Drehen & Gewinnen
Empfehlungen
Wird geladen...
Drehen & Gewinnen
FlexiArm Design™ Kantenwischsystem
Heißwasser-Moppwäsche
Intelligente Schmutzerkennung
Intelligenter Sprachassistent
7.000 Pa HyperForce® Saugkraft
Automatisches Anheben von Bürste und Mopp
Heißwasser-MoppwäscheIntelligente Schmutzerkennung
Reactive Tech-Hindernisumgehung
Automatisches Anheben des Mopps
Raumtemperatur-Moppwäsche mit Wasser
5.500 Pa HyperForce® Saugkraft
Roboter
Dockingstation
Anpassbare App-Funktionen
ScratchSafe® Räder und Bürste
Sensient® Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungs- algorithmen
Kindersicherung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
1. Zertifizierungs-Nr. 1111277404 von TÜV Rheinland.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
5. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,7 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr.: 244555550b1 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
7. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
** Während einer Übergangszeit kann der Roborock Qrevo Pro in bestimmten Kanälen als Roborock Q Revo Pro dargestellt werden.
