Bürste angehoben | Mopps angehoben | |
Nur Saugen | ||
Nur Wischen | ||
Teppichreinigung | ||
Zurück zur Dockingstation | ||
Mopptrocknung |
Individualisierbare App-Funktionen
ScratchSafe® Räder und Bürste
Sensient® Sensoranordnung
Individualisierbare Routenplanungsalgorithmen
Kindersicherung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Roboter
Dockingstation
1. Zertifizierungs-Nr.1111277404 von TÜV Rheinland.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
5. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,7 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr.: 244555550b1 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Roborock Qrevo MaxV Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
8. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
* Während einer Übergangszeit kann der Roborock Qrevo MaxV in bestimmten Kanälen als Roborock Q Revo MaxV dargestellt werden.
STAY TUNED
Registrieren Sie sich, um einen Gutschein im Wert von 15 EUR zu erhalten und als erster von den neuesten Angeboten im offiziellen Roborock-Shop für Deutschland zu erfahren.
