Für kompromisslose Sauberkeit.
Video abspielen
Abonnieren
Noch mehr Benutzerkomfort
· RockDock® Ultra
· 30% schnelleres Aufladen1
Langlebige Qualität
· 180 Min Laufzeit
· Haltbare Vollgummi-Bürste
Reinigungsleistung auf Spitzenniveau
· 5,500 Pa2 HyperForce® Saugkraft
· VibraRise® Wischsystem
Benutzerfreundliche Intelligenz
· Reactive Tech-Hindernisumgehung
· Anpassbare App-Funktionen
· RockDock® Ultra
Langlebige Qualität
· 180 Min Laufzeit
Trocknet den Mopp und die Unterseite des Docks, um unangenehme Gerüche zu verhindern.
Der Mopp wird nach je der Verwendung automatisch gewaschen.
Ermöglicht bis zu 7 Wochen3 ohne Entleerung.
Befüllt den Wassertank automatisch für einen Wischbereich von bis zu 300 Quadratmetern4.
Erleichtert die Wartung durch automatisches Reinigen der Unterseite der Station.
Selbsttrocknend
Selbstwaschend
Selbstentleerend
Selbstnachfüllend
Selbstreinigend
Morgen
Nacht
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Benutzerfreundliche App-Funktionen
Aktiviere Carpet Boost und Intensivmodus, um Teppiche doppelt in einer einzigen Aufgabe zu reinigen, damit sie noch sauberer werden.
Lass den Saugroboter den Boden in Richtung der Verlegung reinigen, damit die Bodennähte entlang der Route gereinigt werden können und dadurch das Kratzen an Bodennähten minimiert wird.
Reinige dein Zuhause überall und jederzeit mit individuellen Reinigungsplänen, regelmäßig oder auf Anfrage.
Tippe einfach auf dein Telefon, damit sich der S7 Max Ultra an die Arbeit macht und stets für perfekte Sauberkeit sorgt.
Langlebige Qualität
Sorgt für langanhaltende Sauberkeit
5200 mAh großer Akku
Reinige dein Zuhause in einem Arbeitsgang mit bis zu 180 Minuten Laufleistung.
Entfernt problemlos Haare ohne Verheddern für minimale Wartung.
Großer 200-ml-Wassertank
Kann das gesamte Zuhause8 ohne Nachfüllen von Wasser reinigen.
Verfügbare Kombinationen
S7 Max Ultra | S7 MaxV Ultra |
Automatisches Mopptrocknen |
Automatisches Moppwaschen |
Automatische Staubentleerung |
Automatische Tankbefüllung |
5.500Pa HyperForce® Saugkraft |
5.100Pa HyperForce® Saugkraft |
VibraRise® Wischsystem |
Reactive Tech-Hindernisumgehung |
ReactiveAI 2.0 Hindernisvermeidung |
S7 Max Ultra vs S7 MaxV Ultra
1. Compared to Roborock S7. Based on internal testing carried out by the manufacturer. Actual results may vary according to the home environment.
2. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
4. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Reinwassertank in der Auffüllstation im Standardmodus durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Raumeigenschaften variieren.
5. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Wischmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3000 Zyklen pro Minute angetrieben werden kann, d. h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
6. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Für die Tests wurden unter anderem Flecken aus Kaffee (zwei Stunden und 24 Stunden getrocknet), Saft (24 Stunden getrocknet), Cola (24 Stunden getrocknet) und Schlamm (2 Stunden getrocknet) verwendet.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
8. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem elektronischen Wassertank im Roboter im Standardmodus durchgeführt wurden. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
STAY TUNED
Registrieren Sie sich, um einen Gutschein im Wert von 15 EUR zu erhalten und als erster von den neuesten Angeboten im offiziellen Roborock-Shop für Deutschland zu erfahren.
