Start Frühjahrsaktion
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Series
Reinigen doppelt einfach gemacht.
Video abspielen
Abonnieren
q7plus
Erlebe mit der DuoRoller™ Bürste eine Revolution in Sachen Reinigung. In Kombination mit einer beeindruckenden Saugkraft von 5.500 Pa und smarter Navigation ermöglicht der Q5 Pro müheloses Reinigen.
2x
Vollgummi-Bürsten
20%
Haar-Aufnahmerate1
Doppelte Walzen für
doppelte Leistung
Ganz neu ist unsere DuoRoller™ Bürste, die aktuellste Reinigungstechnologie von Roborock, die nicht nur für hohe Leistung beim Staubsaugen auf Teppichen sorgt, sondern auch für weniger verhedderte Haare. Oder kurz gesagt: unsere Lösung für müheloses Reinigen.
2x
Vollgummi-Bürsten
20%
Haar-Aufnahmerate1
Beeindruckende 5.500 Pa Saugkraft
Die HyperForce® Saugkraft wurde auf 5.500 Pa2 erhöht, sodass der Q5 Pro problemlos Schmutz und Tierhaare von unterschiedlichsten Böden entfernt - damit es zuhause auch wirklich rein ist.
Nahtlose Bodenreinigung
Bei der Reinigung von Holzböden bewegt sich der Q5 Pro entlang der Bodennähte und kommt dadurch zwischen die Ritzen, um noch effizienter zu reinigen. Damit hat der Schmutz keine Chance mehr.
Größerer Staubbehälter für längere Tierhaare
Ein integrierter Staubbehälter mit 770 ml Fassungsvermögen bedeutet, der Q5 Pro hat genug Platz um all die langen Tierhaare aufzusagen - für noch mehr Komfort bei deiner Reinigungsroutine.
Ausdauernd beim Reinigen
Dank seines leistungsstarken Akkus mit 5200 mAh kann der Q5 Pro bis zu 4 Stunden lang ununterbrochen reinigen.
240 Min
Max. Laufzeit3
350 Quadratmeter
Max. Saugfläche3
Entfernt kaum sichtbaren Staub
Der Q5 Pro kann gleichzeitig staubsaugen und wischen, um auch feinen Staub zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Die abnehmbare Ausführung des Wischtuchs sorgt für die nötige Vielseitigkeit, damit beim Reinigen kein Wunsch mehr offen bleibt.
Abnehmbare Ausführung
für vielseitiges Reinigen
Reinigung ganz nach Wunsch
Benutzerdefinierte Reinigungsroutine
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit maßgeschneiderter Reinigung. Lege einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und schon startet die Reinigung automatisch.
Schnelle Reinigung
Erlebe eine um 30% schnellere Reinigung6, indem du in der App die Reinigungsroute auf schnell einstellst, um Zeit zu sparen.
Starte die Reinigung This is a image
Sprachsteuerung
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, um dein komplettes Zuhause oder nur bestimmte Räume zu reinigen – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Die Verbindung mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri wird für einfachen Zugriff unterstützt.
Nimmt dir die Schmutzarbeit ab
Erlebe den Komfort müheloser Reinigung mit dem völlig neuen RockDock™ Plus. Mit dem E12-zertifizierten Staubbeutel mit 2,5 l Fassungsvermögen kannst du 7 Wochen7 ohne Entleerung reinigen! Die ideale Lösung für Familien mit Haustieren, die zudem Allergene reduziert.
7 Wochen
*RockDock™ Plus ist nur mit dem Roborock Q5 Pro+ verfügbar.
Produktbilder
Produktbilder
  • Anpassbare App-Funktionen
  • ScratchSafe™-Räder und -Bürsten
  • Sensient®-Sensoranordnung
  • Anpassungsfähige Routenplanungs-Algorithmen
  • Kindersicherung
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Q5 Pro Maße
Saugroboter
350*353*96.5 mm
Dockingstation
305*440*448 mm
STAY TUNED
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Im Vergleich zum Roborock Q7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock Tests, die im Leise-Modus auf Hartböden mit vollem Akku durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
6. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden geworbenen Freund erhalten Sie beide 8 % Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf! Dieser Gutschein gilt nur für Q10 S5+, Q10 S5, Q10 X5+, Q10 X5, F25 Combo und zertifizierte generalüberholte Geräte im Zeitraum vom 1. bis 16. März.
