühstück rund ums Bett gereinigt werden? Tippe einfach auf das Bett.
Du kannst dir dein Haus sogar mit einer 3D-Karte ansehen oder mit der Matrix-Karte6 digital durch das Haus navigieren.
* Änderungen an der Benutzeroberfläche der App ohne Ankündigung vorbehalten.
Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen
Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen Navigieren Sie Roborock S7 MaxV per 3D-Karte oder Matrix-Karte zum Reinigen
Die optimale Reihenfolge bei der Reinigung
map
Anhand der Möbel erkennt der S7 MaxV automatisch Schlaf-, Wohn-, Ess- und Badezimmer und empfiehlt anhand der Raumtypen eine ideale Reinigungsreihenfolge. Auf diese Weise werden beispielsweise die Schlafzimmer zuerst, die Badezimmer aber immer zuletzt gereinigt. Während der Reinigung werden die Saugleistung und die Schrubbintensität automatisch angepasst, um eine maximale Wirksamkeit in jedem Raum zu erzielen.
lock lock
Datenschutz
Datenschutz
Datenschutz
Man kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig Privatsphäre und Sicherheit sind, wenn man eine Kamera in seinem Haus hat. Aus diesem Grund speichert ReactiveAI 2.0 für die Hinderniserkennung kein einziges Bild. Ohne gespeicherte Bilder gibt es keine Bilder zu verlieren7. Darüber hinaus ist der S7 MaxV vom TÜV Rheinland als sicheres Smart-Home-Produkt zertifiziert und erfüllt auch die Cybersicherheitsstandards nach ETSI EN 303 645.
Pascal
5100Pa
Mehr Saugkraft? Gesagt, getan!
Die Saugleistung wurde erhöht. Bis zum Anschlag. Von einem Maximum von 2500 Pa beim Roborock S6 MaxV auf 5100 Pa1 beim S7 MaxV. Das ist mehr als doppelt so viel Leistung. Max+-Modus einschalten und die volle Leistung entfesseln.
Bereit, sich zu erheben
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Dank des intelligenten Anhebens des Mopps wird der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben8. Jetzt gibt es in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche9.
Roborock S7 MaxV hat eine maximale Saugleistung von 5100 Pa
Moppen mit Schallkraft10
Erlebe das Wischen durch einen Roboter wie nie zuvor – mit der VibraRise®-Schallvibrationstechnologie, die deine Böden bis zu 3.000 Mal pro Minute10 mit gleichmäßig hohem Druck während der gesamten Reinigung schrubbt.
WEITERE INFOS
Verbesserte Schwebebürste
Eine strapazierfähige Bürste aus Vollgummi, die dem Verheddern von Haaren effektiv entgegenwirkt. Durch den Mehrebenen-Schwebemechanismus passt sie sich auch unebenen Böden an.
Roborock S7 MaxV mit verbesserter schwebender Vollgummibürste
Für einen Chat einchecken
Die Remote-Sicht wurde erweitert, so dass du jetzt mehr tun kannst, als einfach nur mit den Menschen zu Hause zu sprechen. Mit dem eingebauten Mikrofon kannst du dich jetzt mit ihnen unterhalten, egal wo du bist.
Roborock S7 MaxV verbessert die Remote-Ansicht und ermöglicht Unterhaltungen mit dem eingebauten Mikrofon
Roborock S7 MaxV verbessert die Remote-Ansicht und ermöglicht Unterhaltungen mit dem eingebauten Mikrofon Roborock S7 MaxV verbessert die Remote-Ansicht und ermöglicht Unterhaltungen mit dem eingebauten Mikrofon
Produktbilder
Design des Roborock S7 MaxV
Sicht des Roborock S7 MaxV
Bild des Roborock S7 MaxV
Technologien des Roborock S7 MaxV
PreciSense™ LiDAR-Navigation
ReactiveAI 2.0-System
Adaptive Routenalgorithmen
Unterstützung von 3D-Mapping
Waschbarer E11-klassifizierter11 Luftfilter
Automatische Raumerkennung
ScratchSafe™ Räder und Bürsten
Sensient™ Sensorfeld
Roborock S7 MaxV technologies
Kindersicherung
Verfügbare Kombinationen
S7 MaxV Ultra S7 MaxV Plus S7 MaxV
Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 MaxV
Automatisches Mopp-Waschen
Automatische Tankbefüllung
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
VibraRise®
Wischsystem
VibraRise®
Wischsystem
VibraRise®
Wischsystem
5100Pa1 Saugleistung
S7 MaxV Ultra vs S7 MaxV Plus vs S7 MaxV
S7 MaxV Ultra
S7 MaxV Plus
Roborock S7 MaxV
S7 MaxV
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
VibraRise®
Wischsystem
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
VibraRise®
Wischsystem
ReactiveAI 2.0
Hindernisvermeidung
VibraRise®
Wischsystem
Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
2.
Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Reinwassertank im Empty Wash Fill Dock im Standardmodus durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Eigenschaften des Raums variieren.
3.
Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
4.
Im Vergleich zu früheren Stationen von Roborock. Die verbesserte Ladegeschwindigkeit ist nur für den S7 MaxV Ultra verfügbar.
5.
Im Vergleich zum Roborock S6 MaxV können die tatsächlichen Ergebnisse je nach den Umgebungsfaktoren variieren.
6.
Matrix-Karte ist derzeit nur auf dem iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar.
7.
Einige optionale Einstellungen und Funktionen können zusätzliche Datenerfassung und -verarbeitung erfordern.
8.
Interne Tests des Herstellers haben gezeigt, dass das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden kann.
9.
Das automatische Anheben des Mopps ist nur für niedrigflorige Teppiche mit einer Höhe von maximal 4 mm geeignet.
10.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Moppmodul, das zur Erzeugung von Hochgeschwindigkeitsvibrationen mit bis zu 3000 Mal pro Minute angetrieben werden kann, d. h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die in einem „Schall“-Bereich liegt (20 bis 20.000 Hz).
11.
Hergestellt und getestet von einer unabhängigen Dritten gemäß den Normen EN 1822-1:2019.
3,000Mal/Minute30%mehr Wischleistung
3,000 Mal/Minute
30% mehr Wischleistung
Erlebe eine nie dagewesene Roboter-Wischleistung – mit der VibraRise® Wischsystem, die deine Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise® Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 % effizienter als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Intelligentes Anheben des Mopps bedeutet, dass der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern. Kein Einrichten von Sperrzonen. Kein Austausch von Ersatzteilen. Kein Aufwand. Einfach nur Komfort.
Wischen oder saugen. Ohne manuelle Interaktion
Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach einem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mopps auszutauschen. Mit VibraRise® bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu Wischen und zurück zu wechseln – so oft, wie du möchtest.
Saugen & Wischen
Wischen
Saugen
Saubere Bereiche sauber halten
Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mithilfe der Funktion VibraRise® kannst du deine Küche wischen – und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mopp an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber.
1.Das VibraRise®-Wischsystem ist für die Modelle S7, S7 Pro Ultra und S7 MaxV erhältlich.
2.Das gezeigte Modell ist das S7 Pro Ultra. Darstellung nur zu Demonstrationszwecken.
