S5 Max
So wird Wischen zum Kinderspiel – jeden Tag
Video ansehen
Jetzt kaufen
From Business Insider 2019 © Insider, Inc. All rights reserved.
The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given
Voller Wischkomfort
Entwickelt für müheloses Wischen
Präzise Wasserregelung
Wählen Sie die richtige Menge für verschiedene Stockwerke
Virtuelle Abgrenzungen
Sperrzonen für Wischen und Saugen für zusätzliche Kontrolle
Starke Saugkraft
Saugt selbst tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen
Vollständige Steuerung über die App
Voreinstellungen von Zeitplänen bis hin zur Saugleistung
Gönne dir mit dem S5 Max jeden Tag einen frisch geputzten, sauberen Boden. Er wurde für ein nahtloses automatisiertes Wischen entwickelt und verfügt über einen extra großen Wassertank, eine präzise Wasserregelung, virtuelle Wisch-Sperrzonen und vieles mehr. Dank der Kombination aus präziser Laserkartierung, fortschrittlicher Navigation und starker Saugkraft werden Böden einfacher denn je blitzsauber. Du musst ihn nur einrichten und kannst dann zu deinem Alltag zurückkehren.
Lasse die morgendliche Unordnung zu einer Sorge weniger werden. Kehre Krümmel und Kaffeesatz auf den Boden und lasse einfach die Tür hinter dir zufallen. Stelle gleichzeitig den S5 Max so ein, dass er die Reinigung startet, wenn du das Haus verlässt. Er kann dann direkt in die Küche fahren und einen kombinierte Saug- und Wischreinigung starten, die deine Böden blitzsauber reinigt. Wenn du No-Mop-Zonen einrichtest, navigiert er sogar um alle Teppiche herum, die auf seiner Route liegen.
Bring’ deine Hartholzböden ohne jeden Aufwand zum Strahlen. Befülle den Wassertank des S5 Max und genieße tagelang strahlende, frische gewischte Böden, bevor ein erneutes Auffüllen des Wassertanks erforderlich wird. Dank No-Mop-Zonen bleiben Teppiche trocken und sicher. Optimierte Wegfindungsalgorithmen sorgen dafür, dass der Roboter immer den schnellsten Weg findet und dabei keine Ecke auslässt.
Die Farben von Teppichen verblassen mit der Zeit und bei unzureichender Reinigung. Mit dem S5 Max kannst du deinen Teppichen neue Leuchtkraft verleihen. Er kann bis zu 2cm erklimmen – Teppiche sind also kein Problem für ihn. Dort angekommen maximiert er seine Saugkraft, um den Schmutz aus der Tiefer der Teppichfasern zu ziehen. Du erzielst noch bessere Ergebnisse, wenn du die Zonenreinigung verwendest, um den S5 Max mit nur wenigen Touch-Bedienungen mehrere Kreise auf einem einzelnen Teppich fahren zu lassen.
Akkulaufzeit
Der Großzügig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 3 Stunden Nonstop-Reinigung2
Sprachunterstützung
Du kannst Reinigungsvorgänge allein über deine Stimme starten und beenden.
Einfache Wartung
Schnelle Wartung oder Austausch von Teilen, um den S5 Max auf der perfekten Reinigungsleistung zu halten.
1. Basierend auf internen Testdurchläufen, bei denen Hartböden mit einem vollen Wassertank, vollständig geladener Batterie und wenig Wasserfluss gereinigt wurden. Resultate können aufgrund unterschiedlicher Raumcharakteristika variieren. Die Reichweite ist eine Einschätzung basierend auf der Annahme, dass 20% der zu reinigenden Fläche von Möbeln besetzt ist und nicht nass gereinigt werden muss.
2. Basierend auf internen Testdurchläufen des Herstellers im Ruhemodus mit vollständig geladener Batterie und ohne montierter Wischfunktion.
