Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini Waschtrockner
Roborock Zeo Mini
Sanfte Pflege für besondere Kleidung
*In bestimmten Gebieten kann dies als M1 bezeichnet werden.
Abonnieren
Zeo Mini
Entfernung starker
Verschmutzungen:
TÜV-zertifiziert
Entfernung starker
Verschmutzungen:
TÜV-zertifiziert
Zeo Mini
Zeo-cycle®
Trocknungstechnologie
Zeo-cycle®
Zeo Mini
Roborock LintClear®
System
LintClear® System
Zeo Mini
Intelligente Dosierung
Intelligente
SDosierung
Zeo Mini
Hygienisches Waschen:
TÜV zertifiziert
Hygienisches
Waschen:
TÜV zertifiziert
Zeo Mini
Expertenpflege
für Stoffe
Expertenpflege
für Stoffe
Zeo Mini
Nachbehandlung
der Wäsche
Nachbehandlung
der Wäsche
Die kompakte Lösung für
verschiedene Wäschebedürfnisse
Sie wurde für kleine Ladungen entwickelt und bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Waschen und Trocknen mit ihrer Multiszenario-, Zonenpflege- und Zeo-cycle® Trocknungstechnologie.
Zeo Mini
Klein aber leistungsstark
Der Roborock Zeo Mini reinigt effektiv kleine Ladungen wie Unterwäsche und Socken und gewährleistet eine gründliche Reinigung mit optimaler Leistung.
Zeo Mini
1kg
Waschen
0,5kg
Trocknen
Die kompakte 1kg-Waschmaschine bewältigt mühelos1
Zeo Mini
1 Yoga-Kleidung
15
Zeo Mini
15 BHs
10
Zeo Mini
10 Babykleidungsstücke
15
Zeo Mini
15 Leichte Handtücher
Passt perfekt in jeden Raum
Kompakte Eleganz trifft auf
Raumeffizienz
Zeo Mini
Zeo Mini
Abwasser
ablauf
Abwasser
rohr
Ablasss
chraube
Das schlanke, minimalistische Design des Zeo Mini fügt sich nahtlos in jeden Raum ein, während sein Abwassersystem nach oben* die Raumeffizienz maximiert, was ihn perfekt für enge Räume macht.
*Der höchste Punkt des Abwasserschlauchs darf nicht höher sein als die Oberseite der Waschmaschine.
Zeo Mini
Mühelose Installation
mit Stil
Mit seiner schnellen Einrichtung und seinem modernen Design kombiniert der Zeo Mini problemlose Benutzerfreundlichkeit mit einer ästhetischen Note, die dein Zuhause aufwertet.
Schonendes Trocknen mit der Zeo-cycle®-Technologie
Gentle Drying with
Zeo-cycle™ Technology
Das Trocknen mit Zeo-cycle® bei mäßiger Temperatur schützt empfindliche Stoffe wie Seide und verhindert Einlaufen, Verformung und Verfärbung.
Zeo Mini
Zeo Mini
Erfahre mehr über die Zeo-cycle®Trocknungstechnologie
Zeo Mini
Was ist die Zeo-cycle®-
Trocknungstechnologie?
Im Gegensatz zu herkömmlicher Trocknungstechnologie arbeitet die Zeo-cycle®-Trocknungstechnologie durch effektives und effizientes Absorbieren der Feuchtigkeit aus feuchter Kleidung ohne extreme Hitze dank der überlegenen Wasseraufnahmekapazität von Zeolith.
Aufgrund der einzigartigen Struktur von Zeolith besitzt dieses Material eine starke Absorptionsfähigkeit. Der gesamte Oberflächenbereich des Zeoliths im Zeo-cycle® für die Wasserdampfabsorption misst 288.000 Quadratmeter9, das entspricht41.143-mal seiner eigenen Fläche10. Mit Unterstützung eines starken Luftflusses kann der gesamte Oberflächenbereich schnell innerhalb einer Minute genutzt werden, ohne dass extreme Wärme erforderlich wäre, was die Effizienz beim Trocken von Kleidung weiter verbessert.
*Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller mit dem Roborock Zeo One-Modul durchgeführt wurden.
41.143 facher Wert der eigenen oberfläche
Zeo Mini
Wie funktioniert Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® wird mit einem einzigartigen doppelten Luftzirkulationspfad entwickelt:
Der Trocknungsluftpfad zirkuliert fortlaufend, um die feuchte Luft aus der Trommel im Zeolith zu absorbieren. Die trockene Luft wird dann in die Trommel geblasen, um mit der Entfeuchtung der Kleidung fortzufahren.
Der Regenerationsluftpfad dient der Entfeuchtung des Zeoliths, das wieder in einen trockenen Zustand versetzt wird. Folglich wird dadurch die Wasserabsorptionskapazität des Zeoliths wiederhergestellt.
Zeo Mini
Warum Zeo-cycle®?
Wusstest du, dass das Trocknen von Kleidung bei hohen Temperaturen nicht unbedingt besser ist? Herkömmliche Kondensationstrocknungs-Technologie verwendet typischerweise Temperaturen von über 80 Grad oder sogar 100 Grad. Solche hohen Temperaturen können zu Verschleiß oder zur Schwächung der Festigkeit der Gewebefasern führen, was zu irreversiblen Schäden an der Kleidung führt, insbesondere an Wolle und Seide. Mit Zeo-cycle® musst du dir keine Sorgen über Eingehen, Verformung oder Entfärbung machen.
Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini
Hygiene geht vor:
Zertifizierte Sauberkeit für jede Ladung
Hygiene geht vor: Zertifizierte
Der Roborock Zeo Mini sorgt dafür, dass die Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch einwandfrei ist.
Zeo Mini
Zeo Mini
Mit TÜV-Zertifizierungen für antibakterielle, Anti-Milben- und Anti-Allergen-Programme garantiert er eine effektive Hygiene für dich und deine Lieben.
Zeo Mini
99.99%2
Bakterienentfernungsrate
99%3
Allergen-Entfernungsrate
100%4
Milbenentfernungsrate
Zeo Mini
Das Programm für Babykleidung desinfiziert sanft die Kleidung deines Babys und sorgt für weiche, sichere und keimfreie Kleidung für das Kind.
Fachkundige Pflege für jede Art von Textilien
Mit dem Roborock Zeo Mini erhalten deine alltäglichen und empfindlichen Kleidungsstücke die spezielle Pflege, die sie verdienen und sorgen für lang anhaltenden Tragekomfort und Schutz.
Zeo Mini
Zeo Mini
Das Programm für Sportkleidung wurde entwickelt, um Activewear effektiv zu reinigen und dabei die Elastizität und die feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften von technischen Geweben zu erhalten.
*Bitte beachte, dass sich die Oberfläche der mobilen App im Zuge von Updates ändern kann und die angezeigte Oberfläche nur als Referenz dient; die tatsächliche Benutzeroberfläche kann davon abweichen.
Zeo Mini
Das BH-Programm wäscht sanft, um die Form und Integrität der empfindlichen Stoffe zu erhalten und sicherzustellen, dass sie bequem bleiben.
Verabschiede dich von
hartnäckigen Flecken
Zeo Mini
Blut
Zeo Mini
Urin
Zeo Mini
Milch
Solche Flecken können ein Alptraum sein
Zeo Mini
Mit dem Heavy-Duty-Programm des Roborock Zeo Mini brauchst du dir keine Sorgen zu machen. usgestattet mit einer TÜV-zertifizierten Fleckentfernungstechnologie(5), bekämpft er effektiv hartnäckige Flecken und schont dabei die Kleidung.
Einfache Pflege,
müheloses Leben
Mit dem intelligenten Selbstreinigungssystem des Zeo Mini genießt du eine mühelose Pflege, da sie alle Details für dich erledigt.
Sag den Fusseln Lebwohl: Automatische Flusenbeseitigung
Das Roborock LintClear® Selbtsreingungssystem sammelt Flusen6 und entfernt sie automatisch aus dem Filter mit einer separaten Wasserleitung, sodass keine manuelle Reinigung mehr nötig ist.
Intelligente Dosierung für
eine noch bessere Reinigung
Gibt automatisch die ideale Waschmittelmenge je nach Beladungsgewicht aus, mit anpassbarer Dosierung über die Roborock-App für eine personalisierte Wäschepflege.
50 Tage
Wartungsfrei7
270ml
Waschmittelkapazität
Zeo Mini
Kontinuierliche 24-Stunden-Pflege für
absolute Sorgenfreiheit
Verabschiede dich von feuchter Kleidung. Die Luftzirkulation des Roborock Zeo Mini hält deine Wäsche bis zu 24 Stunden lang trocken und frisch und bewahrt ihren Zustand.
*Die Wäschenachbehandlung muss manuell in der Roborock-App aktiviert werden.
Makellose Trommel für
den nächsten Zyklus
Zeo Mini
Makellose Trommel für den nächsten Zyklus
Halte deine Trommel mit nur einem Knopfdruck blitzblank. Mit bis zu 90°C heißem Wasser werden 99,99 % der Bakterien entfernt.8
60℃
90℃
heißes Wasser, optional
Zeo Mini
Intelligentes Waschen per Tippen
Der Roborock Zeo Mini vereinfacht die Wäsche mit App-gesteuerten Einstellungen, anpassbaren Modi und kontinuierlichen Upgrades.
Zeo Mini
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
Heute
03
00
This is icon
Planung der Startzeiten
This is icon
20 intelligente Wasch- & Trocknungsprogramme
This is icon
Anpassbare Wasch- & Trocknungsmodi
This is icon
Fortlaufende Aktualisierungen der Firmware
This is icon
Fernsteuerung & Tonausgabe
Für Komfort gemacht
Innenbeleuchtung
Kindersicherung
Speicher für
Stromausfall
Pausieren und
Hinzufügen
* Wenn der Wasserstand beim Pausieren zu hoch ist, um die Tür zu öffnen, kann keine zusätzliche Kleidung hinzugefügt werden.
Zeo Mini
Zeo Mini
Roborock Zeo Mini
Produktabmessungen
428 x 489 x 512 mm
Bleib auf dem neuesten Stand!
Melde dich für Produktverfügbarkeitsmeldungen, exklusive Angebote, Kampagnen und mehr an.
1. BaBasierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Ergebnis kann je nach Stoff und Gewicht der Kleidung variieren.
2. Zertifizerungsnr. 704012402042 von TÜV SÜD, basierend auf Tests auf Staphylococcus aureus und Escherichia coli im Unterwäschemodus mit 90℃ heißem Wasser und UVC werden über 99,99 % der Bakterien effektiv entfernt.
3. Zertifizerungsnr. 704012402042 von TÜV SÜD, basierend auf Tests auf Milben, Katzenhaare, Hundehaare und Pollen im Unterwäschemodus mit 90℃ heißem Wasser und UVC werden über 99 % der Allergene effektiv entfernt.
4. Zertifizerungsnr. 704012402042 von TÜV SÜD, basierend auf Tests auf Hausstaubmilben im Unterwäschemodus mit 90℃ heißem Wasser und UVC werden über 100 % der Milben effektiv entfernt.
5. Zertifizierungsnr. 4840124073800 von TÜV SÜD.
6. Der Begriff „Flusen“ bezieht sich hier Stoffflusen gemeint sind und keine Fellhaare von Katzen oder Hunden.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. In der Testumgebung wurde die Waschmaschine mit 270 ml Waschmittel voll beladen und auf den reinen Waschmodus mit 5 ml Waschmittel pro Waschgang eingestellt, der einmal täglich durchgeführt wurde. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wäschemenge, Stoff und Waschhäufigkeit variieren.
8. Zertifizerungsnr. 704012404371 von TÜV SÜD, basierend auf Tests mit Staphylococcus aureus und Escherichia coli im Trommelreinigungsmodus mit 90℃ heißem Wasser werden über 99,99 % der Bakterien effektiv entfernt.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
