Roborock H60 Serie - Flexible Reichweite, starke Reinigungsleistung | Roborock Deutschland Official Site
Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Maximale Effizienz,
meistert jede Reinigungsaufgabe.
Verbesserte Hygiene und Selbstwartung für dauerhafte Leistung
Verbessert für Komfort, entwickelt für Bequemlichkeit
Roborock H60-Serie
Abonnieren
Jetzt kaufen
Erleben eine intelligentere Art der Reinigung mit der Roborock H60 Serie. Sie wurde für eine mühelose Tiefenreinigung entwickelt und verfügt über ein flexibles Saugrohr, um auch schwierige Stellen zu erreichen, eine starke Saugkraft, um Schmutz mühelos zu beseitigen, und einen langlebigen Akku für eine ununterbrochene Reinigung. Die grüne Beleuchtung deckt versteckten Staub auf und sorgt so für eine gründlichere Reinigung, während das fortschrittliche Filtersystem die Luft Zuhause frisch hält, indem auch kleinste Verschmutzungen rausfiltert.
0 0
Produktvergleich
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Max. Saugleistung
210AW
115AW
Max. Akkulaufzeit
90 Min.
60 Min.
Grüne Beleuchtung
Bildschirmtyp
LED
Anzeige
Rohrtyp
Biegbar
Biegbar
Kapazität des Ladedockbehälters
500ml
500ml
Zubehör
Anti-Verhedderungs-Bürste für Böden und Teppiche x1 Motorisierte Minibürste x1 2-in-1-Fugenbürste x1
Anti-Verhedderungs-Bürste für Böden und Teppiche x1 2-in-1-Fugenbürste x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Max. Saugleistung
210AW
115AW
Max. Akkulaufzeit
90 Min.
60 Min.
Grüne Beleuchtung
Bildschirmtyp
LED
Anzeige
Rohrtyp
Biegbar
Biegbar
500ml
500ml
Zubehör
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Bis zu 210AW Saugleistung
Bis zu 115AW Saugleistung
Entfessele wahre Saugkraft
Der Roborock H60 Pro verfügt über eine leistungsstarke 210-AW-Saugleistung und entfernt schnell Schmutz, Staub und Ablagerungen von Teppichen und Hartböden. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte¹ Leistung sorgt jedes Mal für eine zutiefst gründliche Reinigung.
Der Roborock H60 verfügt über eine leistungsstarke 115-AW-Saugleistung und entfernt schnell Schmutz, Staub und Ablagerungen von Teppichen und Hartböden. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte¹² Leistung sorgt jedes Mal für eine zutiefst gründliche Reinigung.
Bis zu
210 AW¹
115 AW¹²
Saugkraft des Gesamtgeräts
Langlebiger, austauschbarer Akku
Immer in Bewegung, ununterbrochene Reinigung
Genieße eine ununterbrochene Reinigung bis zu 90 Minuten lang. Du brauchst länger zum Reinigen? Dank des austauschbaren Akkus steckst du einfach einen neuen Akku rein.*
Genieße eine ununterbrochene Reinigung mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten mit einer einzigen Aufladung. Dauert es mal länger? Dank des austauschbaren Akkus setzt du einfach einen neuen Akku ein und schon geht es weiter.*
*Zusätzlicher Akku separat erhältlich.
Bis zu
90 Min.³
60 Min.¹³
Akkulaufzeit
Ausgestattet mit einem leichten Taschenakku arbeitet der Staubsauger dreimal länger als die zylindrischen Akkus der Vorgängermodelle⁴ und bietet so eine einfachere Handhabung und längere Leistung.
3x
Flexibles und biegbares Saugrohr
Biegen, Beugen, Reinigen
Das flexible Saugrohr lässt sich um bis zu 90° biegen und gleitet mühelos unter Möbel, um bis zu 5,6 cm enge Stellen zu reinigen, was eine gründliche und problemlose Reinigung gewährleistet.
Benötigt nur
5,6 cm⁵
Erreicht flache Bereiche
0°
Anti-Verhedderungs-Bürste für Fußböden und Teppiche
Einwandfreie Reinigung aller Oberflächen
JawScrapers® Hybrid-Bürste
Die gebogene Shark-Tooth-Struktur und die integrierte Faser-Gummi-Rolle arbeiten zusammen, um Haare aufzunehmen, zu führen und zu trennen – das minimiert Verhedderungen und erleichtert die Pflege.
0%⁶ 0%¹⁴
Verhedderung
Mühelose Boden- & Teppichreinigung
Die perfekte Kombination aus Gummielementen und weichen Fasern wirkt sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden wahre Wunder. Die Gummielemente klopfen mit 7.200 Schlägen pro Minute festsitzenden Schmutz ab, während die weichen Fasern feinen Staub und Krümel auffegen.
7.200 Schläge/Min.⁷
Abklopffrequenz
Grüne Beleuchtung
Staubbeleuchtung für verbesserte Reinigung
Ein präzisionsgefertigtes grünes Licht mit einem 140°-Winkel deckt versteckten Staub und feine Partikel auf und sorgt für eine gründlichere und mühelose Reinigung.
5-stufiges Filtersystem
Mehr als nur sauber, auch in der Luft
Die Roborock H60 Serie verfügt über ein 5-stufiges Filtersystem, das bis zu 99,95 % der Mikrostaubpartikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern auffängt und so für saubere Luft in Ihrem Zuhause sorgt.
Bis zu
99,95%⁸
99,95%¹⁵
Erfassung von Mikrostaubpartikeln
Zyklon-Filtration
Metallgitter
Multi-Zyklon-Komponente
Schwammfilter
5
H13 HEPA-Filter
Eine allergikerfreundliche Reinigung,
auf die Verlass ist
Unser fortschrittliches Filter- und Reinigungssystem wurde für ein gesünderes Wohnklima entwickelt. Es ist hinsichtlich der effektiven Beseitigung häufiger Allergene von Böden und aus der Innenraumluft* geprüft und zertifiziert – für eine nachweisbare Erleichterung.
*Getestet durch SGS. Die Ergebnisse zeigen eine Beseitigungseffizienz von >99,9 % für Pollen (nur Böden) und eine Beseitigungs- und Filtereffizienz von >99,9 % für Katzen- und Hundehautschuppen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
9-Zyklonen-Staubabscheidungssystem
Garantiert kontinuierliche Leistung
Das fortschrittliche 9-Zyklonen-System sorgt für eine effiziente Abscheidung von Staub und Verunreinigungen, minimiert das Verstopfen der Filter und sorgt jedes Mal für eine starke, gleichmäßige Absaugung.⁹
Das fortschrittliche 9-Zyklonen-System sorgt für eine effiziente Abscheidung von Staub und Verunreinigungen, minimiert das Verstopfen der Filter und sorgt jedes Mal für eine starke, gleichmäßige Absaugung.¹⁶
Der spiralförmige Metallnetzfilter im Staubbehälter leitet Haare und Staub gleichmäßig in den Behälter, wodurch sich weniger Haare im Sieb verheddern und eine gleichmäßige Saugleistung für eine effiziente Reinigung gewährleistet wird.
Mehrere Werkzeuge und Zubehör
Die motorisierte Minibürste entfernt Staub und Tierhaare von Sofas, Betten und Stoffen, ohne dass sich die Haare verheddern.
6.000 Mal/Minute¹⁰
Abklopffrequenz zur Entfernung von Hausstaubmilben*
0%⁶
Verhedderung
*Getestet durch SGS gemäß der Testmethode PT‑23‑000‑401951. Beseitigt mit der motorisierten Minibürste nachweislich mehr als 99,99 % der Hausstaubmilben. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
2-in-1-Fugenbürste
Mit der 2-in-1-Fugenbürste lassen sich enge Stellen und empfindliche Oberflächen mühelos reinigen.
2-in-1-Fugenbürste
LED-Bildschirm
Einfache Anzeige des Akkustatus und Auswahl aus drei Reinigungsmodi.
Waschbarer Staubbehälter und HEPA-Filter
Der waschbare Staubbehälter und die waschbaren Filter erleichtern die Reinigung und tragen dazu bei, dass der Staubsauger lange Zeit effizient arbeitet.¹¹
Der waschbare Staubbehälter und die waschbaren Filter erleichtern die Reinigung und tragen dazu bei, dass der Staubsauger lange Zeit effizient arbeitet.¹⁷
FOTOALBUM
Abmessungen
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Staubsauger
293 x 250 x 1162 mm
293 x 250 x 1162 mm
STAY TUNED
1. Geprüft von TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm IEC 62885-4:2020/5.8. Getestet ohne jegliches Zubehör, im MAX-Modus mit vollem Akku und unter Verwendung von Testgeräten mit einem Durchmesser von 10 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren. Testberichtnummer: CN253JHD001.
2. Nur für die Verwendung in einer häuslichen Umgebung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests von Roborock mit vollem Akku im ECO-Modus mit der 2-in-1-Fugenbürste. Die tatsächliche Betriebsdauer kann unter bestimmten Bedingungen oder bei Verwendung von unterschiedlichem Zubehör variieren.
4. Bezieht sich auf frühere kabellose Staubsaugermodelle von Roborock. Die Ergebnisse basieren auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
6. Zertifiziert NO.PT/25/GEN/0112 durch die SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
8. Geprüft vom TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm ASTM F1977-22. Getestet im MAX-Modus für die Erfassung von Partikeln mit einem Durchmesser von 0,3-5 μm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren. Das 5-stufige Filtersystem umfasst eine Zyklonfilterung, ein Metallgitter, eine Multizyklonkomponente, einen Schaumstofffilter und einen HEPA-Filter. Testberichtnummer: CN253JHD001.
9. .Zertifiziert NO.PT/25/GEN/0111 durch die SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
10. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
12. Geprüft von TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm IEC 62885-4:2020/5.8. Getestet ohne jegliches Zubehör, im MAX-Modus mit vollem Akku und unter Verwendung von Testgeräten mit einem Durchmesser von 10 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren. Testberichtnummer: CN25LG2F001.
13. Basierend auf internen Tests von Roborock mit vollem Akku im ECO-Modus mit der 2-in-1-Fugenbürste. Die tatsächliche Betriebsdauer kann unter bestimmten Bedingungen oder bei Verwendung von unterschiedlichem Zubehör variieren.
14. Zertifiziert NO.PT/25/GEN/0190 durch die SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
15. Geprüft vom TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm ASTM F1977-22. Getestet im MAX-Modus für die Erfassung von Partikeln mit einem Durchmesser von 0,3-5 μm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren. Das 5-stufige Filtersystem umfasst eine Zyklonfilterung, ein Metallgitter, eine Multizyklonkomponente, einen Schaumstofffilter und einen HEPA-Filter. Testberichtnummer: CN25LG2F001.
16. Certified NO.PT/25/GEN/0215 by SGS. Actual results may vary according to the home environment.
17. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
