Jetzt 100 EUR Startangebot bei Amazon sichern Mehr erfahren >
Q7 Series
Q7-Serie
Unterstützung für Auto-Entleerungsstation Pure
2700 Pa1 Saugleistung
PreciSense® präzise LiDAR-Navigation
Saugt und Wischt in einem Schritt
3D-Mapping
Großer Staubbehälter mit 750 ml
3D-Mapping
q7plus q7plus
Q7+
Einfache Reinigung. Einfacheres Entleeren
Video abspielen
Abonnieren
  • Unterstützung für Auto-Entleerungsstation Pure
  • 2700 Pa1 Saugleistung
  • PreciSense® präzise LiDAR-Navigation
  • Saugt und Wischt in einem Schritt
  • 3D-Mapping
  • Benutzerdefinierte Reinigungsroutinen
  • 3D-Mapping
q7max
q7max
q7max
q7max
q7max
3D-Mapping
q7max
Der Roborock Q7 kombiniert die bewährten Roborock-Technologien, er wischt und saugt effizienter, ist sehr einfach zu bedienen und eignet sich für jeden.
Echte Saugleistung
Echte
Saugleistung
Tiefsitzender Schmutz im Teppich oder Staub in den Fußbodenlücken? Mit dem Teppich-Boost erhöht der Q7 die Saugleistung automatisch auf bis zu 2700 Pa1 und löst so Schmutz auch aus Geweben und Ritzen - für eine wirklich effektive Reinigung.
7 Wochen
ohne Entleeren
Reinige oft, entleere selten dank Auto-Entleerungsstation Pure. Sie entleert den aufgesaugten Schmutz im Staubbehälter nach jeder Reinigung automatisch in ihren 2,5-Liter-Staubbeutel – und das bis zu 7 Wochen lang2. Ist der Beutel voll, reichen wenige Handgriffe für einen Wechsel. Der Staubbeutel filtert 99,7% aller Pollen heraus, selbst Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm3.
Langlebige Schmutzentfernung
Eine langlebige Vollgummi-Bürste wirbelt die Fasern von Teppichen kräftig auf, um mehr Schmutz zu lösen. Die schnelle Rotation der Bürste lässt Staub in den Saugstrom schnellen und wirkt dem Verheddern von Haaren effektiv entgegen. Sie kann sich über mehrere Kanten bewegen und schmiegt sich für eine noch effektivere Reinigung eng an den Boden.
Doppelte Reinigungskraft
Staubsaugen und Wischen gleichzeitig, um auch feinen Schmutz zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde.
q7plus
  • 150 qm4
    Maximaler Reinigungsbereich
  • 750 ml
    Staubbehälter-Kapazität
  • 180 ml
    Wassertank-Kapazität
q7plus q7plus
Reinigt und reinigt und reinigt
Mit seinem leistungsstarken 5200-mAh-Li-Ionen-Akku bietet der Q7 eine lang anhaltende Reinigungsleistung, die die meisten Haushalte problemlos bewältigt. Er kann bis zu 2 cm hohe Hindernisse5 überwinden und klettert mühelos über Türschwellen und auf Teppiche.
  • 300qm6
  • 180Minuten6
    Maximale Laufzeit
PreciSense® LiDAR-Navigation
Das PreciSense® LiDAR Navigationssystem von Roborock ist das Gehirn deines Roboters, das Karten erstellt und damit eine ganze Reihe von nützlichen Funktionen unterstützt. Sie alle lassen sich über die Roborock-App steuern.
3D-Mapping
Entdecke dein Zuhause aus einem völlig neuen Blickwinkel und verschaffe dir mit 3D-Mapping einen besseren Überblick über deinen Grundriss. Du kannst sogar Möbel und Bodenbeläge hinzufügen, um eine genauere Darstellung deines Heims zu erhalten.
Routinen
Kochst du viel und gerne? Du musst meistens die Saugstärke hochregeln, wenn du den Roboter in die Küche schickst? Dann erstelle doch eine Routine hierfür und ersetze mehrere Handgriffe durch einen.
Schnelle Kartierung
Erstelle eine Karte für jedes Stockwerk deines Hauses ohne Reinigung, um eine Karte bis zu 6-mal schneller zu erstellen7.
Zeitplanung
Der Alltag zu Hause kann kompliziert sein. Aber mit der erweiterten Zeitplanung kannst du individuelle Reinigungspläne erstellen, die zu deinem Zuhause passen. Wähle die Tageszeit, die Saugleistung und den Raum/die Räume nach Bedarf, dann wird die Reinigung automatisch wiederholt.
Kartierung für mehrgeschössige Häuser
Ein Zuhaus kann auch über mehrere Etagen verfügen. Kartierungssysteme für mehrgeschössige Häuser erkennen automatisch verschiedene Etagen deines Zuhauses. Du musst nur deinen Roboter auf den Boden setzen. Keine zusätzlichen Stationen erforderlich und du musst auch nicht die Etage in der App einrichten. Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.
Sperrzonen und unsichtbare Wände
Sperrzonen definieren einen Bereich, den der Roboter nicht betreten darf, während unsichtbare Wände eine Linie ziehen und sich gut zum Aussparen von Räumen und Ecken eignen. Jede Etage deines Zuhauses kann über Sperrzonen und unsichtbare Wände verfügen. Sie werden alle automatisch platziert, sobald die Etage erkannt wurde.
Sprachsteuerung
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, starte die Reinigung, schicke ihn in bestimmte Räume usw. – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri-Kurzbefehle werden unterstützt.
Störungsfreie Reinigung
Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Q7 ungestört und sicher dein Zuhause reinigt. Die sensitive Sensoranordnung umfasst eine ganze Reihe von Sensoren, darunter Klippensensoren, Beschleunigungsmesser, Berührungssensoren und mehr. So wird verhindert, dass dein Saugroboter Stufen herunterfällt, eingeklemmt wird oder gegen Wände prallt.
Drucksensor, Front
Klippensensor
Dock-Lokalisierung & -Kommunikation
Klippensensor
Klippensensor
Überprüft optimale Saugleistung
Staubfang-Füllstandssensor
Drucksensor, Oben
Messung aller gefahrenen Meter
Rad-Positionierungssensor
Sensor erkennt Wände
LIDAR-Sensor
Lage- und Beschleunigungssensor
Drucksensor, Front
Klippensensor
Klippensensor
Klippensensor
Drucksensor, Oben
LIDAR-Sensor
Mühelos durchatmen
Ein waschbarer8 E11-klassifizierter Luftfilter sorgt dafür, dass die Partikel in deinem Roboter bleiben. Seine längere Lebenszeit verdankt er dem waschbaren Konzept.
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
Q7+ Q7
Q7-Max-Plus Q7-Max
Automatische Staubentleerung
2700 Pa Saugleistung
3D-Mapping
3D-Mapping
Q7+   vs   Q7
Q7-Plus
Q7+
Q7
Q7
3D-Mapping
3D-Mapping
* Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 bei vollem Akku im maximalen Modus durchgeführt wurden.
2. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Basierend auf Tests, die von einem unabhängigen Labor gemäß den Normen ISO/TS 11155-1-2001 und PT-22-000-100650 durchgeführt wurden.
4. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Raumeigenschaften variieren. Der Bereich ist eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass 20 % der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
5. Ohne angeschlossenes Wischsystem.
6. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im Ruhemodus auf Hartböden mit vollem Akku und ohne angeschlossenes Wischsystem durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Im Vergleich zum Clean&Mapping-Modus des Q7.
8. Geprüft von einem unabhängigen Dritten gemäß den Normen EN 1822-1:2019.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
