DuoRoller™ Bürste
VibraRise® Wischsystem
Reactive 3D-Hindernisumgehung
Automatische Staubentleerung
DuoRoller™ Bürste
Automatisches Moppwaschen
Automatisches Mopptrocknen
Automatische Tankbefüllung
DuoRoller Riser™ Bürste
VibraRise® 2.0 Wischsystem
Video Abspielen
Abonnieren
Für dich sind Reinigen und Roboterwartung künftig kein Thema mehr. Mit dem Roborock All-in-One-Andocksystem und den fortschrittlichsten Reinigungstechnologien bringt der S8 Pro Ultra alle Voraussetzungen mit, damit du deine Zeit sinnvoller nutzen kannst. Wir nennen das Dock RockDock® Ultra und die Bürste DuoRoller Riser™ gepaart mit dem VibraRise® 2.0 Wischsystem.
Verfügbar in Schwarz und Weiß
Wäscht den Roboter-Mopp automatisch während und nach der Reinigung, damit du dies nicht selbst nach jeder Nutzung übernehmen musst.
Trocknet den gewaschenen Mopp und die Unterseite des Docks mit warmer Luft, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu verhindern – selbst bei nassem Wetter.
Entleert Staub und Schmutz nach jeder Reinigung automatisch, sodass bis zu 7 Wochen1 kein Wechsel des Staubbeutels nötig ist. Außerdem reinigen sich auch die Zweifach-Bürsten selbst.
Füllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung für einen maximalen Wischbereich von über 300 Quadratmetern2 auf.
Das selbstreinigende Design reinigt die Waschstation des Docks und vereinfacht dadurch die Wartung. So kannst Du deine Zeit sinnvoller nutzen.
Doppelte Leistung, doppelte Sauberkeit. Mit dem neuen zweifachen Bürsten- und Wischsystem, das aus der DuoRoller Riser™ Bürste und dem VibraRise® 2.0 Wischsystem besteht, wird dein Zuhause sauberer als jemals zuvor.
Die komplett neuen doppelten Gummibürsten verbessern das Staubsaugen und verringern die Anzahl der verhedderten Haare, so dass du eine neue Stufe des Reinigens ohne manuelle Eingriffe erleben kannst. Von Holzböden bis hin zu Fliesen und sogar Teppichböden aller Art werden Haare und Schmutz problemlos entfernt.
Die HyperForce® Saugkraft wurde auf 6000 Pa3 verbessert. Das bedeutet, dass dein Saugroboter noch tieferliegende Rückstände und Staubpartikel erreichen und von Hartböden und Teppichen aufnehmen kann.
Die Teppichreinigung ist dank Roborock Carpet Boost+ System ein Kinderspiel, das von Tierhaaren bis zu Brotkrümeln sämtlichen Schmutz von deinem Teppich entfernt.
30%
So funktioniert das Roborock Carpet Boost+ System
Mit Hilfe von Ultraschall identifiziert der Roboter den Teppich mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
Das Wischtuch5 wird automatisch angehoben, sodass eine Berührung des Teppichs6 bei der Reinigung vermieden wird.
Die DuoRoller Riser™ Bürste und erhöhte Saugleistung unterstützen dich dabei, Verschmutzungen noch effektiver von Teppichen zu entfernen. Dadurch wird eine gründliche Tiefenreinigung ermöglicht, da die Teppiche zweifach gereinigt werden7.
Wir haben VibraRise® 2.0 durch ein weiteres Vibrationsmodul gleich zweifach verbessert, sodass die Reinigungszone erweitert wurde. In Kombination mit Hochgeschwindigkeits-Schrubben und konstantem Druck auf den Boden kann der Mopp wirklich alles mühelos reinigen, von Softdrinks bis zu angetrockneten Flüssigkeiten.
2x
Vibrationsmodule
3000 Zyklen pro Minute
Hochgeschwindigkeits-Schrubben9
> 6 N
Wischdruck10
5mm
Mopp-Anheben5
Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben können Bürste und Mopp automatisch angehoben werden, um die Reinigungseffektivität zu optimieren und Fleckenbildung nach einer Reinigung zu vermeiden.
Nur Saugen | Nur Wischen | Teppichreinigung | Zurück zur Dockingstation | Mopptrocknung | |
Bürste angehoben | |||||
Mopp angehoben |
Bürste angehoben | Mopp angehoben | |
Nur Saugen | ||
Nur Wischen | ||
Teppichreinigung | ||
Zurück zur Dockingstation | ||
Mopptrocknung |
Musst du reinigen, während du dich ausruhst? Dein Saugroboter kann die Reinigungsgeräusche beim Wischen minimieren12, sodass du dir jederzeit die dringend benötigte Ruhe gönnen kannst.
*Der Lichtstrahl dient nur zur Veranschauung. Das Reactive 3D-Hindernisvermeidungssystem sendet im Betrieb nicht-sichtbares Licht aus.
Mit strukturiertem 3D-Licht und Infrarot-Bilderfassungstechnologie kann das Reactive 3D-Hindernisumgehungssystem den Saugroboter dabei unterstützen, potenzielle Gefahren auf den Böden zu erkennen und zu vermeiden, sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen, für eine sorglose Reinigung zu jeder Tageszeit.
Objekte13
Sockel
Schuhe
Haustierschmutz
Stoff
Steckerleiste
Kabel
Kehrblech
Hindernis
Waage
PreciSense® LiDAR Navigation
Das PreciSense® LiDAR Navigationssystem ist das Gehirn deines Roboters, das ihm seine außergewöhnlichen Fähigkeiten verleiht. Das System führt einen Scan aus, um detaillierte Karten zu erstellen und eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden, damit der Schmutz keine Chance hat.
Anpassbare App-Funktionen
Volle Kontrolle über Abläufe, Zeitpläne und mehr
Schnelles Aufladen
Laden außerhalb der Spitzenzeiten unterstützt
Verfügbare Kombinationen
S8 vs S8+ vs S8 Pro Ultra
DuoRollerTM Bürste
Reactive 3D Hindernisumgehung
DuoRollerTM Bürste
DuoRoller RiserTM Bürste
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
2. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Reinwassertank in der Dockingstation des S8 Pro Ultra im Standardmodus durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Raumeigenschaften variieren.
3. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
6. Das automatische Mopp-Anheben eignet sich nur für Teppiche mit kurzem Flor, der nicht höher als 4 mm ist. Alternativ kannst du den Vermeidungsmodus in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App auswählen.
7. Um den Teppich zweifach zu reinigen, wählst du den Modus für tiefe Reinigung in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App aus.
8. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Wischmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3000 Zyklen/Minute angetrieben werden kann, d.h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
10. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11. Um zuerst zu saugen und dann zu wischen, wählst du die WashVac-Routine in der Roborock-App aus.
12. Getestet im Nur-Wischen-Modus mit milder Schrubbintensität und Wischroute Gründlich+. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
13. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden, kann der S8 Pro Ultra Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Im Vergleich zum Clean&Mapping-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
15. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
16. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
STAY TUNED
Registrieren Sie sich, um einen Gutschein im Wert von 15 EUR zu erhalten und als erster von den neuesten Angeboten im offiziellen Roborock-Shop für Deutschland zu erfahren.
