Roborock S6-Reihe
Für ein intelligentes Zuhause
Wird geladen...
Sag‘ dem Schmutz mit der Roborock S6-Reihe den Kampf an. Leistungsstarke Verarbeitung und präzise Lasernavigation sorgen dafür, dass der S6 und S6 Pure eine Karte deines Zuhauses erstellen und anschließend einen oder mehrere Räume oder dein ganzes Haus reinigen kann – du musst lediglich ein paar Mal auf dein Telefon tippen.
S6 Pure
S6
Adaptive Routenplanung sorgt für eine schnellere Reinigung.
Zieht jedes Körnchen aus den Tiefen von Teppichen heraus
Benutzerdefinierte Abläufe für die Zimmerreinigung
Mehr Karten speichern
Dank der leistungsstarken HyperForce-Saugkraft lassen sich Schmutz und Tierhaare problemlos von Holzböden und aus Teppichen saugen. Die effektive und gleichbleibende Saugkraft der S6-Reihe wird durch einen Lüfter erzeugt, der sich mit 15.000 U/min dreht, und durch fortschrittliche Luftführungssystems geleitet. Dies macht sie zu den denkbar besten Staubsaugerrobotern für Haushalte mit Haustieren oder Kindern.
Mit nur ein paar Worten schaffst du ein saubereres Zuhause. Starte eine Reinigung, schicke deinen Roboter in mehrere Zimmer, steuere mehrere Roboter, suche nach einem verirrten Roboter, ändere die Saugstärke uvm. Mit der Unterstützung für Amazons Alexa wird das Saubermachen jetzt so einfach wie nie zuvor.
Alexa, bitte Roborock, fortzufahren.
Alexa, bitte Roborock, zu reinigen.
Alexa, bitte Roborock, zum Ladedock zu fahren.
Der integrierte Filter mit E11-Klassifizierung3 erfasst bis zu 95 % der Allergene, einschließlich Pollen und Schimmel, und hilft dir dabei, die Luft in deinem Zuhause frisch und sauber zu halten – für eine leichte Atmung. Darüber hinaus kann er gewaschen werden, wodurch er seltener ausgetauscht werden muss.
Pollen
Schimmel
Filter-Effekt
Eine brandneue Reinigungsbürste hat die Borstendichte um 250 % gesteigert4. Die Borsten sind außerdem weicher. Selbst bei Umdrehungen mit 1350 U/min schont sie deine Böden und befreit diese gleichzeitig gründlich von Staub.
dichter und weicher
Reinige überall dort, wo es nötig ist. Die fortschrittliche Lärmunterdrückung3 sorgt nicht nur dafür, dass der S6 um 50 % leiser ist als der S5, sondern auch für einen besseren Klang. Er wandelt das typische, unangenehme Staubsaugergeräusch in einen weicheren Klang um, der selbst bei Reinigungen am späten Abend nicht störend wirkt.
Quieter
Bringe einfach die Wischeinheit an und stelle die Wassermenge ein, die du verwenden möchtest und schon wird dein Roboter zu einer Saug- und Wischkombination für eine noch gründlichere Reinigung. Verleihe deinen Böden einen strahlenderen Glanz mit dem ultragroßen 180-ml-Wassertank des S6 Pure. Eine Tankfüllung reicht für 150 Quadratmeter2, so dass du dein gesamtes Zuhause in nur einem Durchlauf reinigen kannst
180 ml
S6 Pure
140 ml
S6
Mehrere Farboptionen
Wähle deine Lieblingsfarbe
180-ml-Wassertank
Standardborsten von Roborock
Fortschrittliche Lärmunterdrückung
Ultrafeine Borsten mit hoher Dichte
1. Kartenspeicherungsmodus muss aktiviert sein
2. Basierend auf internen Tests mit niedrigem Wasserdurchfluss. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Die Reichweite ist eine Schätzung basierend auf einer Annahme, dass 20 % des Bereichs mit Möbeln bedeckt sind und daher nicht gewischt werden müssen.
3. Hergestellt und getestet durch einen unabhängigen Drittanbieter in Übereinstimmung mit den EN 1822-1:2009-Standards.
4. Im Vergleich mit dem Roborock S5
5. Basierend auf internen Tests, vom Hersteller im Ruhemodus mit einem vollständig aufgeladenen Akku und ohne angebrachtes Wischsystem ausgeführt.
