DuoRoller™ Bürste
VibraRise® Wischsystem
Reactive 3D-Hindernisumgehung
Automatische Staubentleerung
DuoRoller™ Bürste
Automatisches Moppwaschen
Automatisches Mopptrocknen
Automatische Tankbefüllung
DuoRoller Riser™ Bürste
VibraRise® 2.0 Wischsystem
S8
Vergiss Putzen – wirklich!
Mehr Zeit für die schönen Dinge: Der Roborock S8 erledigt für Dich die Reinigung. Erlebe die nächste Stufe der intelligenten Reinigung mit unserer neuesten Technologie: Der DuoRoller™-Bürste und dem VibraRise®-Wischsystem. Smarte Sauberkeit während Du entspannst.
Die Teppichreinigung ist dank Roborock Carpet Boost+-System
ein Kinderspiel, das von Tierhaaren bis zu Brotkrümeln sämtlichen Schmutz von deinem Teppich entfernt.
Schritt 1:
Mit Hilfe von Ultraschall identifiziert der Roboter den Teppich mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
Schritt 2:
Das Wischtuch3 wird automatisch angehoben, sodass eine Berührung des Teppichs4 bei der Reinigung vermieden wird.
Schritt 3:
Die DuoRoller™ Bürste und erhöhte Saugleistung unterstützen dich dabei, Verschmutzungen noch effektiver von Teppichen zu entfernen. Dadurch wird eine gründliche Tiefenreinigung ermöglicht, da die Teppiche zweifach gereinigt werden5.
Erlebe die Leistung der Schallvibrationstechnologie, die mit konstantem Druck schrubbt, damit deine Böden glänzen.
Verfügbare Kombinationen
Q7+ vs Q7
DuoRoller™ Bürste
DuoRoller™ Bürste
* IBilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
4. Das automatische Mopp-Anheben eignet sich nur für Teppiche mit kurzem Flor, der nicht höher als 4mm ist. Alternativ kannst du den Vermeidungsmodus in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App auswählen.
5. Um den Teppich zweifach zu reinigen, wählst du den Modus für tiefe Reinigung in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App aus.
6. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Wischmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3000Zyklen/Minute angetrieben werden kann, d.h. bis zu einer Frequenz von 50Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000Hz) liegt.
8. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden, kann der S8 Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Im Vergleich zum Clean&Mapping-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
10. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
1.Das VibraRise®-Wischsystem ist für die Modelle S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 und S8 Pro Ultra erhältlich.
2.Das gezeigte Modell ist das S7 Pro Ultra. Darstellung nur zu Demonstrationszwecken.
STAY TUNED
Registrieren Sie sich, um einen Gutschein im Wert von 15 EUR zu erhalten und als erster von den neuesten Angeboten im offiziellen Roborock-Shop für Deutschland zu erfahren.
