Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Zeo One
Zeo One
Mit Frische in den Tag
Video abspielen
Abonnieren
Entfernung hartnäckiger Flecken & hygienische Reinigung
Reinigt die Wäsche porentief rein
Zeo-CycleTM Trocknungstechnologie
Sanftes und leistungsstarkes Trocknen für verschiedenste Materialien
Roborock LintClearTM Selbstreinigungssystem
Flusen und Wartung gehören der Vergangenheit an
Intelligente Dosierung
30 Tage wartungsfreie Nutzung1 mit optimaler Waschmittelverwendung
Alle Infos auf einen Blick, volle Kontrolle über den Waschvorgang
All-in-One
Ultimativer Komfort für ultimative Textilpflege
Mit Zeo One wird die Pflege Ihrer Wäsche zum Kinderspiel mit minimalem Zeitaufwand. Insbesondere bei einem dichten Terminkalender haben Sie endlich wieder Zeit, die schönen Dinge zu genießen.
10kg
Waschmaschine
6kg
Wäschetrockner
Große Kapazität
2-in-1-Design
Platzsparendes
Einfache Installation
Fleckenentfernung war noch nie so einfach
Zeo One kommt selbst mit den schwierigsten Flecken in der Wäsche zurecht3, von hartnäckigen Rotweinflecken bis hin zu Ketchup, Kaffee, Lippenstift und mehr.
Hygienische Reinigung
Lupenreine Sauberkeit
Genießen Sie höchste Sauberkeit und Hygiene für mehr Gesundheit, die Allergien keine Chance mehr lässt. Zeo One entfernt Bakterien, Milben, Hautschuppen von Haustieren, Pollen und Allergene und ist somit die perfekte Lösung für Familien mit Haustieren4.
Bakterien Milben Hautschuppen Pollen
Zeo-CycleTM Innovative Trocknungstechnologie
Sanfte Trocknung. Brillante Pflege.
Entdecken Sie die Leistung der Zeo-CycleTM Trocknungstechnologie, die von Zeolith inspiriert wurde. Sie schützt Ihre Kleidung vor dem Einlaufen und vor Schäden. Zugleich ist sie der Garant für ein brillantes, glänzendes Finish ohne extreme Hitze.
Erfahren Sie mehr über die Zeo-CycleTM Trocknungstechnologie
Was ist die Zeo-CycleTM Trocknungstechnologie?
Im Gegensatz zu herkömmlicher Trocknungstechnologie arbeitet die Zeo-CycleTM Trocknungstechnologie durch effektives und effizientes Absorbieren der Feuchtigkeit aus feuchter Kleidung ohne extreme Hitze dank der überlegenen Wasseraufnahmekapazität von Zeolith.
Aufgrund der einzigartigen Struktur von Zeolith besitzt dieses Material eine starke Absorptionsfähigkeit. Der gesamte Oberflächenbereich des Zeoliths in Zeo-CycleTM für die Wasserdampfabsorption misst 288.000 Quadratmeter10, was dem 41.143-Fachen der eigenen Fläche entspricht11. Mit Unterstützung eines starken Luftflusses kann der gesamte Oberflächenbereich schnell innerhalb einer Minute genutzt werden, ohne dass extreme Wärme erforderlich wäre, was die Effizienz beim Trocken von Kleidung weiter verbessert.
41.143 facher Wert der eigenen Oberfläche
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller mit dem Roborock Zeo One-Modul durchgeführt wurden.
Wie funktioniert Zeo-CycleTM?
Zeo-CycleTM wurde mit einem einzigartigen doppelten Luftzirkulationspfad entwickelt:
Der Trocknungsluftpfad zirkuliert fortlaufend, um die feuchte Luft in der Trommel im Zeolith zu absorbieren. Die trockene Luft wird dann in die Trommel geblasen, um mit der Entfeuchtung der Kleidung fortzufahren.
Der Regenerationsluftpfad dient der Entfeuchtung des Zeoliths, das wieder in einen trockenen Zustand versetzt wird. Folglich wird dadurch die Wasserabsorptionskapazität des Zeoliths wiederhergestellt.
Warum Zeo-CycleTM?
Wussten Sie, dass das Trocknen von Kleidung bei hohen Temperaturen nicht unbedingt besser ist? Herkömmliche Kondensationstrocknungs-Technologie verwendet typischerweise Temperaturen von über 80 Grad oder sogar 100 Grad. Solche hohen Temperaturen können zu Verschleiß oder zur Schwächung der Festigkeit der Gewebefasern führen, was zu irreversiblen Schäden an der Kleidung führt, insbesondere an Wolle und Seide. Mit Zeo-CycleTM müssen Sie sich keine Sorgen über Eingehen, Verformung oder Entfärbung machen.
Die ideale Wasch- und Trocknungstemperatur für Wollpullover liegt zwischen 30-40 Grad. Mit dem Zeo One Wollwasch- und Trocknungsmodus können Sie sicher sein, dass die Temperatur innerhalb dieses kontrollierbaren Bereichs stabilisiert wird12, sodass der optimale Umgang mit Ihren empfindlichen Kleidungsstücken gewährleistet ist.
Ultimative Pflege für Ihre Wolle
Zeo One ermöglicht das sichere und unkomplizierte Waschen und Trocknen empfindlicher Wollkleidung bei mäßigen Temperaturen, sodass die Kleidung weniger eingeht.
Intelligente Temperaturregelung
Unsere NTC-Sensoren gewährleisten optimale Temperaturüberwachung sowie herausragende Leistung und verhindern zugleich übermäßiges Trocknen.
100
Mal/Sekunde
Sammelt Flusen5 und entfernt sie automatisch aus dem Filter mit einer separaten Wasserleitung, sodass keine manuelle Reinigung mehr nötig ist.
Jedes Mal die perfekte Sauberkeit
Dosiert automatisch Waschmittel basierend auf dem Gewicht der Kleidung, sodass Sie nicht manuell Waschmittel hinzugeben müssen. Sie können die Dosierung auch durch die Roborock App individuell anpassen, für personalisierte Pflege.
30 Tage
wartungsfrei6
580mL
Waschmittel
420mL
Weichspüler
Mehr Funktionen und Möglichkeiten nur einen Fingertipp entfernt
Echtzeit-Benachrichtigung7
Spielen Sie aus der Ferne eine Klangbenachrichtigung an der Zeo One ab oder lassen Sie sich per App über den Waschvorgang am Handy oder der Smartwatch benachrichtigen.
Tipp. Topp. Sauber.
Mit 27 smarten Wasch- und Trocknungsprogrammen, die perfekt auf Ihre Wasch- und Trocknungsanforderungen abgestimmt sind, wird Ihre Kleidung makellos sauber.
Gemischt
Schnell
Eco 40-60
Eco
40-60
Seide
Daunen
Auffrischen
Anti-
Allergen
Desinifizieren
Stark
Sanft
Babypflege
Sport
Bettzeug
Unterwäsche
Saison
und mehr...
Planen Sie Ihre Bevorzugte Startzeit8
Planen Sie den Beginn der Reinigung außerhalb der Spitzenzeiten. Sparen Sie beim Strom sowie bei den Kosten für den Verbrauch von Elektrizität bei Spitzenzeiten.
Today
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
00
10
20
30
40
Tomorrow
21
50
Maßgeschneiderte Reinigung
Passen Sie die Wasch- und Trocknungsmodi mit individuellen Einstellungen an, zum Beispiel die Wassertemperatur, Spülzeiten, Trockengrad und mehr, für das bestmögliche Ergebnis.
Trommelreinigung
Fleckenfreie Trommel für makellose Pflege Ihrer Kleidung
Reinigt die Trommel mühelos innen wie außen für völlig entspanntes Waschen. Erhalten Sie automatische Erinnerungen durch die Roborock App für die Wartung9.
Automatische Erkennung der Beladung
Spart Zeit und Energie
Passt automatisch die Wassermenge und die Trocknungsdauer je nach Gewicht der Kleidung an, um Energie und Zeit zu sparen, wobei Ihre Kleidung dennoch gründlich gewaschen und getrocknet wird.
DD-Motor
Mehr Leistung, weniger Sorgen
Erleben Sie eine verbesserte Waschleistung und längere Haltbarkeit dank der riemenlosen Konstruktion des DD-Motors, die lang anhaltende, herausragende Ergebnisse gewährleistet.
Kleidungsstück hinzugeben
Über WLAN gesteuert
Kindersicherung
Innenbeleuchtung
Speicher bei Stromausfall
Firmware-Upgrade
Smartes Sprühsystem
Edelstahl-Trommel
Verfügbar in 2 Farben
Zeo One Maße
595 x 850 x 660 mm
STAY TUNED
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Geschätzt auf Grundlage der Anforderungen einer dreiköpfigen Familie und einer Waschhäufigkeit einmal alle zwei Tage. Die individuellen Ergebnisse können abweichen.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Schnellprogramm (Wäsche & Trocknung) benötigt nur 1 Stunde, um Wäsche mit einem Gewicht von bis zu 1 kg zu waschen und zu trocknen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Gewebe variieren.
3. Zertifiziert laut Vorschrift IEC 60456-2022, mit Nr. 4840123157301 durch TÜV SÜD zertifiziert.
4. Zertifiziert laut Vorschrift GCN CCB GR 060CS, mit Nr. Z2GCN 118006 0025 durch TÜV SÜD zertifiziert.
5. Beachten Sie, dass mit dem Begriff „Flusen“ hier Stoffflusen gemeint sind und keine Fellhaare von Katzen oder Hunden.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Geschätzt auf Grundlage der Anforderungen einer dreiköpfigen Familie und einer Waschhäufigkeit einmal alle zwei Tage. Die individuellen Ergebnisse können abweichen.
7. Beachten Sie, dass sich die tatsächliche Wasch-/Trocknungszeit je nach Wäschemenge ändern kann.
8. Beachten Sie, dass die Startzeit innerhalb von 24 Stunden eingestellt werden kann.
9. App-Erinnerungen werden nach 30x Waschen und Trocknen ausgelöst.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
