Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Zeo Lite
Zeo Lite
Mit Frische in den Tag
Wir stellen vor: Zeo Lite, die All-in-One-Lösung für all deine Wasch-und Trockenbedürfnisse, entwickelt für unvergleichlichen Komfort und Sauberkeit. Mit der revolutionären Zeo-cycle® Trocknungstechnologie, einem Selbstwartungssystem und einer intelligenten App-Steuerung kannst Du beruhigt loslegen.
Sanftes und leistungsstarkes Trocknen für unterschiedliche Kleidungsarten
Roborock LintClear™ Selbtsreingungssystem
Flusen und Wartung sind künftig kein Problem mehr
Entfernung hartnäckiger Flecken1 & hygienische Reinigung
Porentiefe Reinigung für echte Frische
Automatische Dosierung
30 Tage wartungsfrei2 bei optimalem Waschmittelgebrauch
Bleib informiert und verpasse nie mehr einen Waschgang
All-in-One
Ultimativer Komfort für
ultimative Textilpflege
Große Kapazität
10 kg
Waschen
6 kg
Trocknen
Komfortable App
27 Modi
Wasch-und Trockenprogramme
Sanfte Trocknung. Brillante Pflege.
Entdecke die Leistung der Zeo-cycle® Trocknungstechnologie, die von Zeolith inspiriert wurde. Sie schützt deine Kleidung vor dem Einlaufen und vor Schäden und ist zugleich der Garant für ein brillantes, glänzendes Finish ohne extreme Hitze.
Erfahren Sie mehr über die Zeo-cycle® Trocknungstechnologie
Hygienische Reinigung
Lupenreine Sauberkeit
Genieße höchste Sauberkeit und Hygiene für mehr Gesundheit, die Allergien keine Chance mehr lässt. Zeo Lite entfernt Bakterien, Milben, Hautschuppen von Haustieren, Pollen und Allergene4 und ist somit die perfekte Lösung für Familien mit Haustieren.
DD-Motor
Mehr Leistung, weniger Sorgen
Erlebe eine verbesserte Waschleistung und längere Haltbarkeit dank der riemenlosen Konstruktion des DD-Motors, die lang anhaltende, herausragende Ergebnisse gewährleistet.
Roborock LintClear™ Selbstreinigungssystem5
Flusen6 und Wartung sind
Sammelt Flusen und entfernt sie automatisch aus dem Filter mit einer separaten Wasserleitung,
sodass keine manuelle Reinigung mehr nötig ist.
Sammelt Flusen und entfernt sie automatisch aus dem Filter mit einer separaten Wasserleitung, sodass keine manuelle Reinigung mehr nötig ist.
Intelligente automatische Dosierung
Jedes Mal die perfekte Sauberkeit
Automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler je nach
Gewicht der Wäsche für eine mühelose Nutzung.
Automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler je nach Gewicht der Wäsche für eine mühelose Nutzung.
30 Tage
Wartungsfrei
580 mL
Waschmittel
420 mL
Weichspüler
Roborock-App
Mehr Funktionen und Möglichkeiten nur einen Fingertipp entfernt
Mit 27 smarten Wasch- und Trocknungsprogrammen, die perfekt auf deine Wasch-und Trocknungsanforderungen abgestimmt sind, wird deine Kleidung makellos sauber
Gemischt
Schnell
ECO
40-60
Seide
Daunen
Auffrischen
Anti-
Allergen
Desinifizieren
Stark
Sanft
Baby
Pflege
Sport
Bettzeug
Unter-
wäsche
Saison
und mehr...
Trommelreinigung
Reinigt die Trommel mühelos innen wie außen für völlig entspanntes Waschen.
Automatisches Waschen
Automatisches Trocknen
Automatische Erkennung der Beladung
Spart Zeit und Energie
Passt automatisch die Wassermenge und die Trocknungsdauer je nach Gewicht der Kleidung an, um Energie und Zeit zu sparen, wobei deine Kleidung dennoch gründlich gewaschen und getrocknet wird.
Wäsche nachträglich hinzufügen
Über WLAN gesteuert
Kindersicherung
Innenbeleuchtung
Speicher bei Stromausfal
Firmware-Upgrade
Smartes Sprühsystem
Edelstahl-Trommel
Zeo LiteMaße
595 × 682 × 850 mm
Erhältlich in 2 Farben
Was ist die Zeo-cycle® Trocknungstechnologie?
Im Gegensatz zu herkömmlicher Trocknungstechnologie arbeitet die Zeo-cycle® Trocknungstechnologie durch effektives und effizientes Absorbieren der Feuchtigkeit aus feuchter Kleidung ohne extreme Hitze dank der überlegenen Wasseraufnahmekapazität von Zeolith.
Aufgrund der einzigartigen Struktur von Zeolith besitzt dieses Material eine starke Absorptionsfähigkeit. Der gesamte Oberflächenbereich des Zeoliths in Zeo-cycle® für die Wasserdampfabsorption misst 288.000 Quadratmeter7, was dem 41.143-Fachen der eigenen Fläche entspricht8. Mit Unterstützung eines starken Luftflusses kann der gesamte Oberflächenbereich schnell innerhalb einer Minute genutzt werden, ohne dass extreme Wärme erforderlich wäre, was die Effizienz beim Trocken von Kleidung weiter verbessert.
41.143 facher Wert der eigenen oberfläche
*Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller mit dem Roborock Zeo One-Modul durchgeführt wurden
Wie funktioniert Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® wurde mit einem einzigartigen doppelten Luftzirkulationspfad entwickelt: Der Trocknungsluftpfad zirkuliert fortlaufend, um die feuchte Luft in der Trommel im Zeolith zu absorbieren.Die trockene Luft wird dann in die Trommel geblasen, um mit der Entfeuchtung der Kleidung fortzufahren.
Der Regenerationsluftpfad dient der Entfeuchtung des Zeoliths, das wieder in einen trockenen Zustand versettzt wird. Folglich wird dadurch die Wasserabsorptionskapazität des Zeoliths wiederhergestellt.
Warum Zeo-cycle®?
Wussten Sie, dass das Trocknen von Kleidung bei hohen Temperaturen nicht unbedingt besser ist? Herkömmliche Kondensationstrocknungs-Technologie verwendet typischerweise Temperaturen von über 80 Grad oder sogar 100 Grad. Solche hohen Temperaturen können zu Verschleiß oder zur Schwächung der Festigkeit der Gewebefasern führen, was zu irreversiblen Schäden an der Kleidung führt, insbesondere an Wolle und Seide. Mit Zeo-cyclentTM müssen Sie sich keine Sorgen über Eingehen, Verformung oder Entfärbung machen.
Die ideale Wasch- und Trocknungstemperatur für Wollpullover liegt zwischen 30-40 Grad. Mit dem Zeo One Wollwasch- und Trocknungsmodus können Sie sicher sein, dass die Temperatur innerhalb dieses kontrollierbaren Bereichs stabilisiert wird9, sodass der optimale Umgang mit Ihren empfindlichen Kleidungsstücken gewährleistet ist.
zeo-one zeo-lite
STAY TUNED
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfahrt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr.
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können das Produkt nicht genau wiedergeben.
1. Zertifiziert nach der Norm IEC 60456-2022, zertifiziert unter Nr. 4840123157301, TÜV SÜD.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Geschätzte Nutzung einer dreiköpfigen Familie und mit einer Waschfrequenz von einmal Waschen alle zwei Tage. Individuelle Ergebnisse können variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Das Schnellprogramm (Waschen & Trocknen) benötigt nur eine Stunde, um Waschladungen von bis zu 1 kg zu waschen und zu trocknen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Material variieren.
4. Zertifiziert nach der Norm GCN CCB GR 060CS, zertifiziert unter Nr. Z2GCN 118006 0025 Rev. 01, TÜV SÜD.
5. Es gab Updates für das Roborock LintClear System. Die visuelle Darstellung könnte eine frühere Version dieser Funktion zeigen.
6. Fussel bezieht sich auf die Fussel von Stoffen und nicht auf Katzen- oder Hundehaare.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
