Jetzt 100 EUR Startangebot bei Amazon sichern Mehr erfahren >
Eine saubere Sache
DYAD PRO
Der Dyad Pro sorgt jedes Mal für eine perfekte Reinigung. Er beseitigt nassen und trockenen Schmutz im Handumdrehen – für ein völlig neues, nahezu wartungsfreies Erlebnis.
Gegen nassen und trockenen Schmutz mit DyadPowerTM DyadPowerTM
Bessere Reinigung an den Reinigung an den Kanten
Selbstreinigungs- und Trockensystem
Adaptive Reinigung mit dem intelligenten DirTectTM-Sensor DirTectTM-Sensor
Automatische Abgabe der Abgabe der Reinigungslösung
Intuitive App-Steuerung App-Steuerung
DyadPowerTMThis is a image
DyadPowerTM nutzt mehrere gegenläufige Rollen, die einfach jeden Schmutz beseitigen.
Mehr reinigen mit einer Saugleistung von 17.000 Pa 17.000 Pa
Der DyadPowerTM Reinigungskopf mit einer Saugleistung von 17.000 Pa1 lässt nassem und trockenem Schmutz keine Chance.
Blumenerde
Tomatensauce
Kaffee
Milch
Tiernahrung
Eier
und mehr
Gegen nassen und trockenen nassen und trockenen Schmutz
Der DyadPowerTM Reinigungskopf lässt nassen und trockenen Schmutz wie von Zauberhand verschwinden. Unglaubliche Saugkraft und optimierte Rollen – die perfekte Kombination für wirklich reine Böden.
Sie reinigt wirkungsvoll durch zwei Frontrollen und einer durchgehenden Rolle an beiden Kanten (bis auf 1 mm)2.
Außenkante
Außenkante
1mm
1mm
Selbstreinigende Rollen
Schmutzige Rollen werden sofort und automatisch wieder sauber, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen. Was immer dein Haustier auch hinterlässt, es hat keine Chance. Die Rollen mit ihrer speziellen Säuberungstechnik beseitigen 99 %3 aller Verschmutzungen.
Selbsttrocknende Rollen
Die Rollen werden automatisch mit heißer Luft getrocknet, das verhindert schlechte Gerüche und trägt zur Hygiene bei. Und dies geschieht lautlos, sodass du sogar das Schnurren deiner Katze hören kannst.
Schlauer reinigen mit dem
Der Dyad Pro passt die Reinigungsleistung und Wasserabgabe an den jeweiligen Verschmutzungsgrad an und sorgt so für eine perfekte Reinigung.
Mit dem automatischen Dosierer wie ein Profi reinigen Profi reinigen
Der Dyad Pro Dosierer gibt Reinigungslösung je nach Verschmutzungsgrad ab - für ein perfektes Reinigungsergebnis. 1 kleine Packung Reinigungslösung reicht für 20 Frischwasser-Tankfüllungen und hält bis zu 600 Minuten4.
20 Tankfüllungen
Frischwasser
600 Min
Laufzeit
App-Anbindung
Der Dyad Pro lässt sich einfach mit der Roborock-App verbinden und so bequem benutzen. Du brauchst das Selbstreinigungs- und Trockensystem? Möchtest den Reinigungsmodus wechseln? Diese Optionen (und noch viele mehr) sind nur einen Fingertipp entfernt.
Sprachausgabe
Erspare dir das Nachschlagen von Fehlercodes oder die Suche in Handbüchern. Achte einfach auf die Sprachausgabe, die dir alles Wichtige mitteilt.
Robustes Design für eine längere, effiziente Reinigung
Der Dyad Pro nutzt seinen Akku im Vergleich zum Dyad um 30 % effizienter. Dank dieser branchenführenden Akkueffizienz kannst du den gesamten Boden mit einer einzigen Akkuladung und einer maximalen Reichweite von bis zu 300 m² gründlich reinigen4.
900 ml
Frischwassertank
770 ml
Schmutzwassertank
43 Min
Akkulaufzeit
300 m²
Reichweite
30%
Höhere Akkueffizienz
Einfach rollen lassen
Die Rollen drehen sich bidirektional, um einfacher mit dem Dyad Pro manövrieren zu können. Mit einem Gewicht von gerade einmal 4,8 kg lässt sich der Dyad Pro problemlos ziehen und schieben. So kannst du beim Saubermachen gleich noch eine Runde mit deinem Hund oder deiner Katze spielen.
4.8kg
Leichtes Design
Produktbilder
Produktbilder
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
Mehrere Rollen
Mehrere Rollen
1 mm Kantenreinigung
2 mm Kantenreinigung
Intelligenter DirTectTM-Sensor
Selbstreinigung
Automatische Abgabe der Reinigungslösung
App-Anbindung
30 % höhere Akkueffizienz
43 Min. Laufzeit
35 Min. Laufzeit
Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro
Dyad Pro
Mehrere Rollen
App-Anbindung
43 Min. Laufzeit
Mehrere Rollen
Selbstreinigung
35 Min. Laufzeit
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers im MAX-Modus gemäß der Norm IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers kommen die Rollen bis auf 1 mm an Wände heran.
3. Gemäß internen Roborock-Versuchen mit Schmutz und Katzenhaaren.
4. Basierend auf internen Tests mit dem ECO-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
