Jetzt 100 EUR Startangebot bei Amazon sichern Mehr erfahren >
Q7 Max-Serie
Q7 Max-Serie
4200 Pa Saugleistung
Unterstützung für Auto-Entleerungsstation Pure
300g einheitlicher Moppdruck
PreciSense™ präzise LiDAR-Navigation
3D-Mapping
3D-Mapping
q7max
Q7 Max+
Einfache Reinigung. Einfacheres Entleeren.
Video abspielen
Abonnieren
red dot red dot
q7max
42001 Pa
Saugleistung
q7max
q7max
q7max
q7max
3D-Mapping
q7max
Roborock Q7 Max+ kombiniert eine breite Palette an effizienten Saugroboter-Technologien, die sich bereits in mehreren Generationen von Roborock-Saugern bewährt haben. Er bietet kompromisslose Staubsaugereffektivität, unglaubliche Benutzerfreundlichkeit und den absoluten Komfort der Auto-Entleerungsstation Pure.
Echte Saugleistung
Mit einer maximalen Saugleistung von 42001 Pa entfernst du den Schmutz in deinen Teppichen und in den Ritzen deines Fußbodens.
Langlebige Schmutzentfernung
Eine langlebige Vollgummi-Bürste wirbelt die Fasern von Teppichen kräftig auf, um mehr Schmutz zu lösen, lässt Staub in den Saugstrom schnellen und wirkt dem Verheddern von Haaren effektiv entgegen. Sie kann sich über mehrere Kanten bewegen und schmiegt sich für eine noch effektivere Reinigung eng an den Boden.
7 Wochen2
ohne Entleeren
2.5L
Staubbeutel
7 Wochen
ohne Entleeren
Reinige oft, entleere selten dank des Auto-Empty Pure Docks. Sie entleert den Inhalt deines Roboters bei jeder Reinigung automatisch in ihren 2,5-Liter-Staubbeutel – und das bis zu 7 Wochen2 lang. Ist der Beutel voll, kann dieser mit wenigen Handgriffen getauscht werden. Der Staubbeutel filtert 99, 7% aller Pollen heraus, selbst Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm3.
2.5L
Staubbeutel
7 Wochen
ohne Entleeren
Doppelte Reinigungskraft
Staubsaugen und Wischen gleichzeitig, um auch feinen Schmutz zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Der Q7 Max ist mit einer elektronischen Pumpe ausgestattet und bietet 30 Wasserdurchflussstufen, damit du die Reinigung genau auf deine Bodenarten und Vorlieben abstimmen kannst.
240 qm
Maximaler Reinigungsbereich4
300 g
Gleichmäßiger Moppdruck
Elektronisches Wischen
240qm
300g
Kombination aus Staubbehälter
und Wassertank
Die Kombination von Staubbehälter und Wassertank in einer Einheit erhöht das Fassungsvermögen von beiden. Auf diese Weise ist es zudem einfacher, den Behälter zu leeren und gleichzeitig den Tank aufzufüllen.
470 ml
Schmutzfang-Kapazität
350 ml
Wassertank-Kapazität
Reinigt und reinigt
und reinigt
Dank seines leistungsstarken 5200-mAh-Li-Ionen-Akkus kann der Q7 Max mit einer einzigen Ladung bis zu 3 Stunden5 nonstop reinigen. Damit besitzt er genug Power, um die meisten Haushalte zu meistern.
300 qm
Maximale Saugfläche5
und Wassertank
470 ml
350 ml
Reinigt und reinigt
und reinigt
300 qm
Präzise PreciSense™ LiDAR-Navigation
Das PreciSense™ LiDAR-System von Roborock ist das Gehirn, das hinter der außergewöhnlichen Fähigkeit deines Roboters steckt, stets den effizientesten Weg zur Reinigung deines Heims zu finden. Die damit erstellten Karten bieten zahlreiche Funktionen, die über die Roborock-App gesteuert werden können.
Zeitpläne
Der Alltag zu Hause kann kompliziert sein. Aber mit der erweiterten Zeitplanung kannst du individuelle Reinigungspläne erstellen, die zu deinem Zuhause passen. Wähle die Tageszeit, die Saugleistung und den Raum/die Räume nach Bedarf, dann wird die Reinigung automatisch wiederholt.
Multi-Level-Karten
Ein Zuhause kann auch über mehrere Ebenen verfügen. Der Q7 Max+ erkennt automatisch verschiedene Etagen Deines Zuhauses. Du musst nur deinen Roboter auf den Boden setzen. Keine zusätzlichen Stationen erforderlich und du musst auch nicht die Etage in der App einrichten. Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.
Sperrzonen und
unsichtbare Wände
Sperrzonen definieren einen Bereich, den der Roboter nicht betreten darf, während unsichtbare Wände eine Linie ziehen und sich gut zum Aussparen von Räumen und Ecken eignen. Jede Etage deines Zuhauses kann über Sperrzonen und unsichtbare Wände verfügen. Sie werden alle automatisch platziert, sobald die Etage erkannt wurde.
3D-Mapping
Entdecke dein Zuhause aus einem völlig neuen Blickwinkel und verschaffe dir mit 3D-Mapping einen besseren Überblick über deinen Grundriss. Du kannst sogar Möbel und Bodenbeläge hinzufügen, um eine genauere Darstellung deines Heims zu erhalten.
Routinen
Kochst du viel und gerne? Du musst meistens die Saugstärke hochregeln, wenn du den Roboter in die Küche schickst? Dann erstelle doch eine Routine hierfür und ersetze mehrere Handgriffe durch einen. Du kannst deinen Routinen auch Zeitpläne hinzufügen.
Sprachsteuerung
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, starte die Reinigung, schicke ihn in bestimmte Räume usw. – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri-Kurzbefehle werden unterstützt.
Sicherheit für
Kinder und Haustiere
Neugierige Kinder und tollpatschige Haustiere können den Reinigungsvorgang versehentlich mit einem Tastendruck beginnen. Dies lässt sich dank Kindersicherung verhindern.
Störungsfreie Reinigung
Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Q7 Max+ ungestört und sicher dein Zuhause reinigt. Die intelligente Sensoranordnung umfasst eine ganze Reihe von Sensoren, darunter Klippensensoren, Beschleunigungsmesser, Stoßdämpfer und mehr. So wird verhindert, dass dein Saugroboter Stufen herunterfällt, eingeklemmt wird oder gegen Wände prallt.
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Automatische Staubentleerung
3D-Mapping
3D-Mapping
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Q7-Max
Q7 Max
3D-Mapping
3D-Mapping
* Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku.
2. Basierend auf internen Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
3. Basierend auf Tests, die von einem unabhängigen Labor gemäß den Normen ISO/TS 11155-1-2001 und PT-22-000-100650 durchgeführt wurden.
4. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Raumeigenschaften variieren. Der Bereich ist eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass 20% der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
