Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Zeo X
Starkes Design. Sanfte Pflege.
Abonnieren
banner banner
Roborock Zeo X: Leistung trifft auf Design
Eigenständiges Design, perfekte Passform
Mit einer Tiefe von nur 594 mm (ohne Tür) passt das Gerät problemlos in enge Räume, ohne Kompromisse bei der Kapazität einzugehen. Das ultradünne Gehäuse wird durch eine vollständig integrierte, nahtlose Tür ergänzt, die sich perfekt in moderne Innenräume einfügt.
Unsichtbar, bis du es berührst
bg bg bg bg
ui ui ui ui
GloScreen® fügt das Bedienfeld mit raffinierter Schlichtheit ins Design ein. Die großzügige Glasoberfläche bleibt verborgen, wenn sie nicht genutzt wird, und leuchtet bei Aktivierung mit einem reaktionsschnellen Full-Touch-Bedienfeld auf.
Background Background
Zuverlässige Pflege für Textilien in jedem Waschgang
Zweifach zertifiziertes Trocknen für eine erstklassige Wollpflege
Mit der Dual Woolmark Green-Zertifizierung genießt du eine professionelle Wollpflege beim Waschen und Trocknen – ganz bequem zu Hause.
Das spezielle Wollprogramm pflegt und schützt deine Wollkleidung wie bei einer Handwäsche, reduziert Einlaufen, Verformen und Fusselbildung und stellt die weiche, flauschige Form und Struktur deiner Kleidung wieder her.
Wool Care Wool Care
Zeo-cycle®: Die Revolution in der Textilpflege
Sanftes Trocknen, intelligente Pflege
Dank der Zeo-cycle®-Trocknungstechnologie hält der Roborock Zeo X die Trocknungstemperatur niedrig – bei den meisten Stoffen bei etwa 50 °C und bei empfindlichen Materialien wie Wolle und Seide bei etwa 37 °C1.
Dank des dualen Luftstroms und der Trocknung bei niedriger Hitze werden die Kleidungsstücke trocken, weich und geschont, was eine bessere Pflege und eine höhere Effizienz gewährleistet.
Roborock FineFoam®: Optimiertes Waschen
Schnelle Schaumbildung, starke Reinigung
Der Roborock Zeo X bietet ein verbessertes Wascherlebnis mit der Roborock FineFoam®-Technologie.
Roborock FineFoam® ist eine Eigenentwicklung und erzeugt einen ultradichten Mikroschaum, der tief in die Fasern eindringt, den Schmutz dort effektiver löst und dabei gleichzeitig besonders schonend ist.
Durch eine maximale Waschmittelaktivierung und minimale Reibung sorgt diese Technologie schon bei niedrigen Temperaturen für eine effektive Reinigung. So bleibt die Kleidung länger sauber, weicher und neuwertiger.
RR Seafarer®: Intelligenter Wasch- und Trocknungsalgorithmus
Adaptiv. Präzise. Intelligent.
RR Seafarer® passt Wasserdurchfluss, Waschmittel, Trommelbewegung und Trocknungstemperatur bei jeder Ladung intelligent und in Echtzeit an.
Die integrierte Zeo-cycle®-Trocknungstechnologie und intelligente NTC-Sensoren sorgen für optimal saubere Wäsche, eine präzise Temperaturregelung und schonende Textilpflege, sodass jeder Wasch- und Trocknungsvorgang automatisch abläuft und du dir keine Sorgen mehr machen musst.
Intelligentes Dosiersystem
Intelligenz bei jedem Tropfen.
Das intelligente Dosierungssystem von Roborock berechnet die optimale Menge von Waschmittel und Weichspüler basierend auf dem Gewicht jeder Beladung – für maximale Reinigungsleistung bei minimalem Verbrauch.
Smart Dosing
bg bg
30 Tage
Wartungsfrei2
400 ml
Waschmittel- und Weichspülerkapazität
Control Bar Control Bar
Du bevorzugst eine vollständige Kontrolle?
In der Roborock-App kannst du deine Einstellungen jederzeit genaustens einstellen.
Löst hartnäckige Flecken präzise bei optimaler Temperatur.
Die richtige Temperatur für die richtigen Flecken
Die TÜV-zertifizierten Heavy Duty3 Programme nutzen geregelte Temperaturanstiege, um selbst hartnäckige Flecken wie Rotwein, Lippenstift, Kaffee oder Ketchup zu beseitigen – ohne die Kleidung zu strapazieren.
bg bg
Umfassende Hygiene – innen und außen
Mehr als sauber: Hygieneorientierte Pflege
Anti-Allergen- und Desinfektionsprogramme beseitigen tiefsitzende Verschmutzungen und unsichtbare Reizstoffe mit Präzision auf Laborniveau.
Stats Background Stats Background
99,99 %4
Bakterienentfernungsrate
99 %5
Allergen-Entfernungsrate
99%6
Milbenentfernungsrate:
tuv
Zusätzlich zum Waschvorgang schützen smarte Funktionen bei jedem Zyklus Textilien und Gesundheit – etwa durch das gezielte Sprühreinigen der Türdichtung, eine hygienische Reinigung, Luftauffrischung und eine automatische Trommelreinigung.
Door Gasket Spray
Sprühreinigung der Türdichtung
Air Fresh
Luftauffrischung und Trommelreinigung
Hygienic Door
Hygienische Türdichtung
Erlebnisse mit der All-in-One-App
App Background
Bis zu 24 Stunden kontinuierliche Auffrischung
Hält deine Kleidung bis zu 24 Stunden frisch, weich und faltenfrei – durch automatische Luftzirkulation die deine Wäsche schützt, bis du zurück bist.
*Die Nachpflegefunktion muss manuell in der Roborock-App aktiviert werden.
blue texture blue texture
Immer informiert und alles unter Kontrolle
Sei stets auf dem aktuellen Stand deines Wäschezyklus – verbinde die Roborock-App, um Benachrichtigungen in Echtzeit zu erhalten und zu erfahren, wann deine Wäsche fertig ist!
Stay Alerted
Full Control Full Control
Übernimm die volle Kontrolle über deine Wäsche mit der Roborock App – Von Remote-Starts7und Sprachausgaben8 bis hin zur Anpassung von Waschtemperatur, Spülzyklen und Trocknungsstufen.
Erkunde 309 intelligente Modi, lege Zeitpläne fest und verwalte mühelos alle deine Roborock Geräte an einem zentralen Ort.
Smart Modes
Medium mode icon Standard
Sanitize mode icon Schnell
Down mode icon ECO 40-60
Silk mode icon Seide
Rinse spin mode icon Daunen
Quick wash mode icon Auffrischen
Wool mode icon Anti-Allergen
Spin mode icon Desinfizieren
Baby care mode icon Intensiv
Anti allergy mode icon Schwierige Flecken
Drum clean mode icon Babykleidung
Bedding mode icon Sportkleidung
Night mode icon Bettzeug
New clothes mode icon Unter- wäsche
Sports mode icon Jahreszeit
und mehr...
Smart Modes
*Bitte beachte, dass sich die Oberfläche der mobilen App im Zuge von Updates ändern kann und die abgebildete Oberfläche nur als Referenz dient; die tatsächliche Benutzeroberfläche kann davon abweichen.
Für Komfort entwickelt
Comfort Card 1
Innenbeleuchtung
Comfort Card 2
Speicher für Stromausfall
Comfort Card 3
Kindersicherung
Comfort Card 4
Pausieren und Hinzufügen
* Wenn der Wasserstand beim Pausieren zu hoch ist, um die Tür sicher zu öffnen, kann keine zusätzliche Kleidung mitten im Zyklus hinzugefügt werden.
center
Maße
Roborock Zeo X
Abmessungen
Roborock Zeo X
Waschtrockner
595 x 631 x 850 mm
Bleib auf dem Laufenden!
Melde dich für Benachrichtigungen zur Produktverfügbarkeit, exklusive Angebote, Kampagnen und mehr an.
*Die Bilder und Videos dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Geschätzt auf Grundlage der Anforderungen einer dreiköpfigen Familie und einer Waschhäufigkeit einmal alle zwei Tage. Die individuellen Ergebnisse können abweichen.
3. Zertifiziert unter Nr. 4840125644400 vom TÜV SÜD, basierend auf Tests auf Waschen mit dem Modus Schwierige Flecken mit 60 °C heißem Wasser. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Zertifiziert unter Nr.Z2GCN1270030008 vom TÜV SÜD, basierend auf Tests im Modus "Desinfizieren" werden mehr als 99,99 % von Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans effektiv beseitigt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5. Zertifiziert unter Nr.Z2GCN1270030008 vom TÜV SÜD, basierend auf Tests auf Hautschuppen von Katzen, Hautschuppen von Hunden und Pollen im Modus "Anti-Allergen" werden mehr als 99 % der Allergene effektiv beseitigt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Zertifiziert unter Nr.Z2GCN1270030008 vom TÜV SÜD, basierend auf Tests im Modus "Desinfizieren" werden mehr als 99 % der Hausstaubmilben effektiv beseitigt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Der Remote-Start muss vor der Verwendung manuell auf dem Bedienfeld des Produkts aktiviert werden.
8. Sprachausgaben beziehen sich auf akustische Benachrichtigungen des Geräts und nicht auf Sprachsteuerungsfunktionen.
9. Die Anzahl der Wasch- und Trocknungsprogramme kann je nach Land oder Region variieren. Einige Modelle unterstützen möglicherweise weniger als 30 Programme. Bitte lies die lokalen Verkaufsinformationen für genaue Details.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
