Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Qrevo-Serie
Höchstleistung und ultimativer Komfort
Abonnieren
Der ist die neue Reinigunglinie - die Roborock Qrevo Serie. Konzipiert, um sich nahtlos in deinen Alltag einzufügen. Mit Dual Anti-Tangle-System und einer beeindruckenden Saugkraft von 12.000 Pa1 gehören verhedderte Haare der Vergangenheit an. Putzen wird zum Kinderspiel und Du hast mehr Me Time, dank Multifunktions-Dockingstationingstation, Hindernisvermeidungssystem und praktischer Steuerung via App.
Null verhedderte Haare. Doppelte Abdeckung.
DuoDivide® Hauptbürste
Verhedderte Haare? Nicht mehr! Die DuoDivide®-Bürste mit zwei parallel angeordneten Walzen mit kurzen Borsten und spiralförmigen Lamellen leitet die Haare geschickt in den Saugstrom und weg sind sie. Keine Verhedderungen oder Verstopfungen mehr. Deine Böden werden makellos sauber und frei von Haaren.
Verhedderte Haare3
Haar-Entfernung4 This is a image
Das innovative, bogenförmige, asymmetrische Design der Seitenbürste mit Verhedderungsschutz nutzt die Zentrifugalkraft. Dank dieser einzigartigen Funktion werden die Haare immer zu den Borstenenden geschleudert und dann einfach aufgesaugt.
Haarverhedderung5
12.000 Pa HyperForce® Saugkraft1
Tiefenreinigung leicht gemacht
Entdecke dieses echte Reinigungswunder mit einer HyperForce®-Saugkraft von 12.000 Pa. Gründliche Entfernung von tiefsitzendem Schmutz und Staub von Hartböden und Teppichen. Garantiert perfekte Reinigung bei jedem Einsatz.
FlexiArm Kantenwischsystem
Ausfahren, wischen - sauber!
1,85 mm
Entlang der Kante6
98,80%
Kantenabdeckung6
Der FlexiArm-Mopp verfügt über ein äußerst intelligentes ausfahrbares Design. Wenn er konkave Ecken oder Möbelbeine erkennt, fährt er automatisch aus und kann so selbst die schwierigsten Bereiche perfekt reinigen.
Zwei rotierende Mopps
Wischen wie ein Profi
200 U/min
Maximale Umdrehungen7
10 mm
Anheben des Mopps8
30 Stufen
Wasserdurchfluss
Mit seinen zwei anhebbaren, rotierenden Mopps beseitigt der Roboterer selbst hartnäckige Flecken auf Hartböden. Und: Die Mopps werden automatisch angehoben, um Teppiche trocken zu halten, und sorgen so für eine nahtlose Reinigung..
Sehen, erkennen, vermeiden
Mit Hilfe von strukturiertem Licht erkennt der Roboter effizient Hindernisse. Selbst in unordentlichen Räumen voller Gegenstände auf dem Boden, kann er mühelos Hindernisse erkennen und umfahren.
Ohne manuelle Eingriffe, ohne Mühe
Die Multifunktions-Dockingstation ist deine ideale vollautomatische Lösung. Sie kann viel mehr als nur den Roboter entleeren und waschen, so dass du dich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.
Selbstwaschender Mopp
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
30 % schnelleres Aufladen9 & Laden außerhalb der Spitzenzeiten
3-stufiger
dynamischer Reinigungsprozess
Die Multifunktions-Dockingstation orientiert sich am Reinigungsprozess einer Waschmaschine und bietet eine komplette Moppwäsche: Langsame Vorwäsche, gefolgt von einem Spülvorgang und zum Abschluss ein High Speed-Schleuderprogramm. Mehr noch: Drehzahl und Wasserfluss werden für maximale Effizienz und Komfort dynamisch angepasst.
Warmlufttrocknung
Warmlufttrocknung hält Mopps und Dockingstation frisch, verhindert Gerüche und sorgt für eine hygienische Umgebung, damit dein Zuhause so sauber bleibt, wie es aussieht.
45 °C
Warmlufttrocknung10
45 dB
Leises Trocknen11
Der Staubbeutel der Ladestation leert automatisch den Staubbehälter des Roboters, sodass du ihn bis zu 7–9 Wochen lang nicht manuell leeren musst und langfristig Komfort genießen kannst.12
65 Tage
ohne manuelle Entleerung13
99,90%
Pollen-Filtrationsrate14
Tipp. Topp. Reinigen2
Roborock SmartPlan®
Dank KI ist der Roborock SmartPlan® ein echter Game-Changer. Ein Fingertipp auf die App genügt: Lehn dich zurück - der Roboter macht die Arbeit! Anhand der analysierten Umgebung bestimmt er automatisch die optimale Reinigungsreihenfolge und -methode.
Temporäre Reinigung
Die Funktion „Temporäre Reinigung“ ist dein Retter bei verschütteten Flüssigkeiten. Die Verschmutzung wird schnell beseitigt, ohne deine aktuelle Reinigungsroutine zu unterbrechen. Und mit der Funktion „Vorübergehend überspringen“ kannst du auch mal bestimmte Bereiche umgehen, die du gerade nicht reinigen möchtest.
Benutzerdefinierte Routinen
Pass deine Reinigungsroutine deinen Bedürfnissen an. Leg in der App einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und der Roboter startet die Reinigung automatisch.
Kompatibel mit
Unterstützung durch
Sprachsteuerung durch
Drittanbieter
Vollständig aufgeladen
Nach Mahlzeiten
Launcher-Widgets
Apple Watch
Roboter
350 x 353 x 96,5 mm
Dockingstation
340 x 487 x 519 mm
Roborock Qrevo Master
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo S
Anti-Tangle-Design
FlexiArm-Design
Hindernisvermeidung
Andocksystem
FlexiArm Mopp
DuoRoller Riser® Bürste
FlexiArm Seitenbürste und Mopp
Multifunktions-Dockingstation 3.0
Hauptbürste aus Vollgummi
FlexiArm Mopp
Multifunktions-Dockingstation 2.0
* Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku, kann die maximale Saugkraft bis zu 12.000 Pa betragen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren. Die Saugkraft kann je nach Land oder Region variieren.
2. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umgebungsfaktoren und Software-Updates variieren.
3. Zertifizierungs-Nr.PT/24/GEN/0453/1 durch SGS (Produktcode-Name: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Zertifizierungs-Nr.PT/24/GEN/0454/2 durch SGS (Produktcode-Name: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Zertifizierungs-Nr.PT/24/GEN/0454/1 durch SGS (Produktcode-Name: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests, können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Verglichen mit dem Roborock Q7 Max. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
10.Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Lufttemperatur in der Umgebung des Mopps auf bis zu 45 °C während der Trocknung bei einer Raumtemperatur von 25 °C erwärmt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11.Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im Trockenmodus nur 45 dB in einer Halbschalldichtkammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
12.Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Verschmutzungsgrad, Nutzungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
13.Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
14.Zertifizierungs-Nr.PT/ 23/GEN/0046 durch SGS (Produktcode-Name: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
