Flexibilität beim Reinigen
Der neue Roborock Flexi Lite bietet mit seinem geringen Gewicht höchste Flexibilität für jeden Reinigungsbedarf. Roborock hat sehr viel Erfahrung in der Reinigung von Wohnumgebungen. Und das zeigt auch dieser Sauger, der trockenen und nassen Schmutz im Handumdrehen beseitigt, jede noch so kleine Ecke erreicht und mühelos unter niedrige Möbel kommt. In Verbindung mit intelligenten Funktionen wie adaptiver Reinigung und Selbstreinigung ermöglicht er einen mühelosen und sorgenfreien Betrieb.
Beseitigt trockenen und nassen Schmutz in einem Durchgang
Besonders umfassende Reinigung bis in die kleinste Ecke
FlatReach™: Kommt in jeden Winkel, auch unter niedrige Möbel
Selbstreinigende und trocknende Rolle: Immer eine saubere Rolle parat
DirTect™: Autom. anpassbare Reinigung und Selbstreinigung
Komfortable Reinigung durch LED-Display und Sprachausgabe.
Nass- und Trockenreinigung in einem Durchgang
Das Reinigen der Wohnumgebung sollte effizient sein, damit du deine wertvolle Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen kannst. Ob Überbleibsel vom Kochen oder das spielerische Chaos deiner Kleinen, der Roborock Flexi Pro beseitigt alles in nur einem Durchgang. Mit einer Saugleistung von 17.000 Pa1 wird er deinem hohen Anspruch an Sauberkeit und Ordnung gerecht.
Du liebst es sauber, aber nicht das Saubermachen?
Höchste Effizienz durch intelligente Reinigung
Mithilfe der adaptiven Reinigungsfunktion DirTect™ kann der Roborock Flexi Lite seine Reinigungsleistung je nach Verschmutzungsgrad des Bodens anpassen und sorgt so für eine gründliche und zeitsparende Reinigung. Während der Reinigung in der Station prüft die DirTect™-Technologie, ob die Rolle gründlich gereinigt wurde, und schaltet in den Tiefenreinigungsmodus, wenn sie noch verschmutzt sein sollte.
Immer frisch, immer sauber
Durch seine integrierte automatische Selbsttrocknungs- und Selbstreinigungstechnologie für Nass-Trocken-Sauger macht sich der Roborock Flexi Lite mit Rollenschaber und Wassersprühmodul selber blitzsauber, und zwar während er deinen Boden reinigt.
50°C
60
Min.
Automatische Bürstentrocknung
60 Min.
50°C
heißer Luft
Nicht mehr an die Rollenreinigung denken müssen
Mit der Heißluft-Selbsttrocknungsfunktion des Roborock Flexi Lite wird die Walze in beide Richtungen abgeschabt und mit Wasser abgewaschen, kombiniert mit einem auf 50℃ erhitzten Luftstrom, was innerhalb einer Stunde für ein garantiert hygienisches und geruchsfreies Ergebnis sorgt.
15cm3
Flexibilität ist der Schlüssel
Mithilfe seiner FlatReach™-Technologie ermöglicht der Roborock Flexi Lite eine gründliche Reinigung unter niedrigen Möbeln und lässt keinen Schmutz entkommen. Das Ergebnis: absolute Sauberkeit.
Niedrige Möbel, Ecken und Winkel? Kein Problem!
Kantenreinigung
Der Roborock Flexi Lite kommt problemlos in jede Ecke und in jeden Winkel – bei einem Abstand an der Seite bzw. vorne von noch nicht einmal 1 mm4 bzw.
Alles im Blick, alles mit Ton
Über das LED-Display kannst du Modi und Status mühelos überwachen. Der Roborock Flexi Lite bietet zudem Echtzeit-Updates und Betriebshinweise über praktische Sprachausgaben.
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Leichtes Design
Mit einem geringen Gewicht von nur 4 kg lässt sich mit dem Roborock Flexi Lite Schmutz problemlos beseitigen, ohne einen schweren Staubsauger hinter sich herziehen zu müssen.
4kg
Lang anhaltende Reinigung
Länger reinigen
Die beachtliche Akkulaufzeit von 40 Min.5 orgt für längere Reinigungen ohne Unterbrechung.
620ml
Frischwassertank
40 Min.
Akkulaufzeit
400ml
Schmutzwassertank
Länger reinigen
Verfügbare Kombinationen
Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit
30 Min. Auto-Bürstentrocknen
5kg (11lbs)
730-ml-Frischwassertank
450-ml-Schmutzwassertank
Doppel-Kantenreinigung
Selbsttrocknen mit Heißluft
Selbstreinigung mit warmem Wasser
SlideTech adaptive Räder
Integrierte Bodenleuchte
App-Kompatibilität
Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
60 Min. Auto-Bürstentrocknen
4kg (8.8lbs)
620-ml-Frischwassertank
400-ml-Schmutzwassertank
Einfache Kantenreinigung
Standardselbstreinigung
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basierend auf internen Tests kann das Wasser im Frischwassertank bei normaler Raumtemperatur auf 50 °C erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
4. Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
RIMANI IN CONTATTO!
Iscriviti ora per ricevere un buono Roborock da $ 15 per il tuo prossimo acquisto di robot.
