Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Qrevo S
Höchstleistung und ultimativer Komfort
Video abspielen
Multifunktions-Dockingstation
Jetzt kannst du dich zurücklehnen.
Diese kompromisslos, vollständig automatisierte Dockingstation entleert und wäscht den Roboter, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was dir wirklich wichtig ist.
Selbstwaschender Mopp
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
30 % schnelleres Aufladen
Verbesserte Sauberkeit am Mopp. Verbesserte Sauberkeit auf dem Boden.
Die Multifunktions-Dockingstation orientiert sich bei der Moppwäsche an einer Waschmaschine: Es gibt eine langsame Vorwäsche, einen Spülprozess in der Mitte und zum Abschluss ein Hochgeschwindigkeits-Schleuderprogramm. Sie passt Drehzahl und Wasserfluss dynamisch an, um Effizienz und Komfort auf hohem Niveau zu bieten.
3-stufiger
dynamischer Reinigungsprozess
Warmlufttrocknung
Leise. Sicher. Gleichmäßig.
45 dB(A)
leises Trocknen1
Während der Trocknung wird der Geräuschpegel auf einen Wert von nur 45 dB(A) minimiert, vergleichbar mit den Umgebungsgeräuschen in einer Bücherei.
3x Schutzvorkehrungen
Trocknung mit konstanter Temperatur
Die Multifunktions-Dockingstation gewährleistet mit einem Thermostat, einer Sicherung und Softwaresteuerung eine sichere Trocknung.
15 Minuten
Rotationsintervall für gleichmäßige Trocknung
Während der Trocknung rotiert der Mopp automatisch einmal alle 15 Minuten, um eine gleichmäßigere Trocknung des Mopps sicherzustellen.
Passt die Staubentleerung automatisch anhand der Ansammlung von Haaren an.
Wenn der Roboter eine große Menge an Haaren erkennt, erhöht er die Häufigkeit der Auto- Entleerung, damit der Staubbehälter den Schmutz stets aufnehmen kann.2
Der Staubbeutel kann durch einfaches Ziehen verschlossen werden und weist einen robusten Griff auf, der den Beutel beim Anheben automatisch versiegelt. Das sorgt nicht nur für saubere Hände, sondern vermeidet auch das Aufquellen oder Platzen, wenn Wasser absorbiert wird.
7 Wochen ohne manuelle Entleerung3
Da der Schmutz automatisch in die Dockingstation abgesaugt wird, kannst du über 7 Wochen Sauberkeit ohne manuelle Eingriffe genießen.
99,9% Pollen-Filtrationsrate4
Die Dockingstation kann laut Zertifizierung durch SGS bis zu 99,9% der Pollen-Partikel bei der automatischen Staubentleerung entfernen.
Wischt bis zu 330 m² mit gleichbleibender Feuchtigkeit je Befüllung.5
Die Multifunktions-Dockingstation befüllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung automatisch, wenn der Wasserstand niedrig ist. Somit können bis zu 330 m² gewischt werden, bevor der Reinwassertank manuell befüllt werden muss.
Bis zu
330 m²
Wischabdeckung mit einer einzigen Befüllung
Schmutz in der Station?
Künftig kein Problem mehr.
Die gesamte Basis der Dockingstation kann zur gründlichen Reinigung entfernt werden, sodass sich im Laufe der Zeit kein Schmutz mehr ansammelt und verklumpt. Der überarbeitete große Filter trägt ebenfalls dazu bei, Verstopfungen zu vermeiden.
Setze die
Reinigung schneller fort.
Reinigungsvorgänge können schneller fortgesetzt werden, da das Laden um 30 % schneller durchgeführt wird als zuvor.6
7.000 Pa7
Extreme Saugkraft von
HyperForce® Reinigungsleistung
Haare werden aus Spalten und Teppichen entfernt.
Mit seiner beeindruckenden Saugkraft von 7.000 Pa ist der Roborock Qrevo S bestens gerüstet, um Haare und Rückstände gründlich aus Spalten und Teppichen zu entfernen. Beim Betrieb mit maximaler Saugkraft wird die Hauptbürste für optimale Effizienz um 10 % ausgefahren.
Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz
Weniger verhedderte Haare. Weniger Probleme.
Die spiralförmigen Lamellen der Gummibürste transportieren die Haare an beide Enden, wo sie leicht gereinigt werden können. Die Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz weist auch ein bewegliches Design auf, das sich für optimale Reinigungseffizienz an unebene Böden anpasst.
Zwei anhebbare rotierende Mopps
Wischt so gut wie du.
Mit zwei anhebbaren rotierenden Mopps ist der Roborock Qrevo S bestens gerüstet, um auch hartnäckige Flecken zu beseitigen. Er wischt genauso gut wie du, ob auf glatten Kacheln oder rauen Oberflächen.
200 U/min
maximale Wischdrehzahl8
Doppelte Wischmopps drehen sich mit bis zu 200 U/min und entfernen hartnäckige Flecken genauso gründlich wie von Hand.
Um 10 mm
anhebbares Wischmodul9
Das Wischmodul kann um 10 mm angehoben werden, um eine Befeuchtung von Kurzflorteppichen während der Reinigung zu vermeiden.
30 Stufen
Wasserdurchfluss für konstante Feuchtigkeit10
Du kannst den Wasserdurchfluss in 30 feinen Stufen anpassen, um die Anforderungen von verschiedenen Bodentypen und Feuchtigkeitsbedingungen zu erfüllen.
Hebt die Mopps an, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
Die Mopps werden bei der Rückfahrt zur Dockingstation zum Laden oder Waschen angehoben bzw. beim Fortsetzen des Wischens nach dem Waschen.
Hebt die Mopps an, um Belüftung sicherzustellen.
Während des Ladens werden die Mopps angehoben, um die Belüftung aufrechtzuerhalten und Schimmel sowie schlechte Gerüche zu vermeiden.
Roborock SmartPlan®
Komplizierte Einstellungen sind Vergangenheit.
Roborock SmartPlan® erstellt das optimale Reinigungsprogramm individuell für deinen Raumtyp.11 Wenn du verschiedene Bodentypen eingestellt hast, werden die Reinigungsstrategien entsprechend angepasst.
Büro | Leises Saugen. Standardmäßiges Wischen.
Schlafzimmer | Leises Saugen. Behutsames Wischen.
Wohnzimmer | Standardmäßiges Wischen. Standardmäßiges Wischen.
Reinigt Schlafzimmer vor Badezimmern und Küche.
Mopps unmittelbar nach der Fertigstellung der einzelnen Räume waschen.
Möchtest du alles unter Kontrolle haben? Kein Problem.
Temporäre Reinigung
Nicht gründlich gereinigt? Reinige nochmals.
Wenn während der Reinigung ein Bereich nicht gut gereinigt wird, kannst du den Roboter anweisen, ihn nochmals zu reinigen. Sobald dies erledigt wurde, fährt der Roboter mit seiner ursprünglichen Aufgabe fort.
Nutze Kurzbefehle für deine Präferenzen.
Speichere häufig genutzte Abläufe als Kurzbefehle. Du kannst sie jederzeit in der Roborock App oder über Widgets auf dem Startbildschirm aktivieren.
Flexible Zeitpläne
Wann und wie soll gereinigt werden? Ganz nach deinen Wünschen.
Du kannst die Reinigung nach Tag, Stunde, Raum, Modus und sogar nach individuellen Routinen planen.
Kindersicherung
Sicherheit ist wichtig.
Bei aktivierter Kindersicherung sind die physikalischen Tasten gesperrt, wenn der Roboter stillsteht.
Starte die Reinigung nach deinen Wünschen.
Apple Watch App
Beginne die Reinigung auf deiner Apple Watch, ohne erst dein Telefon holen zu müssen.
Launcher-Widgets
Ein Klick für den Zugriff auf benutzerdefinierte Reinigungsroutinen, den Start der Reinigung und mehr.
Laden außerhalb
der Spitzenzeiten.
Du kannst dich für das Laden außerhalb der Spitzenzeiten entscheiden, um beim Strom sowie bei den Kosten für den Verbrauch von Elektrizität bei Spitzenzeiten zu sparen.
Für Böden
Entlang der Bodenrichtung reinigen.
Der Roborock Qrevo S reinigt entlang der Richtung von voreingestellten Fliesen, um Haare und Staub besser aus Fugen zu entfernen und gleichzeitig die Geräusche der Hauptbürste zu verringern, die an Ritzen am Boden reiben könnte.12
Für Teppiche
Pflege deine Teppiche wie dich selbst.
Unterschiedliche Strategien können separat für jeden einzelnen Teppich eingestellt werden.13
Hochflorteppiche
Können auf Wunsch vermieden werden.
Vorleger
Einfach überqueren.
Teppich-Boost
Maximale Saugkraft auf Teppichen.
Teppichtiefenreinigung
Reinige deinen Teppich zweimal für jeden Raum.
Zuerst Teppich saugen
Sauge den Teppich zuerst mit einem trockenen Mopp. Starte dann mit dem Wischen.
Bereit Probleme zu umfahren. Jedes Mal.
Der Roborock Qrevo S ist dank strukturiertem Licht in der Lage, Hindernisse mühelos zu erkennen und zu umfahren, und das selbst in unordentlichen Räumen, in denen Gegenstände auf dem Boden verteilt sind.
Der Roborock Qrevo S kann Stellen erkennen, an denen er sich festfahren könnte, beispielsweise unter sehr schmalen Stühlen oder Tischen. Um dort nicht hängenzubleiben, kann er diese Stellen automatisch als Sperrzonen vorschlagen.
Datenschutz
Deine Privatsphäre ist wichtig. So wie immer.
Deine Privatsphäre ist Roborock genauso wichtig wie dir selbst. Der Roborock Qrevo S ist vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645 zertifiziert.15
Roborock Qrevo S
Roboter
350 x 353 x 96,5 mm
Dockingstation
340 x 487 x 521 mm
Produktbilder
  • Anpassbare App-Funktionen
  • ScratchSafe™ Räder und Bürste
  • Sensient® Sensoranordnung
  • Anpassungsfähige Routenplanungs- algorithmen
  • Leise Reinigung
  • Waschbarer Luftfilter mit E11-Einstufung
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
2. Für eine intelligente Auto-Entleerung muss deren Häufigkeit auf Hoch in der Roborock App eingestellt werden.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests können die tatsächlichen Intervalle für die Entleerung je nach Verschmutzungsgrad variieren.
4. Zertifizierungs-Nr. SHFT230300005371 von SGS Testing. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests mit einem vollen Reinwassertank in der Dockingstation. Der Wischmodus ist auf Standard eingestellt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Wischmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
10. 10. Verfügbar in der Roborock App mit manuellen Einstellungen.
11. Die Raumtypen müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden. Der tatsächliche Kehr- und Wischmodus wird automatisch anhand der heimischen Umgebung und des historischen Reinigungsverhaltens bestimmt. Der tatsächliche Reinigungsmodus hat dabei Priorität.
12. Die Funktion „Entlang der Bodenrichtung reinigen“ muss manuell in der Roborock App eingestellt werden. Die tatsächlichen Einstellungen können sich je nach App-Version ändern. Die tatsächlichen Funktionseinstellungen hängen von der App ab.
13. Die Strategien für die Teppichreinigung müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests im Vergleich zum Modus „Reinigen & Kartieren“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Zertifiziert vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645. Zertifizierungs-ID: 1111265626
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
