Start Frohe Weihnachten
Anmelden
Regeln
Meine Prämien
Jetzt prüfen
Regeln für das Event
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Glücksrad!
Roborock Qrevo Slim
Slim. Smart. Sauber.
Abonnieren
Lerne den Roborock Qrevo Slim kennen, mit dem eine neue Ära des smarten Reinigens beginnt. Ein elegantes Profil mit nur 8,2 cm Höhe und innovativer 3D-Erkennungstechnologie, das ergibt Navigation und Hindernisumgehung auf höchstem Niveau. Seine FlexiArm™ Technologie und DuoRoller Riser® Bürste kommen mühelos mit Schmutz und Rückständen zurecht, während die 8-in-1-Multifunktions-Dockingstation die Wartung zu einem Kinderspiel macht.
Roborock Qrevo Slim mit Nachfüll- & Ablaufsystem
Neue Dimension des Komforts perfektioniert
Unsere wartungsfreie Dockingstation automatisiert die Reinigung des Saugwisch-Roboters. Der Roborock Qrevo Slim erreicht dabei das nächste Level: Der direkte Wasseranschluss macht Schluss mit Nachfüllen und Entleeren der Wassertanks. Das ist ultimativer Komfort für viele Wochen!
Automatisches Nachfüllen und Ableiten von Wasser
Die Dockingstation füllt automatisch das saubere Wasser nach und entleert das verbrauchte Wasser, während der Mopp gewaschen und der Tank nachgefüllt wird. Kein manuelles Nachfüllen oder Entleeren mehr – nur Seelenfrieden nach jeder Reinigung.
Autom. Dosierer für Reinigungslösung
Füllt automatisch die optimale Menge an Reinigungslösung in den Reinwassertank ein, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
550ml
Größe des Dosierers für Reinigungsmittel
Kompakte Konstruktion
Spart Platz, die Höhe der Dockingstation schrumpft um mehr als 10 cm.
*Produkte mit einem Wasseranschluss sind nur in bestimmten Regionen und Ländern verfügbar.
550ml
Prüfe deinen Aufstellungsort
Bitte prüfe vorab die Position der Dockingstation und die Anschlüsse der Wasserrohre, um die Einhaltung der folgenden Installationsanforderungen sicherzustellen.
Reinwassereinlass
Netzstecker
Schmutzwasserauslass
Mehr als 120 cm
5
Mehr als 40 cm
6
Mehr als 41 cm
Auf einem harten und ebenen Untergrund platziert
Ausreichende WLAN-Abdeckung
Vermeide direktes Sonnenlicht und feuchte Umgebungen
  1. 1.Du benötigst ungefähr 41 cm in der Höhe, 40 cm in der Länge und 120 cm in der Breite.
  2. 2.Platziere die Dockingstation auf einem harten und ebenen Untergrund (Holz, Fliesen, Beton usw.) bündig an einer Wand. Vermeide die Aufstellung auf weichen Oberflächen (Teppich, Matte usw.) und in engen Bereichen.
  3. 3.Vergewissere dich, dass der Standort ein ausreichendes WLAN-Signal aufweist, um die mobile App optimal nutzen zu können.
  4. 4.Der Höhenunterschied an einem beliebigen Punkt der Ablaufleitung vom Boden sollte nicht 50 cm überschreiten.
  5. 5.Der Installationsabstand für die Wassernachfüll- und -auslassrohre wird innerhalb von 6 Metern von der Dockingstation empfohlen. Wenn dies nicht möglich ist, wende dich zur Beratung an den Kundendienst.
  6. 6.Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 0,1 bis 0,4 MPa liegen. Sollten 0,4 MPa überschritten werden, verwende bitte ein Druckreduzier-Ventil. Das Wasserleitungsnetz in Deutschland nutzt normalerweise zwischen 0,3 - 0,4 MPa. Der lokale Wasserversorger kann hier weiterhelfen.
  7. 7.Bei der Verlegung der Rohrleitung sollten Eingänge von Räumen und Korridore vermieden werden, um versehentliche Beschädigungen durch Personen im Haushalt zu vermeiden.
  8. 8.Vergewissere dich, dass keine Schwellen, Bodenschienen oder Stufen mit einer Höhe von über 2 cm zwischen dem Installationsort der Dockingstation und dem Reinigungsbereich vorhanden sind, um das Risiko des Verhedderns oder von übersehenen Reinigungspunkten zu vermeiden.
  9. 9.Trenne vor der Installation die Stromversorgung der Dockingstation. Drehe die Hauptwasserversorgung, Absperrvorrichtung oder das Eckventil im Haus aus. Lasse jegliches Restwasser aus den Rohrleitungen ab, schließe die Wasserleitungen an und vergewissere dich vor dem Einschalten, dass keine Leckagen vorhanden sind.
8,2 cm ultradünnes Design
Slim und sauber - überall
Der Roborock Qrevo Slim ist nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch sehr kompakt: Dank seines niedrigen Rahmens mit nur 8,2 cm kann er problemlos auch Bereiche erobern, die sonst nur schwer erreichbar wären. Mit seinen fortschrittlichen Positionierungs- und Kartierungsfunktionen gleitet er nahtlos unter Sofas, Betten und andere Bereiche mit geringer Bodenfreiheit und bietet ein wirklich umfassendes Reinigungserlebnis.
Autonomes StarSight™-System
Branchenweit erstes Doppellicht-Festkörper-LiDAR1
Wegweisendes Navigationssystem
3D-Erkennung der nächsten Generation
Unser hoch entwickeltes 3D-Time-of-Flight (ToF)-System ist eine Innovation basierend auf dem aktuellsten Stand der Technik. Ein umfassender 3D-Einblicke in die Umgebung ermöglicht eine exakte Navigation mit punktgenauer Präzision und genauer Kartierung - selbst in herausfordernden Bereichen, wie um Hängeschränkeherum der Möbel mit dünnen Beinen.
21x
verbesserte Abtastfrequenz2
Erhöhte Präzision
Die 3D-Erkennungstechnologie erfasst detaillierte vertikale Informationen einschließlich Tiefe und Höhe und ist somit der Garant für Präzision bei Standortbestimmung und Kartierung selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Umfassende Fähigkeiten
Der Roborock navigiert nahtlos durch dein Zuhause und erkennt gleichzeitig Hindernisse.
Verbesserte Abdeckung
Das kompakte Design ermöglicht es dem Roborock, in zuvor schwer erreichbare Bereiche zu gelangen, beispielsweise unter Möbel, um die Reinigungsabdeckung zu verbessern.
Fortschrittliche Hindernis-Erkennung
Ungestörtes Reinigen ohne Hindernisse
Die 3D-Sensoren erfassen exakt, die Umrisse von Hindernissen, und arbeiten eng mit der RGB-Kamera für visuelle Erkennung zusammen. Dadurch reagiert der Roborock unverzüglich auf unerwartete Hindernisse und kleine Objekte. Diese fortschrittliche Intelligenz ermöglicht es ihm, sich problemlos durch dein Zuhause zu bewegen.
>21.600
Sensorpunkte*
73
Arten von Objekten erkennbar3
3x
verbesserte Vermeidung kleiner Objekte4
*Der Roborock Qrevo Slim verwendet einen QVGA-ToF-Sensor mit 21.600 Sensorpunkten.
StarSight™ Autonomous System erkunden
FlexiArm™ Seitenbürste und Mopp
Damit Schmutz keine Chance mehr hat
Die FlexiArm™ Technologie ist die Grundlage der doppelten Roboterarme für die Seitenbürste und den Mopp, damit Schmutz aus Ecken, an Kanten und unter Möbeln gekonnt aufgekehrt wird. Das flexible System gewährleistet umfassende Reinigungsabdeckung und beseitigt blinde Flecken, damit wirklich dein ganzes Zuhause akribisch gereinigt wird.
Kanten- und Eckenabdeckung5
0 mm
entlang Kanten und Ecken6
Doppelte Leistung,
doppelte Sauberkeit
Die beiden gegenläufigen Vollgummi-Bürsten ergänzt die 11.000 Pa Saugkraft. Dieses fein abgestimmte System ermöglicht dem Roborock Qrevo Slim seine herausragende Reinigungsleistung. Er kommt bestens mit Schmutz, Haaren und Rückständen auf verschiedenen Bodentypen wie Hartböden, Fliesen und Teppichen zurecht und sorgt dadurch für makellos saubere Oberflächen.
2x
Hauptbürste aus Vollgummi
HyperForce® Saugkraft6
Weniger verhedderte Haare dank verdeckter Abstreifer
99%
Haar-Aufnahmerate auf Teppichen7
Maßgeschneidert für einfache Teppichpflege
Eine noch bessere Teppichpflege mit einer Haar-Aufnahmerate von 99 % mit dem Roborock Carpet Boost+ System®.
99%
Teppich-Boost
Teppichtiefenreinigung
Zuerst Teppich saugen
Zwei rotierende Mopps
Erfolgreich gegen hartnäckige Flecken und Verschmutzungen
Dank der zwei rotierenden Mopps werden deine Reinigungsroutinen spürbar verbessert. Die Mopps wurden so konstruiert, dass sie nicht nur mühelos über deine Böden gleiten, sondern auch einen konstanten Druck bei gleichbleibender Feuchtigkeit ausüben, um makellosen Glanz zu gewährleisten.
200 U/min
Drehzahl8
10 mm
Mopp-Anheben9
30
Wasserdurchflussstufen
Anhebbare Bürsten und Mopps
Konzipiert für perfekte Reinigung
Für optimierte Leistung bei verschiedenen Aufgaben und zur Fleckenvermeidung nach dem Reinigen können Bürsten und Mopps automatisch angehoben werden.
Bürste angehoben
Mopp angehoben
Bürste & Mopp angehoben
Während Modus Nur Wischen
Während Modus Nur Saugen Während Teppichreinigung Während Mopptrocknung
Bei der Rückkehr zur Dockingstation
Bürste angehoben
Mopp angehoben
DirTect® Technologie
Anpassungsfähige Reinigungsintelligenz
Schmutz hat keine Chance mehr, da der Roborock seine Reinigungsstrategie an den jeweiligen Schmutztyp anpasst. Starker Staub? Die Saugstärke wird erhöht. Hartnäckige Flecken? Der Roborock wischt mit erhöhtem Wasserfluss.10
Multifunktions-Dockingstation 3.0
8-in-1-Wartung ohne manuelle Eingriffe
Heißwasser-Moppwäsche
Intelligente Schmutzerkennung
Selbstreinigung der Dockingstation
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
Abnehmbarer Sockel
Schnelles Laden & Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Das erwärmte Wasser löst wirksam fettige Flecken auf und entfernt über 99,9 % der Bakterien von den Mopps, sodass deine Böden in Esszimmern und Küche mit minimalem Aufwand hygienisch sauber werden.
99,9%
Entfernungsrate der Bakterien11
Für das erneute Waschen
Während der Moppwäsche überwacht das System kontinuierlich den Schmutzgrad, um die Dauer der Wäsche anzupassen und somit eine gründliche Moppreinigung sicherzustellen.
Für das erneute Wischen
Bei Böden mit hartnäckigen schweren Verschmutzungen löst die Dockingstation automatisch eine zusätzliche Reinigung aus, um perfekte Reinigung sicherzustellen.*
*Die Funktion „automatisches erneutes Wischen“ muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Mit dem motorbetriebenen Reinigungsmodul wird der Dockboden effektiv durch rotierende Abstreifer gereinigt, wodurch eine manuelle Wartung entfällt. Das gesamte Zubehör des Selbstreinigungsmoduls und die Basis der Dockingstation selbst sind vollständig abnehmbar, so sind sie bei Bedarf leicht zu reinigen.
Warmlufttrocknung Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit warmer Luft. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche.
Automatische Staubentleerung Reinigt bis zu 7 Wochen ohne Entleerung.12
Automatische Wasserbefüllung Der Wassertank des Roboters wird automatisch nachgefüllt.
Abnehmbarer Sockel Der abnehmbare Sockel der Dockingstation ermöglicht komfortables Reinigen nach Bedarf.
Schnelles Laden & Laden außerhalb der Spitzenzeiten Spart dir Zeit und Geld mit 30 % schnellerem Aufladen und Laden außerhalb der Spitzenzeiten.13
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten
Sage einfach nur die Worte „Hello Rocky“, um Reinigungsaufgaben zu starten und auf mehr Funktionen zuzugreifen. Du kannst deinen Putzassistenten immer per Sprachsteuerung um Hilfe bitten, es ist kein Netzwerk erforderlich.
Reinigung beginnen und pausieren
Reinigen auf Zuruf
Raumreinigung angeben
Reinigungsmodi anpassen
Moppwaschen und -trocknen
Tipp. Tipp. Sauber.
  • Roborock SmartPlan®-Technologie
  • Temporäre Reinigung
  • Benutzerdefinierte Reinigungsroutinen
Ist der Roborock SmartPlan®-Modus aktiviert, kann der Roborock Qrevo Slim den gesamten Reinigungsprozess automatisch übernehmen. Du musst nur noch den Reinigungsbereich auswählen – und schon übernimmt der Roborock den Rest und bestimmt auf Grundlage der Umgebung automatisch die Reinigungsmethode. Die Funktion „Temporäre Reinigung“ kümmert sich im Eiltempo um Stellen, an denen ein Missgeschick passiert ist, ohne deinen üblichen Reinigungsplan zu unterbrechen.
Du kannst auch die Funktion „Vorübergehend überspringen“ nutzen, um die Reinigung spezifischer Bereiche vorübergehend zu umgehen.
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit deinen Präferenzen für Zeit, Reinigungsmodus und -richtung sowie den Bereichen, die gereinigt werden müssen.
Roborock SmartPlan®-Technologie Ist der Roborock SmartPlan®-Modus aktiviert, kann der Roborock Qrevo Slim den gesamten Reinigungsprozess automatisch übernehmen. Du musst nur noch den Reinigungsbereich auswählen – und schon übernimmt der Roborock den Rest und bestimmt auf Grundlage der Umgebung automatisch die Reinigungsmethode.
Temporäre Reinigung Die Funktion „Temporäre Reinigung“ kümmert sich im Eiltempo um Stellen, an denen ein Missgeschick passiert ist, ohne deinen üblichen Reinigungsplan zu unterbrechen.
Benutzerdefinierte Reinigungsroutinen Personalisiere deine Reinigungsroutine mit deinen Präferenzen für Zeit, Reinigungsmodus und -richtung sowie den Bereichen, die gereinigt werden müssen.
Der perfekte Freund deiner Haustiere
Videoanruf & Umherfahren
Ob du einfach nachschauen möchtest, wie es deinen Haustieren geht, deinen Roborock bei Bedarf umherfahren lassen oder manuell seine Patrouillenfahrten kontrollieren möchtest – alle Funktionen stehen dir per Knopfdruck bereit.
Erkennung von Haustieren und Haustierbedarf
Der Roborock schaltet seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, wenn er sich deinen geliebten Haustieren nähert, damit sie keine Angst bekommen. Und er verstärkt die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.14
Schnappschüsse vom Haustier
Halte die bezauberndsten Momente deiner Haustiere mit dem Roborock Qrevo Slim fest. Während der Roboter dein Zuhause sauber macht, kann er Schnappschüsse deiner Haustiere machen, die du dann herunterladen kannst.
Tippe, um das Haustier zu finden
Machst du dir Sorgen, weil dein Haustier allein zuhause ist? Durch einfaches Tippen auf die App fährt dein Roborock in deinem Zuhause umher, um dein Haustier zu finden.
Smart Living auf noch höherem Niveau dank Matter-Protokoll
Schöpfe die Leistungsfähigkeit des Matter-Standards mit dem Roborock Qrevo Slim aus, um die grenzenlosen Möglichkeiten für das Smarthome zu nutzen. Früher sorgte die eingeschränkte Kompatibilität für Frustrationen, künftig übernimmst du mühelos die Kontrolle über deinen Saugroboter und andere kompatible Geräte. Entdecken den wahren Komfort eines voll integrierten Smarthomes.
Immer in Reichweite
Sprachsteuerung durch Drittanbieter Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Home.
Launcher-Widgets Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Roborock Qrevo Slim Roboter 350 x 353 x 82 mm
Dockingstation 340 x 487 x 521 mm
Produktbilder
Scratchsafe™-Räder und -Bürsten
Sensient® Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
Leises Wischen
Kindersicherung
STAY TUNED
Comparison
Roborock Qrevo Slim Roborock Qrevo Master
8,2 cm Roboterhöhe
10,3 cm Roboterhöhe
PreciSense® LiDAR-Navigationssystem
FlexiArm™ Kantenmopp
11.000 Pa HyperForce® Saugkraft
10.000 Pa HyperForce® Saugkraft
Intelligenter Sprachassistent
Comparison
Roborock Qrevo Slim
8,2 cm Roboterhöhe
10,3 cm Roboterhöhe
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
  1. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das 3D-ToF-Funktionalität mithilfe eines Konzepts mit zwei Sendern umsetzte, als die Technologie offiziell im Jahr 2024 eingeführt wurde.
  2. Basierend auf internen Tests, die laut der LDS-Berechnungsmethode für die Abtastfrequenz ausgeführt wurde.
  3. Basierend auf internen Tests kann der Roborock Qrevo Slim Objekte bis zu einer Breite von 3 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
  4. Basierend auf internen Tests kann der Roborock Qrevo Slim Quader bis zu einer Breite von 3 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Erkennungsgenauigkeit ist um den Faktor 3 höher als beim S8 Pro Ultra.
  5. Zertifiziert vom TÜV Rheinland. Prüfbericht-Nr.: NR. CN24MQ0Y 001. Tatsächliche Abdeckung hängt von der Umgebung ab.
  6. Basierend auf internen Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku, kann die maximale Saugkraft bis zu 11.000 Pa betragen.
  7. Basierend auf internen Tests im Max+ Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  8. Basierend auf internen Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
  9. Basierend auf internen Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
  10. In den Modi Nur Wischen und Saugen & Wischen kann der Roborock Qrevo Slim angetrocknete Flecken mit erhöhtem Wasserfluss reinigen.
  11. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des Standardmodus ausgeführt wurden, werden über 99,9 % der Bakterien in der Dockingstation wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr. 326030784a 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  12. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Benutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
  13. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  14. Um die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf stark zu erhöhen, aktivierst du bitte „Tiefenreinigung von Haustierbedarf“ in der App.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden geworbenen Freund erhalten Sie beide 8 % Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf! Dieser Gutschein gilt nicht für Saros 10, Q10 X5+, Q10 X5, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set und Zubehör.
