Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25 Steam
Mit Volldampf voraus
Abonnieren
Jetzt kaufen
Heißer Dampf für eine eine
gründliche Reinigung in einem Durchgang.
VaporFlow™ Hochtemperatur-Dampfreinigung mit 180 °C ¹:
Weicht Flecken auf, bevor Sie schrubben
Schmilzt Wachs und löst Ölflecken ⁴ mit Hochtemperaturdampf, der über die gesamte Reinigungsbreite versprüht wird – ganz ohne Chemikalien.
180 ℃
Gleichbleibender Dampf ¹
2.200 mg/Min
Dampf mit hohem Volumen ⁵
48°
Optimierter Auslasswinkel
In nur 60 Sek
Schnelle Dampfaktivierung ⁶
Hart zu Keimen. Sanft zu Böden.
>99,9999 %
Bakterienentfernungsrate ⁷
≥99,9 %
Allergen-Entfernungsrate ⁸
Dampfreinigungsmodus – Zertifiziert kein Schaden an Holzböden ⁹
Vom TÜV SÜD zertifiziert: Im Dampfreinigungsmodus simulierte der Test eine kumulative Nutzung von fünf Jahren (18.000 Reinigungsbewegungen). Die Massivholzböden zeigten keine Aufquellungen, keinen Verzug und keine Risse – eine gründliche Reinigung bei vollständiger Sicherheit für den Boden.
Bericht Nr.: 704012500497-04
Eine Sauberkeit, die sich barfuß spüren lässt
Mit 25.000 Pa Saugleistung, 33 N Abwärtsdruck und einer Bürstenrotation von 450 U/Min löst er tiefsitzenden Staub und beseitigt nasse und trockene Verschmutzungen in nur einem Durchgang. ¹⁰
25.000 Pa
Saugleistung ²
33 N
Abwärtsreinigungsdruck ¹¹
32
Gleichmäßige Wasserverteilung am Auslass
Präzise Wassersteuerung.
Ein Abstreifer, der mit einer konstanten Kraft angedrückt wird, minimiert bei jedem Durchgang Wasserflecken ¹² und hinterlässt ein klares, sauberes Ergebnis, das in Sekundenschnelle trocknet.
JawScrapers® verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare. Wartungsfrei.
Das JawScrapers®-Design macht Schluss mit Haaren und Schmutz. Eine Bürstenrolle mit Haifischzähnen löst Verhedderungen und sorgt für eine unterbrechungsfreie, makellose Reinigung.
0 %
Verhedderung ¹³
Reinigung von Raum zu Raum ohne Unterbrechungen
Bis zu 80 Min
Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung ³
Bis zu
660 m²
Reinigungsbereich pro Ladung ¹⁴
1.000-ml-Frischwassertank
Ausreichend Fassungsvermögen für die Reinigung des gesamten Haushalts ohne häufiges Nachfüllen. ¹⁵
Erreicht jede Kante,
auch unter Möbeln
Gründliche Kantenreinigung:
Von Fußleisten bis zu Ecken
Staub sammelt sich gerne entlang von Wänden und in Ecken an. Mit einer Kantenreinigung von <1 mm ¹⁶ hält der Roborock F25 Steam jede Ecke makellos sauber.
<1 mm ¹⁶
180°-Flexibilität für die mühelose
Reinigung schwieriger Bereiche
180°-Flexibilität für die mühelose Reinigung schwieriger Bereiche
Das Gehäuse lässt sich problemlos um volle 180° neigen und behält die Saugleistung aufrecht, auch wenn es vollständig flach auf dem Boden liegt. Mit einer Höhe von gerade einmal 12,5 cm ¹⁷ gleitet es spielerisch leicht unter Möbel wie Betten oder Sofas.
12,5 cm
Gerätehöhe
180°
Flacher Position
Blaue Beleuchtung
Deckt Verschmutzungen auf,
die sonst übersehen wurden
Versteckter Staub und feine Partikel werden für eine bessere Sichtbarkeit und zuverlässigere Reinigung beleuchtet.
Für mühelose Reinigung entwickelt
Wendig zu lenken. Mühelos zu kontrollieren.
70°-Schwenkwinkel-Design
Mit einem abgesenkten Tank und einem Schwenkbereich von 70° ¹⁸ passt er sich der Raumaufteilung deines Haushalts an und macht Wenden und Kantenreinigung komfortabler denn je.
Perfekt ausbalanciert für mühelose Handhabung
Die Absenkung des Schwerpunkts für ein bodennahes, solides Gefühl sorgt für eine verbesserte Manövrierfähigkeit, die sich in der Hand leichter und auf dem Boden stabiler anfühlt.
Reinigung, aber intelligent
Intelligentere Reinigung. Gründlicheres Ergebnis.
Beim Reinigen erkennt das System automatisch den Verschmutzungsgrad und passt Saugleistung und Wasserdurchfluss* entsprechend an. Es reinigt hartnäckige Flecken gründlich und beseitigt oberflächlichere Verschmutzungen im Nu – so sparst du dir Zeit, Mühe und mehrere Durchgänge.
Echtzeitstatus. Vollständige Übersicht.
Behalte Reinigungsmodi, den Status der Dampferzeugung und die Live-Schmutzerkennung* über den intuitiven Bildschirm und die reaktionsschnelle Lichtleiste im Blick.
Einmal einstellen und vergessen. Dank der intelligenten automatischen Dosierung reicht einmal Nachfüllen für 30 Tage ¹⁹ lang perfekt gemischte Reinigungslösung.
* Nur im Automatik- und Schwamm-Modus verfügbar.
* Nur im Auto, Eco- und Schwamm-Modus verfügbar.
So entwickelt, dass er sauber bleibt
Andocken. Drücken. Die Selbstreinigung beginnt.
Durch den Einsatz von Dampf und Hitze wird die Rolle mit einer fortschrittlichen Technologie zur Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft gründlich gereinigt. Das DirTect-Modul erkennt den Verschmutzungsgrad und passt die Reinigungsleistung entsprechend an – für eine konstant frische und saubere Rolle.
180 °C
Selbstreinigung heißem Dampf²⁰
95 °C
Selbstreinigung mit hoher Temperatur²¹
>99,9999 % ²²
Thermisches All-in-One-Selbstreinigungssystem
Automatische Rohrspülung
Spült Schmutzrückstände weg
Hygiene-Boost mit 180 °C heißem Dampf ²⁰
Entfernt Keime mit Dampf
Prüfung der Rolle auf Schmutz
Passt die Reinigungsintensität an den Verschmutzungsgrad an
Trockenschleudern mit hoher Drehzahl
Entfernt überschüssiges Wasser durch Schleudern
Doppeltes heißes Einweichen
Löst hartnäckige Flecken mit Dampf und Hitze
95 ℃ Heißlufttrocknen ²⁴
Trocknet die Walze und lockert sie auf
Schrubben der Rolle um 360° in beiden Richtungen ²³
Schrubbt starken Schmutz weg
5 Min / 30 Min Trocknen ²⁵
Wahlweise schnelles oder leises Trocknen
Beseitigt den Dreck, damit du es nicht musst
Ein abnehmbares Modul im Schmutzwassertank trennt Feststoffe und Flüssigkeiten voneinander. Die Entsorgung ist dadurch sauber und einfach. Kein Verstopfen, Tropfen oder Chaos mehr.
* Den Schmutzwassertank bitte sofort nach jedem Gebrauch reinigen.
Produktbilder
Spezifikationen
Roborock F25 Steam
Abmessungen
Roborock F25 Steam
Nass- und Trockenstaubsauger
265 × 246 × 1.096 mm
Staubsauger mit Ladedock
316 × 353 × 1.156 mm
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Temperatur des heißen Dampfes, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers im ECO-Modus mit eingestellter leichter Saugkraft. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit typischem Haushaltsschmutz wie Butter, Ketchup und Senf. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers wird eine konstante Dampfabgabe an der Düse erreicht, sobald der Dampfmodus einen stationären Zustand erreicht hat.
6. Die Dampferzeugung wird durch eine Heizung mit einer Nennleistung von bis zu 285 W unterstützt. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Dampferzeugungszeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Ausgangstemperatur der Heizung ab. Wenn das Gerät kurz zuvor in Betrieb war, können die Intervalle kürzer sein.
7. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Dampfmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9999 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501295-05. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf Tests des TÜV SÜD auf Pollen, Hautschuppen von Katzen, Hautschuppen von Hunden und Staubmilben im Dampfmodus werden mehr als 99,9 % der Allergene auf dem Boden effektiv beseitigt. Bericht-Nr.: 704012501295-05. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts für 60 Minuten sowie 18.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem festen Holzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012500497-04. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers unter Verwendung der neuen Walzenbürste auf glatten Fliesen bei 0,2 m/Sek. Es wurden nur minimale Wasserrückstände festgestellt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wassermenge, Bodenart und Wohnumgebung variieren.
13. Basierend auf SGS-Tests beträgt die Verhedderungsrate für Haare 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen und nassen, 50 cm langen Haaren sowie in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht Nr.: SHES250100116675. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf internen Tests des Herstellers und bei Betrieb des Geräts im Eco-Modus mit minimaler Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von 0,55 m/Sek. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
15. Geschätzt auf Grundlage von Standard-Haushaltsbedingungen; die tatsächliche Leistung kann abweichen.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Kantenreinigungsleistung gilt für beide Seiten, links und rechts. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation der beiden Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Bei einer täglichen Reinigung in einer kontrollierten Testumgebung ist ein voller Tank mit Reinigungslösung ausreichend für eine Verwendung von bis zu 30 Tagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
20. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Temperatur des heißen Dampfes, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
21. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 95 °C beziehen sich auf die Temperatur der heißen Luft, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass oder im Wasser selbst gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
22. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9999 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501295-05. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
23. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
24. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
25. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der Feuchtigkeitsgehalt der Walzenbürste betrug nach der Schnelltrocknung und der leisen Trocknung 0,68 g bzw. 0,24 g. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
