Roborock S7 Pro Ultra – Saugen. Wischen. Waschen. Magisch. Automatisch | Roborock Deutschland
S7 Pro Ultra
Saugen. Wischen. Waschen. Magisch. Automatisch.
Vollständig automatische,selbstreinigende Entleerungs-und Auffüllstation
5100 Pa1Saugkraft
VibraRise®Wischsystem
3D-Kartierung
Mehr saugen. Mehr wischen. Dabei seltener entleeren, weniger putzen und weniger tun. Der Roborock S7 Pro Ultra kombiniert den S7 Pro mit der beliebten selbstreinigenden Entleerungs-und Auffüllstation und bietet damit ein völlig neues Niveau der automatischen Bodenreinigung.
Eine Station für alle Fälle
Die selbstreinigende Entleerungs-und Auffüllstation ist die bisher modernste Station von Roborock und eröffnet eine Welt neuer Annehmlichkeiten für alle, die saubere Böden schätzen.
Selbstnachfüllend
Füllt den Wassertank des Roboters auf - für einen Wischbereich von bis zu 300 Quadratmetern.2
Selbstwaschend
Ein einzigartiges Waschsystem wäscht den Roboter-Mopp nach der Reinigung und in regelmäßigen Intervallen während des Reinigungsvorgangs.
Hochgeschwindigkeits-Schrubben mit 600 U/min
Selbstreinigend
Das selbstreinigende Design reinigt sich auch selbst und erleichtert so die Wartung.
Selbstentleerend
Die automatische Entleerung des Staubbehälters erlaubt bis zu 7 Wochen3 ohne Beutelwechsel.
Selbstnachfüllend
Selbstwaschend
Selbstentleerend
Selbstreinigend
Schnelles Aufladen
30% Schneller
Das Aufladen erfolgt um 30%4 schneller und ermöglicht eine schnellere Wiederaufnahme der Reinigung.
Aufladen außerhalb von Spitzenzeiten
Entlaste das Stromnetz und nutze niedrige Energiepreise, indem du deinen Staubsauger außerhalb von Spitzenzeiten auflädst. Spare Geld, während dein Roboter immer aufgeladen und einsatzbereit ist, und liefere gleichzeitig deinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz.
2500 Pa
Mehr Saugkraft? Gesagt, getan
Die Saugleistung wurde erhöht. Bis zum Anschlag. Von einem Maximum von 2500 Pa beim Roborock S7 bis zu 5100 Pa1 beim S7 Pro Ultra. Das ist mehr als doppelt so viel Leistung. Schalte den Max+-Modus ein und entfessle die volle Leistung.
Verbesserte Schwebebürste
Eine strapazierfähige Bürste aus Vollgummi, die dem Verheddern von Haaren effektiv entgegenwirkt. Durch den Mehrebenen-Schwebemechanismus passt sie sich auch unebenen Böden an.
VibraRise® Wischsystem
Moppen mit Schallkraft5
3,000Mal/Minute30%mehr Wischleistung
3,000 Mal/Minute
30% mehr Wischleistung
Erlebe eine nie dagewesene Roboter-Wischleistung – mit der VibraRise® Wischsystem, die deine Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck6 entfernt das VibraRise® Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 % effizienter7 als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.
Bereit, sich zu erheben
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Intelligentes Anheben des Mopps bedeutet, dass der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird8. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern9. Kein Einrichten von Sperrzonen. Kein Austausch von Ersatzteilen. Kein Aufwand. Einfach nur Komfort.
Wischen oder saugen. Ohne manuelle Interaktion
Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach einem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mopps auszutauschen. Mit VibraRise® bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu Wischen und zurück zu wechseln – so oft, wie du möchtest.
Saugen & Wischen
Wischen
Saugen
Saubere Bereiche sauber halten
Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mithilfe der Funktion VibraRise® kannst du deine Küche wischen – und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mopp an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber.
3D
Matrix
2D
3D
Matrix
2D
Bett
Dein virtuelles Zuhause
Erstelle dein Zuhause mit all deinen Möbeln und Bodentypen direkt in der Roborock-App. Automatisch. Sobald das Mapping abgeschlossen ist, kannst du Möbel wie Betten, Sofas, Tische und vieles mehr hinzufügen. Muss nach einem gemütlichen Frühstück rund ums Bett gereinigt werden? Tippe einfach auf das Bett.
Ist dein Wohnbereich abgebildet, kannst du ihn mit 3D-Kartierung als dreidimensionale Ansicht betrachten und via Matrix-Karte virtuell hindurchnavigieren10.
Bett
Maßgeschneiderte Raumreinigung
Passe die Reinigung deiner Böden an die Anforderungen eines jeden Raums an. Der S7 Pro Ultra passt sich während der Reinigung automatisch daran an. So sorgt er in der Küche mit hoher Schrubbintensität sowie maximaler Saugstärke für höchste Reinheit, während im Kinderzimmer und in den anderen Räumen im leisen Modus und ohne Wischen geputzt wird.
Routinen via Fingertipp
Kochst du viel und gerne? Du musst meistens die Saugstärke hochregeln, wenn du den Roboter in die Küche schickst? Landet häufig das Futter deiner Haustiere auf dem Boden? Dann lege doch eine Routine für diese häufigen, aber meist sofort erforderlichen Aufgaben fest, die mit einem einfachen Fingertipp ausgelöst werden können. Du kannst deinen Routinen auch Zeitpläne hinzufügen.
Sprachsteuerung
Steuere deinen Roborock ganz easy mit deiner Stimme. Er unterstützt Kurzbefehle über Amazon Alexa, Google Home und Siri.
Produktbilder
Produktbilder
PreciSense® LiDAR Navigation
Adaptive Routen-Algorithmen
Unterstützung von 3D-Kartierung
Sensient® Sensorfeld
Waschbarer E11-klassifizierter Luftfilter
ScratchSafe-Räder und -Bürsten
Kindersicherung
STAY TUNED!
Melde Dich für unseren Newsletter an und erhalte Produkt News, exklusive Rabatte und mehr.
* Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Reinwassertank in der Auffüllstation durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Raumeigenschaften variieren.
3. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
4. Im Vergleich zu früheren Roborock-Stationen.
5. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Wischmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3.000 Mal/Minute angetrieben werden kann, d.h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
6. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden, beträgt der Druck des Mopps auf dem Boden mehr als 6N.
7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Für die Tests wurden unter anderem Flecken aus Kaffee (zwei Stunden und 24 Stunden getrocknet), Saft (24 Stunden getrocknet), Cola (24 Stunden getrocknet) und Schlamm (2 Stunden getrocknet) verwendet.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
9. Das automatische Mopp-Anheben eignet sich nur für Teppiche mit kurzem Flor, der nicht höher als 4 mm ist.
10. Die Matrix-Karte ist derzeit nur auf dem iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar.
