Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Trust Center
Ihre Privatsphäre ist unsere oberste Priorität
* Diese Seite beschreibt das Datenschutz- und Sicherheitskonzept der Roborock Saugroboter. Die tatsächliche Umsetzung kann je nach Produktmodell variieren. Die Informationen auf dieser Seite geben möglicherweise nicht immer den neuesten Stand wieder. Details entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch. Zuletzt aktualisiert: August 2026.
Unsere Verpflichtung zum Datenschutz
Roborock hält sich an strenge globale Standards zum Datenschutz und schützt Ihre personenbezogenen Daten bei jedem Schritt.
  • Ihre Daten gehören Ihnen
    Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung oder sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben, werden keine Daten erfasst oder hochgeladen. Sie entscheiden, was Sie weitergeben möchten, und können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren.
  • Ihre Daten werden auf ein Minimum beschränkt
    Wir erfassen und speichern nur die Informationen, die für die Funktion Ihres Roboters unerlässlich sind. Ihre Daten sind bei jedem Schritt geschützt. Weitere Informationen zu den erfassten Daten finden Sie in der Roborock-App. ¹
  • Ihre Daten bleiben sicher
    Roborock betreibt unabhängige Rechenzentren in Asien, Europa und Nordamerika. Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Benutzerdaten erfolgt in Rechenzentren in Ihrer registrierten Region, um eine sicherere und effizientere Bereitstellung der Dienste zu gewährleisten.
Sicherheit als Designmerkmal
Auf sicherer Hardware aufgebaut
Die gesamte Software auf Ihrem Roboter ist verifiziert und vertrauenswürdig.
Alle Geräte von Roborock basieren auf einem hochsicheren System on Chip (SoC) als vertrauenswürdige Grundlage des Roboters. Mit einem integrierten, manipulationssicheren Zertifikat überprüft Ihr Roboter die Authentizität der Software, bevor er sie ausführt – wie ein digitaler Tresor, der Ihr System schützt.
Ein System, das Türen verschließt
Weniger Angriffspunkte reduzieren die Möglichkeiten für potenzielle Angriffe.
Unser System folgt dem Prinzip der minimalen Exposition: Physische Verbindungen sind gesperrt, Softwareverbindungen werden nur bei Bedarf geöffnet und temporäre Verbindungen werden nach der Nutzung automatisch geschlossen. Dies reduziert Schwachstellen und stärkt die allgemeine Sicherheit.
Bewährte Verschlüsselung mit einem Algorithmus zum Generieren von Zufallszahlen
Fortschrittliche Verschlüsselung schützt die Identität und Daten Ihres Roboters auf einzigartige Weise.
Roborock folgt den neuesten, von der EU SOG-IS Crypto Working Group festgelegten Verschlüsselungsstandards. Jede Identität, jedes Zertifikat und jeder Schlüssel ist einzigartig, praktisch unmöglich zu fälschen und schützt Ihr Gerät und Ihre Daten sicher.
Geschützte Kommunikation unter Protokoll
Ihre Daten werden sicher übertragen und sind vor Abfangen oder Lecks geschützt.
Die gesamte Kommunikation mit Ihrem Roboter wird durch eine Verschlüsselung nach Industriestandard geschützt, einschließlich des TLS-Protokolls. Zertifikate werden streng überprüft, um Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM) zu verhindern, bei denen Dritte versuchen, Daten während der Übertragung abzufangen oder zu verändern, sodass die Übertragungen privat bleiben.
Täglicher Schutz der Privatsphäre
Objektfoto
Verschlüsselte Speicherung
Private Anzeige von Fotos
„Hello Rocky“
Sichere Sprachverarbeitung
Internes Datentraining
Videoanrufe
Zweistufige Aktivierung
Gestenbasierte Passwortüberprüfung
End-to-End-Verschlüsselung
Sofortige Löschung der Daten nach der Nutzung
Haustier-Schnappschuss und Haustiersuche
Aktivierung bei Bedarf
KI-Objekterkennung
Im Gerät integrierte Intelligenz
Sprachassistenten von Drittanbietern
Protokollgeschützte Kommunikation
Objektfoto
Erkannte Objekte werden als Foto in einem verschlüsselten Format und nicht als Standard-Bilddatei auf dem Roboter gespeichert. Dadurch werden identifizierbare Details geschützt und ein direkter Zugriff verhindert.
Wenn Sie ein Bild in der Roborock-App anzeigen, wird die verschlüsselte Datei mithilfe einer TLS-basierten End-to-End-Verschlüsselung an Ihr Smartphone gesendet. Die Cloud dient nur als temporärer Kommunikationskanal, und das Bild wird nicht in der Cloud gespeichert. Fotos werden in Echtzeit verarbeitet und automatisch aus dem Cache Ihres Telefons entfernt, sobald Sie sie schließen.
„Hello Rocky“
Die meisten Modelle verarbeiten Sprachbefehle vollständig offline – die Audiodaten bleiben ausschließlich lokal. Bei ausgewählten Online-Modellen werden verschlüsselte Sprachdaten nur zur Erkennung der Absicht an die Cloud übertragen. Die Audiodaten werden nach der Verarbeitung sofort gelöscht, und Gesprächsprotokolle verbleiben sicher gespeichert nur auf dem Roboter.
Das Sprachmodell wird ausschließlich mit Daten trainiert, die in unseren Labors gesammelt wurden, wodurch ein effektives Lernen ohne Verwendung persönlicher Benutzerdaten gewährleistet ist. Dieser Ansatz schützt Ihre Daten und verbessert gleichzeitig die Spracherkennung des Roboters.
Videoanrufe
Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und erfordert eine physische Bestätigung, um sie zu aktivieren. Um sie zu aktivieren, schalten Sie zunächst die Option in der App ein und drücken Sie dann wie angegeben die physischen Tasten am Roboter. Dieser zweistufige Prozess stellt sicher, dass die Funktion nicht versehentlich oder ohne Ihre Zustimmung aus der Ferne aktiviert werden kann.
Für jeden Videoanruf ist ein gestenbasiertes Passwort in der App erforderlich, das vom Roboter vor dem Herstellen der Verbindung überprüft wird. Diese zweistufige Überprüfung stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer einen Anruf initiieren können, und bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Privatsphäre.
Video- und Audiodaten von Ihrem Roboter an die App werden durch eine End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Dadurch bleiben Ihre Live-Videos privat und das Abfangrisiko während der Übertragung wird minimiert.
Sobald der Anruf beendet ist, wird der Echtzeit-Videostream sofort gelöscht, sodass keine Videodaten auf dem Roboter oder in der App gespeichert bleiben. Jede Sitzung beginnt und endet mit einem unbeschriebenen Blatt.
Nach Aktivierung arbeitet die Funktion nur, wenn Haustiere erkannt werden – der Roboter nimmt Bilder also nur bei Bedarf auf. Die Fotos werden verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gespeichert. Du hast es dir anders überlegt? Beim Widerruf der Berechtigung werden automatisch alle Fotos gelöscht – du behältst die volle Kontrolle.
KI-Objekterkennung
Das KI-Training von Roborock verwendet nur Daten aus einer simulierten häuslichen Umgebung aus dem Roborock Entwickungslabor - es werden keine Daten von echten Benutzern verwendet.
Alle KI-Berechnungen werden auf dem Gerät durchgeführt, ohne dass Daten an die Cloud gesendet oder an Dritte weitergegeben werden. So bleiben Ihre Informationen vollständig vertraulich.
Die Kommunikation zwischen dem Roboter und Sprachassistenten von Drittanbietern wird mithilfe von Sicherheitsprotokollen nach Industriestandard vollständig verschlüsselt. Es werden ausschließlich daten zu sprachbefehlen übertragen – keine bilder, audioaufnahmen, karten oder andere vergleichsweise sensible daten werden jemals weitergegeben.
Roborock-Produkte werden von Anfang an nach strengen Datensicherheitsstandards hergestellt. Jedes Modell folgt einem speziellen Schutzplan, der während der Validierung überprüft und von unabhängigen Sicherheitsexperten getestet wird, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weltweit und regional zertifiziert
* Details zur Zertifizierung der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.
  • This is a Image
    TÜV-zertifiziert
  • This is a Image
    Diamond IoT-Sicherheitsbewertung
TÜV-zertifiziert
TÜV Rheinland ist eine weltweit anerkannte deutsche Prüf- und Zertifizierungsorganisation mit über 150 Jahren Erfahrung in den Bereichen Sicherheit und Qualitätssicherung. Die Zertifizierung des TÜV Rheinlands ist für ihre strengen Bewertungsstandards bekannt und ein Zeichen für bewährte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität.
IoT-Sicherheit und Datenschutz zertifiziert (EN 303 645)
Europas führender Cybersicherheitsstandard für Consumer IoT, der den Schutz Ihrer Daten durch Design gewährleistet und die Einhaltung der DSGVO unterstützt.
UL (Underwriters Laboratories) ist weltweit führend in der Untersuchung von Produkten auf ihre Sicherheit. Die Organisation mit Sitz in den USA ist für die Festlegung einiger der weltweit strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards bekannt.
FAQ
  • F: Nimmt mein Roboter Audio- oder Videodaten auf?
    Nein. Roborock Saugroboter nehmen keine Audio- oder Videodaten auf. Selbst bei Verwendung der Sprachsteuerung erfasst das Mikrofon nur Ihren Befehl und verarbeitet ihn direkt auf dem Gerät – es werden keine Sprachdaten gespeichert. Während eines Echtzeit-Videoanrufs werden Video- und Audiodaten verschlüsselt und sicher an Ihre App übertragen, wo sie ausschließlich live angezeigt werden. Weder das Gerät noch die Cloud oder die App speichern diese Informationen.
  • F: Kann ich die Kamera und das Mikrofon deaktivieren?
    Ja. Sie können den integrierten Sprachassistenten „Hello Rocky“ und die KI-Objekterkennungsfunktionen deaktivieren. Nach dem Ausschalten bleiben die Kamera und das Mikrofon inaktiv.
  • F: Wie schützt Roborock die Kamera vor unbefugtem Fernzugriff?
    Roborock wendet mehrere Schutzebenen für die Kamerasicherheit an:
    – Physische Aktivierung: Die Videofunktion ist standardmäßig deaktiviert und kann nur durch Drücken einer physischen Taste am Roboter aktiviert werden, sodass niemand die Funktion ohne direkten Zugang zum Roboter einschalten kann.
    – Passwortschutz: Für jede Videositzung muss über die App ein Gestenpasswort eingegeben werden, das vom Roboter vor dem Herstellen einer Verbindung überprüft wird.
    – End-to-End-Verschlüsselung: Videostreams verwenden Secure RTP (SRTP) über DTLS und bieten eine doppelte Verschlüsselung sowohl für Inhalte als auch für Übertragungskanäle, um eine vollständige End-to-End-Sicherheit zu gewährleisten.
  • F: Welche Daten erfasst Roborock und wie werden diese verwendet?
    Roborock erfasst nur die Daten, die für die Bereitstellung und Verbesserung der Funktionalität Ihres Roboters erforderlich sind. Dazu gehören Kartendaten, Gerätestatus und anonymisierte Nutzungsinformationen. Alle personenbezogenen Daten werden sicher, häufig lokal, gespeichert und gemäß strengen Datenschutzstandards verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
  • F: Wer hat Zugriff auf meine Daten?
    Nur Sie und autorisierte Anwendungen haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, und alle sind an strenge Vertraulichkeits- und Datenschutzverpflichtungen gebunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Roborock erhebt nur die minimal notwendigen Daten und gibt diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
  • F: An wen werden meine Daten weitergegeben?
    Roborock gibt personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder Sie haben ausdrücklich Ihre Zustimmung dazu gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
Unterstützung
  • Schnellzugriff
  • Kontakt
    Global privacy@roborock.com
    EU privacy@roborock-eu.com (für Benutzer im Europäischen Wirtschaftsraum)
1. Um Details zur Datenerfassung anzuzeigen, öffnen Sie die Roborock-App, wählen Sie Ihr Gerät aus, navigieren Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie „Produktinformationen“.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
