Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25-Reihe
Roborock F25-Reihe
Geschickt, geschmeidig, gründlich
Abonnieren
Roborock F25-Reihe
Abonnieren
This is logo image This is logo image
Intelligente Nass- und Trockenreinigung
Makellos in einem einzigen Durchgang
JawScrapers™
Keine verhedderten Haare & ein streifenfreies Reinigungserlebnis
Komplette Reinigung
Sei es in Ecken oder unter Möbeln
Intelligente Selbstreinigung und Trocknung
Bleibt sauber und einsatzbereit
Leichtere und verbesserte
Manövrierfähigkeit
Smarte App und
Sprachrückmeldungen
Konzipiert für eine bequeme
Reinigung
Roborock F25-Reihe
Roborock F25 BX/F25 | Roborock F25 GT/RT | Roborock F25 XT/ACE | Roborock F25 ALT | Roborock F25 LT
Klebriger Schmutz oder Haare?
Hier geht’s zur Sache.
Mühelose Nass- und Trockenreinigung
99,99 %2
Bakterienbeseitigungsrate
99,99 %2
Verbringe weniger Zeit mit Putzen und mehr Zeit mit Leben. Mit einer Saugleistung von 20.0001 Pa und einer Reinigungsfrequenz von 450 Umdrehungen pro Minute liefert die ROBOROCK F25-Reihe makellose Ergebnisse in einem einzigen Arbeitsgang.
Umdrehungen3 / min
20.000 Pa5
Saugleistung
>20 N4
Abwärtsreinigungsdruck
<1mm
Erstklassige Kantenreinigung <1mm9
<1mm
Die Roborock F25-Reihe verfügt über eine Taschenbatterie, die eine dreimal längere Lebensdauer als die zylindrischen Batterien in unseren früheren Modellen hat6. Mit einer Akkulaufzeit von 60 Minuten im ECO-Modus sorgt er für ununterbrochene Reinigungssitzungen und deckt bis zu 410 m² ab, bevor er wieder aufgeladen werden muss. *
60 Minuten7
Akkulaufzeit im ECO-Modus
410 m²8
Reinigungsbereich pro Ladung
JawScrapers™-Rolle
Entwickelt für dauerhaften Glanz
Für makellose, wasserspurenfreie Böden mit einer Bürste in der sich so gut wie keine Haare verfangen - der Schaber mit konstantem Druck verhindert Streifen, während die Haifischzahnklingen die Haare einfangen und so jedes Mal für ein glattes, sauberes Finish sorgen.
Verhedderung10
Kein Fleck bleibt unerreicht, auch nicht unter Möbeln
12,5cm 0°
Mit dem 12,5 cm11 flachen Design, das auch bei einem Winkel von 0° die volle Saugkraft behält, kannst du auch in engen Räumen gut arbeiten. Sein ultraflaches Profil erreicht jede Ecke und hinterlässt keinen Staub.
Intelligenter DirTect®-Sensor
Intelligenter für eine noch bessere Reinigung
Der intelligente Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt die Reinigungsintensität automatisch an die zu reinigenden Oberflächen an. *
Reinigungsgrad
4 ...
Verschmutzungsgrad
*Verfügbar für den Roborock F25 BX/F25 und den Roborock F25 XT/ACE.
Genieße bis zu 30 Tage12 Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel, da der automatische Spender das Reinigungsmittel nach Bedarf hinzufügt. *
*Verfügbar für den Roborock F25 ALT und den Roborock F25 XT/ACE.
Proaktive Selbstreinigung
Intelligentes Dock für Hochtemperatur-Selbstreinigung und Trocknung
Während der Reinigung erkennen Geräte der Serie F25 mit Hilfe des DirTect®-Moduls den Reinheitsgrad des Wassers, so dass sie wissen, wie stark sie selbst gereinigt werden sollten, noch bevor sie wieder in das Ladedock gestellt werden. *
*Die Modelle Roborock F25 BX/F25 und Roborock F25 XT/ACE verfügen über eine proaktive Selbstreinigung. Die übrigen Geräte der F25-Serie sind mit dem serienmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgestattet, der nach dem Platzieren im Ladedock aktiviert wird.
Bewegt sich mit dir
Sanfte Manöver mit der KI-getützten SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 ist mit zwei bürstenlosen Motoren für die Steuerung der einzelnen Räder ausgestattet und bietet ultrasanfte Manövrierbarkeit mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, so dass enge Kurven sowohl beim Schieben als auch beim Ziehen problemlos bewältigt werden können. *
Kleine Änderung, große Verbesserung
Mit seinem niedrigen Wassertank und dem 70°-Schwenkdesign gleitet er mühelos um Möbel und Hindernisse herum und sorgt so für eine sanftere und effizientere Reinigung.
Immer bereit, auch in vertikaler Position
Bleibt auch in aufrechter Position eingeschaltet – ideal zum Überqueren von Schwellen oder für enge Bereiche wie Treppen. Kein Ausschalten, kein Neustart. Einfach nahtlos Reinigen ohne Unterbrechungen.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Erreiche unvergleichliche Sauberkeit mit intelligenter Hochtemperatur-Selbstreinigung und Trocknung. Das versiegelte Ladedock optimiert das Trocknen, während die intelligente Technologie die Selbstreinigungsanforderungen deines F25 BX/F25 anhand der Nutzung festlegt. Die fortschrittliche Fest-Flüssig-Luft-Trenntechnologie gewährleistet jedes Mal eine gründliche Reinigung.
90 °C13
Heißluft-Selbsttrocknung & Hochtemperatur-Selbstreinigung
5 Minuten
Schnelltrocknen in 5 Minuten
99,99 %14
Mehrstufiges
●Abscheidesystem
99,99 %14
Mehrstufiges
●Abscheidesystem
Intuitiv zu bedienen und flexibel anpassbar
Sprachausgabe
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Auto
Wassertank leeren
Sprachmeldungen halten dich schon während der Nutzung auf dem Laufenden, was gerade passiert.
Bildschirmanzeige für Statusprüfung
Die Leistung und die Einstellungen des Geräts lassen sich auf dem übersichtlichen Bildschirm leicht überwachen, so dass der Status auf einen Blick erkennbar ist.
App-Anpassung mit einem Tipp**
Passe Einstellungen und Vorlieben einfach mit der App an, um ein wirklich individuelles Reinigungserlebnis zu ermöglichen.
*Verfügbar für den Roborock F25 XT/ACE.
0 0
Vergleichen
Roborock F25 GT/RT
4,0kg
Abmessungen (mit Ladedock)
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 40Min.
(ECO-Modus)
Roborock F25 LT
4,2kg
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Roborock F25 BX/F25
4,2kg
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Roborock F25 ALT
Automatischer
Reinigungsmittelspender
4,7kg
352 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Reinigungsmitteltank
100 ml
Frischwassertank
740 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Roborock F25 XT/ACE
Automatischer
App-Anpassung
4,7kg
352 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
100 ml
Frischwassertank
740 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Vergleichen
Roborock F25 GT/RT
Roborock F25 LT
Roborock F25 BX/F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 XT/ACE
4,0kg
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 40Min.
(ECO-Modus)
4,2kg
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
4,2kg
330 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
Frischwassertank
870 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Automatischer
4,7kg
352 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
100 ml
Frischwassertank
740 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Automatischer
App-Anpassung
4,7kg
352 * 316 * 1157
Schmutzwassertank
720ml
100 ml
Frischwassertank
740 ml
Akkulaufzeit 60Min.
(ECO-Modus)
Produktbilder
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basierend auf internen Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Reinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Berichtsnummer: 704012406928-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
6. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden. Gilt für alle Geräte außer dem Roborock F25 GT/RT, der im ECO-Modus eine Akkulaufzeit von 40 Minuten erreicht.
8. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden. Gilt für alle Geräte außer dem Roborock F25 GT/RT, dessen Akkulaufzeit im ECO-Modus für 300 m² (3.229 Fuß²) reicht.
9. Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10.Die Daten stammen von SGS und den internen Tests von Roborock. In der SGS-Testumgebung lag die Verhedderungsrate des Bodenwäschers in allen vier Betriebsarten bei 0 %. In der internen Testumgebung des Roborock lag die Verhedderungsrate bei 200 Strähnen mit 30 cm langen, trockenen und nassen Haaren ebenfalls bei 0 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
11.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
12.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Nach vollständiger Befüllung des Reinigungslösungstanks kann das Gerät bis zu 30 Tage lang ohne Nachfüllen verwendet werden, basierend auf einer einmal täglichen Verwendung in einer Testumgebung. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13.Basierend auf internen Tests. Die Selbstreinigungstemperatur bezieht sich auf die Temperatur der erwärmten Luft, die über das temperierte Wasser geblasen wird, nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14.Basierend auf internen Tests, die vom TUV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf der Rolle effektiv entfernt. Berichtsnummer: 704012406928-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
