Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Saros 20 Neo
Mehr Abdeckung, immer einsatzbereit.
Abonnieren
Jetzt kaufen
Saros 20 Neo
Der Saros 20 Neo wurde für komplexe Haushalte entwickelt. Er bietet starke Leistung beim Staubsaugen und Wischen. Während er reinigt, gleitet er mühelos unter Möbel und passt sich automatisch unterschiedlichen Teppicharten an. Der Saros 20 Neo weiß, wohin er fahren und welche Hindernisse er vermeiden muss. Er erledigt die Aufgabe von selbst.
Erweiterter Reinigungsbereich
Überwindet hohe Schwellen und gleitet mühelos unter Möbel.
Leistungsstarke Saugkraft und verhedderungsfreie Reinigung
Nimmt Staub und Haare auf und verhindert gleichzeitig Verhedderungen.
Verbesserte Wischleistung
Ermöglicht Warmwasser-Wischen mit minimalen Wasserrückständen.
Fortschrittliche Teppichreinigung
Für eine bessere Teppichpflege optimiert.
Intelligente Hindernisbewältigung
Erkennt mehr. Reagiert intelligenter. Reinigt besser.
Hygienische Multifunktions-Dockingstation
Heißwasser-Moppwäsche mit 100 °C¹ und automatischer Dosierer für Reinigungslösung für eine gründlichere Reinigung.
Mehr Wohnfläche reinigen
– mühelos.
AdaptiLift® Chassis 3.0
Klettert höher. Erreicht mehr.
Durch sein AdaptiLift® Chassis 3.0 mit Kletterarm hebt sich der Saros 20 Neo an und klettert mühelos über hohe Schwellen. Damit sind der Reinigung keine Grenzen gesetzt.
4,5 cm und 4,3 cm
Maximale Überwindung von Doppelschwellen²
über 20.000
Getestete Schwellenüberwindungen³
RetractSense®-Navigationssystem
Zuverlässige Erkennung, auch in niedrigen Bereichen
Durch das einziehbare LDS-System passt er seine Höhe für eine zuverlässige Erkennung an und erreicht so auch Bereiche mit einer Höhe von nur 7,95 cm für eine noch gründlichere Reinigung.
7,95 cm
Zugang bei niedriger Durchfahrtshöhe⁴
über 100.000
Getestete Hebezyklen⁵
Auf jeder Oberfläche,
bis in jede Ecke.
HyperForce-Motor mit 36.000 Pa
Gründliche Reinigung, mühelos.
Ein extrem leistungsstarker Motor sorgt für eine gleichmäßige Saugkraft, um Staub, Schmutz und Haare von allen Oberflächen aufzusaugen.
36.000 Pa
Maximale Digitalmotorleistung⁶
Doppelsystem mit Verhedderungsschutz
Keine Verhedderungen.
Keine Unterbrechungen.
Die DuoDivide®-Hauptbürste und die FlexiArm Arc-Seitenbürste wurden so konzipiert, dass sie selbst langes Haar bewältigen. Gemeinsam verhindern sie Verhedderungen und ermöglichen eine konstante Reinigungsleistung.
Verhedderungsrate
Haarentfernungsrate⁸
Haarverhedderungsrate⁹
Intensiveres Wischen. Weniger Rückstände.
Hartnäckige Flecken lassen sich mit Warmwasser und bis zu 14 N Anpressdruck entfernen, während der neu gestaltete Mopp die Feuchtigkeit aufnimmt – für sauberere Böden mit weniger Wasserrückständen.
30%
Weniger Wasserrückstände¹⁰
14 N
Maximaler Anpresswischdruck¹¹
200 U/min
Drehzahl¹²
Branchenweit erste dynamische Reinigung für Teppiche bis zu 3 cm
Passt sein Chassis automatisch an, um eine starke Saugkraft auf Teppichen mit einer Höhe von bis zu 3 cm aufrechtzuerhalten¹³ – für eine gründlichere und gleichmäßigere Reinigung*.
Automatisches Ablegen des Mopps
Im Modus „Teppich zuerst saugen“ wird der Mopp automatisch abgelegt* – so bleiben Teppiche trocken und geschützt.
Stabilisierungsmodul für die Hauptbürste
Wenn der „Teppichtiefenreinigung“-Modus* aktiviert ist, bleibt die Hauptbürste beim zweiten Durchgang in einer stabilen, nach unten gerichteten Position – was die Schmutzaufnahme im Vergleich zum üblichen beweglichen Zustand verbessert.
prev prev hover
next next hover
* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
FlexiArm-Technologie
Erreicht Kanten. Reinigt Ecken.
FlexiArm Arc Side Brush
Die FlexiArm Arc-Seitenbürste und das Kantenwischsystem von Roborock reinigen gründlich entlang von Wänden und in Ecken, während die ausziehbare Seitenbürste für eine vollständigere Abdeckung unter die Sockelleisten reicht.
Edge Mopping System
Kanten- und Eckenabdeckung¹⁴
0 mm
Entlang Kanten und Ecken¹⁵
Anhebbare Bürste und Mopps
Passt sich intelligent jeder Situation an
Nur saugen
Wischmodus
Teppichreinigung
checked Mopps gelöst
checked Hauptbürste abgesenkt
Hält Böden trocken und behält gleichzeitig eine starke Saugkraft beim Staubsaugen bei.
checked Hauptbürste angehoben
Verhindert Verschmutzung der Hauptbürste im Modus „Nur wischen“.
Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit und maximiert gleichzeitig die Reinigungsleistung.
Mopp gelöst / Chassis angehoben / Hauptbürste stabilisiert
Bewältigt Hindernisse –
damit Sie es nicht müssen.
Fortschrittliche Hindernisvermeidung
Ausgestattet mit Reactive AI-Hinderniserkennung, die strukturiertes Licht und eine RGB-Kamera kombiniert, sowie der seitlichen VertiBeam™-Hindernisvermeidung erkennt er mehr Hindernisse in der Nähe und Ferne – sogar entlang von Wänden und Möbeln – bei minimalen toten Winkeln.
TUV Certified
Mehr Objekte erkannt
über 200
Saros 10-Serie¹⁶
über 300
Saros 20 Neo¹⁷
So kann er alltägliche Hindernisse und Unterbrechungen mühelos bewältigen.
Reinigt hinter Vorhängen
Mit der manuellen Markierungsfunktion für Vorhänge in der App reinigt er auch hinter Vorhängen und weichen Trennwänden – und deckt so verborgene Bereiche ab, ohne dass diese angehoben oder angepasst werden müssen.
Reinigt, was übersehen wird
Wird die Reinigung vorübergehend durch Personen oder Haustiere blockiert, wird sie an anderer Stelle fortgesetzt. Der Roboter kehrt automatisch zurück, um die ausgelassenen Stellen zu reinigen, sobald der Weg frei ist*.
Drängt sich nicht durch geschlossene Türen
Wenn Türen geschlossen sind, fährt er weiter, anstatt zu schieben oder zu stoßen. So bleiben Ihre Türen unbeschadet, während die Reinigung reibungslos und ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.
Befreit sich selbst
Erkennt Hindernisse wie Stuhlbeine und passt dann seine Bewegung intelligent an. Mithilfe seines anhebbaren Chassis und seiner Kletterarme befreit er sich selbst und setzt die Reinigung fort.
prev prev hover
next next hover
Erst reinigt er den Boden.
Und danach sich selbst.
Völlig neue Multifunktions-Dockingstation
Durch die Verbindung von weichen Kurven mit klaren Linien fügt sich die neu integrierte einteilige Dockingstation nahtlos in moderne Wohnräume ein. Weniger Spalten verbessern ihr integriertes Design und vereinfachen gleichzeitig ihre Wartung.
100 °C Heißwasser-Moppwäsche
Verwendet bis zu 100 °C Heißwasser, um Fett und hartnäckige Rückstände zu lösen und so eine hygienischere Reinigung zu gewährleisten.
TUV Certified
Bis zu
100℃
Heißwasser-Moppwäsche¹
99,99%
Bakterienentfernungsrate¹⁸
Modus „intelligente Moppwäsche“
Passt Wassermenge und Temperatur automatisch basierend auf Verschmutzungsgrad des Mopps und den zu reinigenden Bereichen an. Dies sorgt für eine gründlichere Reinigung bei Bedarf bei gleichzeitiger Effizienz im täglichen Gebrauch.
Automatischer Dosierer für Reinigungslösung
Ausgestattet mit einem automatischen Dosierer für Reinigungslösung, gibt die Dockingstation automatisch Reinigungslösung hinzu, um eine gründlichere und mühelose Moppreinigung zu ermöglichen.
Selbstreinigung der Dockingstation mit 100 °C Heißwasser
Der Dockingstationssockel bleibt hygienisch rein durch das Selbstreinigungsmodul und Waschvorgänge mit bis zu 100 °C¹ Heißwasser. Manuelle Wartung wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.
Intelligente Verschmutzungserkennung für erneutes Waschen und erneutes Wischen
Der Verschmutzungsgrad wird während des Moppwaschens kontinuierlich überwacht, sodass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.
Warmlufttrocknung bei 55 °C
Trocknet die Mopps und den Dockingstationssockel gründlich mit 55 °C¹⁹ warmer Luft und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Automatisches Nachfüllen von Warmwasser
Befüllt den Wassertank des Roboters bei Bedarf automatisch mit Warmwasser.
Automatische Staubentleerung
Ermöglicht bis zu 65 Tage²⁰ ohne manuelle Entleerung.
Der Dockingstationssockel ist vollständig abnehmbar und kann bei Bedarf einfach gewaschen werden.
Das intelligente System versteht Ihr Zuhause ebenso wie Ihre Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die Ihnen vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Teppichreinigung
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett auslassen? Einfach per Fingertipp einstellbar²¹. Der Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Mopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche auszulassen und sie trocken zu halten. Sie haben die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – immer.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ein Fingertipp reicht und die Intelligenz übernimmt
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch Raumtypen, erlernt Ihre Reinigungsgewohnheiten und wählt die optimale Reinigungsstrategie für Sie – die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu senken.
Näher an Ihren Haustieren
Wenn sich der Roboter Ihrem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Kurs an, um es nicht zu erschrecken.
Schnappschüsse vom Haustier
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht der Roboter während der Reinigung automatisch entzückende Fotos Ihrer Haustiere – die Sie mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen können.
Suche nach dem Haustier
Behalten Sie Ihre Lieblinge im Blick, während der Roboter durch Ihr Zuhause navigiert. Ihre Standorte werden auf der Karte markiert – damit Sie sie nicht aus den Augen verlieren.
Videoanruf und Umherfahren
Kontrollieren Sie Ihre Haustiere oder Ihr Zuhause in Echtzeit und steuern Sie den Roboter aus der Ferne an jeden beliebigen Ort, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.
Alltagsfunktionen
Gezielte Fleckenreinigung dank KI
Der Roboter erkennt auf intelligente Weise verschiedene Fleckenarten und passt seine Strategie automatisch an – bei hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzliche Reinigungskraft angewendet, um eine gründlichere und mühelose Reinigung zu erzielen.
Integrierter Sprachassistent
Sagen Sie „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten. Ihr Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.
Steuerung über Drittanbieter
Matter wird unterstützt. Automatisieren Sie Routinen und steuern Sie alle Ihre Geräte von einer einzigen Plattform aus. Kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Haustierpflege-Hub
Für Haushalte mit Haustieren entwickelt: Reinigungseinstellungen, Haustierbereiche und sogar Haustieralben werden in einem eigenen Bereich innerhalb der App gebündelt.
Durch die manuelle Markierung von Vorhängen in der App kann der Roboter Bereiche hinter Vorhängen und weichen Trennwänden erkennen und reinigen.
Produktbilder
Spezifikationen
Saros 20 Neo
Maße
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
Roboter
352 x 350 x 79,8 mm
Dockingstation
402 x 494 x 450 mm
* Abbildungen und Videos dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht exakt dem Produkt. App-Oberfläche, Funktionsverfügbarkeit und Navigationspfade können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Heizmodul kann Wasser bei Raumtemperatur unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101,3 kPa) auf bis zu 100 °C erhitzen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abweichen.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Höhe der ersten Schwelle 4,5 cm nicht überschreitet, der Abstand zwischen den beiden Schwellen größer als 12 cm und nicht größer als 14 cm ist und die Höhe der zweiten Schwelle 4,3 cm nicht überschreitet, ist der Roboter in der Lage, Doppelschwellen mit einer Gesamthöhe von bis zu 8,8 cm zu überwinden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und tatsächlicher Nutzung durch den Benutzer variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests mit über 20.000 Schwellenüberwindungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
4. Die Gehäusehöhe des Saugroboters beträgt 7,98 cm. Aufgrund der leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile kann der Roboter beim Einfahren in Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe eine begrenzte passive Kompression erreichen und so Zugang zu Bereichen mit einer Höhe von nur 7,95 cm ermöglichen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei Kratzer entstehen können. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests betrug die Haarverwicklungsrate 0 %, wobei 0,1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) über alle fünf Betriebsmodi hinweg unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests erreichte die Haarentfernungsrate 100 %, wobei 0,1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests betrug die Haarverwicklungsrate 0 %, wobei 0,1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) über alle fünf Betriebsmodi hinweg unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Im Vergleich zum Mopp-Aufsatz der vorherigen Generation unter internen Testbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Bodenbelag und Nutzungsbedingungen abweichen.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Seitenbürste zur Überprüfung der Reinigungsleistung an Kanten und in Innenecken eingesetzt wurde. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Seitenbürste zur Überprüfung der Reinigungsleistung an Kanten und in Innenecken eingesetzt wurde. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
16. Im Vergleich zum Roborock Saros 10 und dem Roborock Saros 10R unter internen Testbedingungen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
18. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Escherichia coli und Staphylococcus aureus unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den Mopps wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000089850. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
20. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
21. Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden. Diese Funktion ist für Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm geeignet, sodass die meisten Teppiche abgedeckt werden, wie sie in typischen Haushalten vorkommen.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
