Start Black Friday
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Saros Z70
Erobere die Zukunft mit Intelligenz.
Abonnieren
Dürfen wir vorstellen? Hier ist der Saros Z70 — der erste Staubsaugerroboter in Serienfertigung mit einem anklappbaren mechanischen Fünf-Achsen-Arm für eine noch bessere Reinigungserfahrung*. Mit diesem innovativen Arm kann der Saros Z70 Hindernisse aus dem Weg räumen und zuvor blockierte Bereiche reinigen, damit garantiert keine Stelle übersehen wird. Er übernimmt einfache Aufgaben im Haushalt und dient dir sogar als Assistent, wobei du weiterhin auf die innovativen Funktionen von Roborock in einem branchenführenden und ultraflachen Design mit nur 7,98 cm zählen kannst. Er ist dein Helfer und Assistent — und stellt dir immer die nötige Unterstützung bereit. Willkommen in einer neuen Ära der Staubsaugerroboter.
* Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das diese Technologie in Großserie fertigte und im Januar 2025 auf dem Markt einführte.
Die neue Ära der Abdeckung beim Reinigen
Ultimative Bodenabdeckung Stress vor dem Reinigen? Gibt es künftig nicht mehr. Während der ersten Reinigungssitzung erkennt und markiert der Saros Z70 Gegenstände, die er anheben kann, und kehrt dann in der zweiten Sitzung zu den ausgelassenen Bereichen zurück. Der Roboter kommt also mühelos mit Unordnung zurecht. Er beseitigt auch störende Hindernisse und ermöglicht dadurch den Zugang zu vorher blockierten Flächen, sodass gründliche Reinigung mit minimalem Aufwand garantiert wird.*
*Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
*Die tatsächliche Softwarestrategie für diese Funktion kann sich aufgrund von Upgrades ohne vorherige Ankündigung ändern.
Ein Roboter,
der nicht nur reinigt,
sondern auch hilft
Erkennen und Organisieren Socken? Zum Schrank. Sandalen? Zur Fußmatte im Eingang. Papiertaschentücher? Zum Mülleimer*. Der Saros Z70 identifiziert Haushaltsgegenstände und bringt sie an ihre vorgesehenen Orte, wie dies in der Software programmiert wurde. *App-Verbindung und -Einrichtung sind für die Funktion Hindernismanagement erforderlich. Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren. *Aktuell erkennbare und organisierbare Objekte sind Socken, Sandalen, zerknüllte Taschentücher sowie Handtücher mit einem Gewicht von unter 300 g. Weitere Gegenstände werden kontinuierlich durch Firmware-OTA-Updates hinzugefügt.
Zwei Kameras, mehrfache Ansicht deines Zuhauses Beim Saros Z70 wurden zwei Kameras vorgesehen: eine auf dem mechanischen Arm und eine auf der Vorderseite des Staubsaugers. Dieses Design erhöht die Präzision beim Ergreifen von Gegenständen und ermöglicht das komfortable Umschalten zwischen den Kameras, damit du von weiter oben einen Blick auf deine heimische Umgebung werfen kannst.
OmniGrip™
Der mechanische Arm, der sieht und denkt
Der OmniGrip™ ist mit Präzisionssensoren, einer Kamera und LED-Leuchte ausgestattet, damit er seine Position, Umgebung und das Gewicht der angehobenen Objekte bestimmen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass der mechanische Arm mit außergewöhnlicher Präzision arbeitet.
KI-gestützte Anpassung
Zusätzlich zu den 108 Objekten1, die im Saugroboter vorprogrammiert sind, verwendet der Saros Z70 eine anpassbare KI-gestützte Erkennungstechnologie. Mit deren Hilfe können die Benutzer bis zu 50 neue Objekte2 in der App definieren und benennen, um personalisierte Interaktion und verbesserte Funktionalität zu ermöglichen. *
* KI-gestützte Erkennungsfunktion wird durch OTA-Updates bereitgestellt. Die Hindernisdefinition muss vor der Verwendung in der Roborock App eingegeben werden.
Konzipiert für Spaß und Funktionalität
Konzipiert für Spaß und Funktionalität Mit App kompatibel Mechanischer Arm und Chassis sind manuell steuerbar und über die Roborock App zugänglich, sodass dir, deinen Freunden und deiner Familie noch mehr Interaktion ermöglicht wird. This is a image
Sicherheit und Privatsphäre Kraftvoll, aber sanft Der OmniGrip™ Arm weist eine Konstruktion auf, mit der Objekte ohne Beschädigung behutsam angehoben und sicher gehalten werden können. Ein eingebauter Gewichtssensor verhindert, dass er Gegenstände anhebt, die eine Sicherheitsschwelle überschreiten (300 g3). Um noch mehr Benutzerkomfort zu bieten, können die Objekte bei Bedarf mühelos wieder manuell freigegeben werden. Dank dieser durchdachten Auslegung werden die Gegenstände mit ausreichend Kraft ebenso sicher wie behutsam gehalten, ohne übermäßigen Druck auf sie auszuüben.
Anpassung ganz nach Bedarf Die OmniGrip™ Funktionen sind standardmäßig deaktiviert und können durch die Benutzer ganz nach ihren spezifischen Anforderungen aktiviert werden.
Not-Aus-Taste und Kindersicherung Der Saros Z70 kann jederzeit physisch ausgeschaltet werden, um noch mehr Sicherheit zu bieten.
Wunder der Technik
Das bislang flachste und
kompakteste Design von Roborock
7,98 cm Ultraflaches Design
Alle innovativen Reinigungsfunktionen der Roborock Staubsaugroboter sind im Saros Z70 vorhanden und werden mit seinem bahnbrechenden mechanischen Arm ergänzt, der eine unvergleichliche Erfahrung bietet. Die Integration dieser fortschrittlichen Funktionen in das mit nur 7,98 cm4 flachste Design, das Roborock jemals entwickelt hat — wobei ein mechanischer Arm 10 %5 des Raums von früheren Modellen einnimmt — erforderte einen rigorosen Forschungs- und Entwicklungsprozess und innovative technische Lösungen.
Immer noch der zuverlässige
und vielseitige Pionier.
Autonomes StarSight™ System 2.0
3D-Erkennung der nächsten Generation, jetzt noch besser
Erlebe smartere Navigation mit der präzisen Kartierung, der überlegenen Abdeckung und verbesserten Objekterkennung des Saros Z70, ganz gleich, ob es sich um Kabel, Haustiere oder unerwartete Barrieren handelt.
Seitliche VertiBeam™ Hindernisvermeidung Verbesserte Genauigkeit beim Erkennen herumliegender Kabel und unregelmäßig geformter Wände & Möbel.
Navigationssystem 21 x bessere Abtastfrequenz vgl. mit LDS6
Hinderniserkennung 108 Arten von Objekten erkennbar7
Dual Anti-Tangle-System
Kein Festhängen, keine Probleme
Ständige Wartung der Bürste ist für dich kein Thema mehr – dank des revolutionären Anti-Tangle-Systems an Hauptbürste und Seitenbürste. Das System kommt problemlos mit langen Haaren zurecht und ist für Umgebungen mit Haustieren optimiert.
FreeFlow™ Hauptbürste
FlexiArm™ Riser Seitenbürste 0% Haar-Verhedderungsrate8
Leicht zu wartendes Rundlaufrad Das verbesserte Rundlaufrad verfügt über eine praktische Bürste, die das Rad im Betrieb reinigt. Dies vereinfacht nicht nur die Wartung, sondern stellt auch optimale Leistung sicher.
22.000 Pa HyperForce®
Unvergleichliche Saugleistung, ultimative Sauberkeit
Die beiden Vollgummi-Bürsten des Saros Z70 und beeindruckende 22.000 Pa9 Saugleistung verleihen dem Saugroboter eine herausragende Reinigungsleistung. Er hebt mühelos Schmutz, Haare und Rückstände von allen möglichen Oberflächen wie Hartholz, Fliesen und Teppichen an und ist stets der Garant für ein makellos sauberes Finish.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
FlexiArm™ Riser Seitenbürste und Mopp
Immer näher an der perfekten Reinigung
Die FlexiArm™ Technologie ist die Grundlage der doppelten Roboterarme für die Seitenbürste und den Mopp, damit Schmutz aus Ecken, an Kanten und unter Möbeln gekonnt aufgekehrt wird. Sie gewährleistet vollständige Reinigungsabdeckung und lässt keine blinden Flecken zurück, damit du ein gründlich sauberes Zuhause hast.
100% Kanten- und Eckenabdeckung10
0 mm Entlang Ecken und Kanten11
FlexiArm™ Riser Mopp
AdaptiLift™ Chassis als Branchenpremiere12
Flexibel anhebbares Chassis
Verbessere deine Reinigungserfahrung mit dem AdaptiLift™ Chassis: Das gesamte Gehäuse kann abgehoben werden. Dabei sind die drei Räder unabhängig voneinander einstellbar. Hebe das gesamte Chassis an oder nur das Vorderteil, die Rückseite, nur die rechte oder nur die linke Hälfte. So erreicht dein Roborock auch schwer erreichbare Stellen wie ein allrad-betriebener Geländewagen – für optimale Reinigungsabdeckung.
4 cm max. Überwinden von Doppelschwellen13
Mittellange bis lange Teppiche
U-förmiges Möbelbein
This is a image This is a image * Die Einstellungen für die Reinigung von mittellangen bis langen Teppichen müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
4x anhebbare Designs
Maßgeschneiderte Lösungen für jede Aufgabe
Chassis & Mopps & Seitenbürste angehoben Mopps angehoben Hauptbürste & Seitenbürste angehoben Hauptbürste & Seitenbürste & Mopps angehoben
22 mm14 maximales Mopp-Anheben
10 mm15 Chassis-Anheben
Schnellkartierung Nur Saugen Nur Wischen Teppichreinigung Überschreiten von Schwellen Zurück zur Dockingstation Mopp-Trocknung
Chassis angehoben
This is a image Mittellange bis lange Teppiche
This is a image Schwellen mit 2-4 cm
Seitenbürste angehoben This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Hauptbürste angehoben This is a image This is a image This is a image This is a image
Mopps angehoben Mopp entfernt This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Multifunktions-Dockingstation 4.0
10-in-1-Wartung ohne manuelle Eingriffe
Automatisches Entfernen der Mopps
Schnelles Laden in 2,5 Stunden
80 °C Heißwasser-Moppwäsche
Selbstreinigende Dockingstation mit 80 ℃ Heißwasser
Intelligentes erneutes Waschen & Wischen
Autom. Dosierer für Reinigungslösung
Tankbefüllung mit Warmwasser
Automatische Staubentleerung
Warmlufttrocknung mit 55 °C
Erlebe eine dramatisch verbesserte Reinigungserfahrung mit den automatisch abnehmbaren Mopps. Der Saros Z70 entfernt seine Mopps, bevor er Teppiche reinigt oder nur staubsaugt, um unerwünschte Feuchtigkeit zu vermeiden.
Wenn nur gesaugt wird
Wenn zuerst Teppiche gesaugt werden
*Die Funktion „automatisches Entfernen der Mopps“ muss in der Roborock App aktiviert werden.
80 °C Heißwasser-Moppwäsche Mit einer Heißwasser-Moppwäsche mit bis zu 80 ℃ werden hartnäckige und fettige Flecken problemlos vom Mopp gelöst. Dadurch eignet er sich für Küchen und Esszimmer.
99,99 % Entfernungsrate der Bakterien
Selbstreinigende Dockingstation mit 80 ℃ Heißwasser Die Dockingstation wird mit bis zu 80 ℃ heißem Wasser und einem motorbetriebenen Reinigungsmodul effektiv gereinigt, sodass sie ohne manuelle Wartung hygienisch sauber bleibt.
Intelligente Schmutzerkennung für erneutes Waschen & Wischen Während der Moppwäsche überwacht das System kontinuierlich den Schmutzgrad, um die Dauer der Wäsche anzupassen. Außerdem wird automatisch eine zusätzliche Reinigung ausgelöst, um perfekte Sauberkeit sicherzustellen.
Autom. Dosierer für Reinigungslösung Die Reinigungslösung wird automatisch dosiert, sodass du nicht jedes Mal nachfüllen und dir Gedanken über die korrekte Mischung machen musst.
590 ml Kapazität
Tankbefüllung mit Warmwasser Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf mit warmem Wasser.
Automatische Staubentleerung Ermöglicht bis zu 60 Tage ohne manuelles Entleeren.16
Schnelles Laden in 2,5 Stunden Das schnelle Laden in 2,5 Stunden spart dir Zeit und ist jetzt über 40 % schneller als zuvor.
Warmlufttrocknung mit 55 °C Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 55 ℃ warmer Luft. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche.
Abnehmbarer Dockingstationssockel Das gesamte Zubehör des Selbstreinigungsmoduls und die Basis der Dockingstation selbst sind vollständig abnehmbar, so sind sie bei Bedarf leicht zu reinigen.
Zukunftsweisende Intelligenz
Sag „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten
Sag einfach nur „Hello Rocky“, um Reinigungsaufgaben zu starten und mehr Funktionen zu entsperren. Du kannst deinen Putzassistenten immer per Sprachsteuerung um Hilfe bitten, es ist kein Netzwerk erforderlich.
This is a image Reinigung beginnen und pausieren
This is a image Reinigen auf Zuruf
This is a image Raumreinigung angeben
This is a image Reinigungsmodi anpassen
This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image Moppwaschen und -trocknen
Benutzerfreundliche App
Tipp. Topp. Sauber.
Roborock SmartPlan™ 2.0 Nur ein Fingertipp für
KI-gestützte Reinigung
This is a image Genieße automatisierte Reinigung mit dem Roborock SmartPlan™ Modus. Du musst nur einmal in der App tippen, damit der Roboter automatisch seine Einstellungen basierend auf der KI-Analyse von den Umgebungen und dem Reinigungsverlauf anpasst. Er steigert Saugkraft und Wasservolumen für Bereiche, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Hingegen verringert er die Leistung während DND-Zeiträumen, in denen er nicht stören soll, und reinigt die Mopps nach dem Einsatz in Badezimmern und Küchen.
Reinigen in gemischtem Muster Umschalten für überlegene Reinigung
This is a image Für eine neue Dimension der Gründlichkeit schaltet der Roborock automatisch zu einer Bewegung um, die im rechten Winkel zur vorherigen Reinigungsaufgabe erfolgt, um verbesserte Reinigungsleistung sicherzustellen.
Tierisch genialer Kumpel deiner Haustiere
Der Saros Z70 verfügt jetzt dank einer zweiten und flexiblen Ansicht über noch mehr Power, sorgt aber auch für mehr Spaß mit videorelevanten Funktionen.
Videoanruf & Umherfahren Ob du einfach nachschauen möchtest, wie es deinen Haustieren geht, deinen Roborock bei Bedarf umherfahren lassen oder manuell seine Patrouillenfahrten kontrollieren möchtest – alle Funktionen stehen dir per Knopfdruck bereit.
Erkennung von Haustieren und Haustierbereichen Der Roborock schaltet seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, wenn er sich deinen geliebten Haustieren nähert, damit sie keine Angst bekommen. Er verstärkt die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.17
Schnappschüsse vom Haustier Er nimmt tolle Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung auf, die du dann herunterladen kannst.
Tippe, um das Haustier zu finden Findest du dein Haustier beim Versteckspiel nicht mehr? Machst du dir Sorgen, weil dein Haustier allein zuhause ist? Durch einfaches Tippen in der App macht der Roborock sich auf die Suche und schickt dir ein Bild, wenn er es gefunden hat.
Dein Datenschutz ist unser oberstes Anliegen
Der Saros Z70 ist nach ETSI 303 645 durch den TÜV zertifiziert und sammelt bzw. übermittelt keine deiner Daten an Dritte. Alle Kamerafunktionen sind standardmäßig deaktiviert und werden nur aktiviert, wenn Du dies erlaubst.
Smart Living auf noch höherem Niveau dank Matter-Protokoll Schöpfe die Leistungsfähigkeit des Matter-Standards mit dem Saros Z70 aus – für grenzenlose Möglichkeiten im Smarthome. Früher sorgte die eingeschränkte Kompatibilität für Frustrationen, künftig übernimmst du mühelos die Kontrolle über deinen Saugroboter und andere kompatible Geräte. Entdecke den wahren Komfort eines voll integrierten Smarthomes. *Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update auf dem Saros Z70 zur Verfügung gestellt. Bleib daher auf dem Laufenden zu den aktuellsten Updates.
Umfassende Kompatibilität mit
Sprachsteuerung durch Drittanbieter Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Home.
Launcher-Widgets Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Produktbilder
Produktabmessungen
Saros Z70
Roboter
13,78 x 13,9 x 3,14 Zoll
350 x 353 x 79,8 mm
Dockingstation
15,0 x 18,7 x 19,21 Zoll
381 x 475 x 488 mm
1. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saros Z70 Objekte mit einer einer Breite von 2 cm und einer Höhe von 2 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Benutzer bis zu 50 Objekte individuell festlegen, deren Größe von 10 x 10 cm bis 100 x 100 cm reichen kann. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Umgebungsfaktoren und effektivem Arbeitsbereich variieren.
4. Ab Januar 2025 ist der Saros Z70 das flachste Modell unter den Roborock Saugrobotern.
5. Basierend auf internen Roborock-Messungen nimmt der mechanische Arm 10 % des gesamten Produktraums des Saros Z70 ein.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests, die laut der LDS-Berechnungsmethode für die Abtastfrequenz ausgeführt wurden.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saros Z70 Objekte mit einer einer Breite von 2 cm und einer Höhe von 2 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
12. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das ein Produkt mit einem anhebbaren Chassis mit drei unabhängig einstellbaren Rädern in Serie fertigte, wobei diese Technologie offiziell im 3. Quartal 2024 eingeführt wurde.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bei angehobenem Chassis bis zu 22 mm vom Boden angehoben werden.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Chassis bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
16. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Verschmutzungsgrad, Nutzungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
17. Um die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf stark zu erhöhen, aktivierst du bitte „Tiefenreinigung von Haustierbedarf“ in der App.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden geworbenen Freund erhalten Sie beide 8 % Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf! Dieser Gutschein gilt nicht für Saros 10, Qrevo Curv, Q10 X5+, Q10 X5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q7 L5 und Zubehör.
