Start Frohe Weihnachten
Anmelden
Regeln
Meine Prämien
Jetzt prüfen
Regeln für das Event
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Glücksrad!
Roborock Qrevo Plus
Erreiche die Kanten
View video
View video
FlexiArm Design™ Kantenwischsystem
Keine Kante wird übersehen.
FlexiArm Design™ Mopp wird beim Erkennen von Kanten automatisch ausgefahren, wischt selbst um Tisch- und Stuhlbeine herum.
98,8 %
Kantenabdeckung1
1,85 mm
entlang der Kante1
Reinigung um Tisch- und Stuhlbeine herum
Reinigung in Nähe der Dockingstation
Zwei anhebbare rotierende Mopps
Wischt so gut wie du.
Mit zwei anhebbaren rotierenden Mopps ist der Roborock Qrevo Plus bestens gerüstet, um auch hartnäckige Flecken zu beseitigen. Er wischt genauso gut wie du, ob auf glatten Kacheln oder rauen Oberflächen.
200 U/min
maximale Wischdrehzahl2
Doppelte Wischmopps drehen sich mit bis zu 200 U/min und entfernen hartnäckige Flecken genauso gründlich wie von Hand.
10 mm
Anhebung des Wischmoduls3
Das Wischmodul kann um 10 mm angehoben werden, um eine Befeuchtung von Kurzflorteppichen während der Reinigung zu vermeiden.
30 Stufen
Wasserdurchfluss für konstante Feuchtigkeit.4
Du kannst den Wasserdurchfluss in 30 feinen Stufen anpassen, um die Anforderungen von verschiedenen Bodentypen und Feuchtigkeitsbedingungen zu erfüllen.
Hebt die Mopps an, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
Die Mopps werden bei der Rückfahrt zur Dockingstation zum Laden oder Waschen angehoben bzw. beim Fortsetzen des Wischens nach dem Waschen.
Hebt die Mopps an, um Belüftung sicherzustellen.
Während des Ladens werden die Mopps angehoben, um die Belüftung aufrechtzuerhalten und Schimmel sowie schlechte Gerüche zu vermeiden.
HyperForce® Reinigungsleistung
Haare werden aus Spalten und Teppichen entfernt.
Mit seiner beeindruckenden Saugkraft von 7.000 Pa ist der Roborock Qrevo Plus bestens gerüstet, um Haare und Rückstände gründlich aus Spalten und Teppichen zu entfernen. Beim Betrieb mit maximaler Saugkraft wird die Hauptbürste für optimale Effizienz um weitere 10 % (verglichen mit dem Standard-Modus) ausgefahren.
7.000Pa
Extreme Saugkraft5
Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz
Weniger verhedderte Haare.
Weniger Probleme.
Die spiralförmigen Lamellen der Gummibürste transportieren die Haare an beide Enden, wo sie leicht gereinigt werden können. Die Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz weist auch ein bewegliches Design auf, das sich für optimale Reinigungseffizienz an unebene Böden anpasst.
Roborock SmartPlan®
Komplizierte Einstellungen
sind Vergangenheit.
Roborock SmartPlan® erstellt das optimale Reinigungsprogramm individuell für deinen Raumtyp6. Wenn du verschiedene Bodentypen eingestellt hast, werden die Reinigungsstrategien entsprechend angepasst.
Büro Leises Saugen. Standardmäßiges Wischen.
Schlafzimmer Leises Saugen. Behutsames Wischen.
Wohnzimmer Standardmäßiges Saugen. Standardmäßiges Wischen.
Reinigt Schlafzimmer vor Badezimmern und Küche.
Mopps unmittelbar nach der Fertigstellung der einzelnen Räume waschen.
Möchtest du alles unter Kontrolle haben?
Kein Problem.
Temporäre Reinigung
Nicht gründlich gereinigt? Reinige nochmals.
Wenn während der Reinigung ein Bereich nicht gut gereinigt wird, kannst du den Roboter anweisen, ihn nochmals zu reinigen. Sobald dies erledigt wurde, fährt der Roboter mit seiner ursprünglichen Aufgabe fort.
Nutze Kurzbefehle für deine Präferenzen.
Speichere häufig genutzte Abläufe als Kurzbefehle. Du kannst sie jederzeit in der Roborock App oder über Widgets auf dem Startbildschirm aktivieren.
Flexible Zeitpläne
Wann und wie soll gereinigt werden? Ganz nach deinen Wünschen.
Du kannst die Reinigung nach Tag, Stunde, Raum, Modus und sogar nach individuellen Routinen planen.
Kindersicherung
Sicherheit ist wichtig.
Bei aktivierter Kindersicherung sind die physikalischen Tasten gesperrt, wenn der Roboter stillsteht.
Temporäre Reinigung
Flexible Zeitpläne
Kindersicherung
Starte die Reinigung nach deinen Wünschen.
Launcher-Widgets
Ein Klick für den Zugriff auf benutzerdefinierte Reinigungsroutinen, den Start der Reinigung und mehr.
Apple Watch App
Beginne die Reinigung auf deiner Apple Watch, ohne erst dein Telefon holen zu müssen.
Laden außerhalb der Spitzenzeiten.
Laden außerhalb
der Spitzenzeiten.
Du kannst dich für das Laden außerhalb der Spitzenzeiten entscheiden, um beim Strom sowie bei den Kosten für den Verbrauch von Elektrizität bei Spitzenzeiten zu sparen.
Für Böden
Entlang der
Bodenrichtung reinigen.
Der Roborock Qrevo Plus reinigt entlang der Richtung von Fliesen – wenn eingestellt, um Haare und Staub besser aus Fugen zu entfernen und gleichzeitig die Geräusche der Hauptbürste zu verringern, die an Fugen und Ritzen reiben kann.7
Für Teppiche
Pflege deine Teppiche
wie dich selbst.
Unterschiedliche Strategien können separat für jeden einzelnen Teppich eingestellt werden.8
Hochflorteppiche
Hochflorteppiche Können auf Wunsch vermieden werden.
Vorleger
Einfach überqueren.
Teppich-Boost
Maximale Saugkraft auf Teppichen.
Teppichtiefenreinigung
Reinige deinen Teppich zweimal für jeden Raum.
Zuerst Teppich saugen
Sauge den Teppich zuerst, bei trockenem Mopp. Starte dann mit dem Wischen.
Multifunktions-Dockingstation
Jetzt kannst du dich zurücklehnen.
Diese kompromisslos, vollständig automatisierte Dockingstation entleert und wäscht den Roboter, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was dir wirklich wichtig ist.
Selbstwaschender Mopp
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
30 % schnelleres Aufladen
Warmlufttrocknung
Verbesserte Sauberkeit am Mopp.
Verbesserte Sauberkeit auf dem Boden.
Die Multifunktions-Dockingstation orientiert sich bei der Moppwäsche an einer Waschmaschine: Es gibt eine langsame Vorwäsche, einen Spülprozess in der Mitte und zum Abschluss ein Hochgeschwindigkeits-Schleuderprogramm. Sie passt Drehzahl und Wasserfluss dynamisch an, um Effizienz und Komfort auf hohem Niveau zu bieten.
3-stufiger
dynamischer Reinigungsprozess
Warmlufttrocknung
Leise. Sicher. Gleichmäßig.
45 dB(A)
Leises Trocknen9
Während der Trocknung wird der Geräuschpegel auf einen Wert von nur 45 dB(A) minimiert, vergleichbar mit den Umgebungsgeräuschen in einer Bücherei.
3x Schutzvorkehrungen
Trocknung mit konstanter Temperatur
Die Multifunktions-Dockingstation gewährleistet mit einem Thermostat, einer Sicherung und Softwaresteuerung eine sichere Trocknung.
15 Minuten
Rotationsintervall für gleichmäßige Trocknung
Während der Trocknung rotiert der Mopp automatisch einmal alle 15 Minuten, um eine gleichmäßigere Trocknung des Mopps sicherzustellen.
Passt die Staubentleerung
automatisch anhand der Ansammlung
von Haaren an.
Wenn der Roboter eine große Menge an Haaren erkennt, erhöht er die Häufigkeit der Auto-Entleerung, damit der Staubbehälter bei der Rückkehr zur Aufladung stets Platz für den Saugvorgang hat.10
Der Staubbeutel kann durch einfaches Ziehen verschlossen werden und weist einen robusten Griff auf, der den Beutel beim Anheben automatisch versiegelt. Das sorgt nicht nur für saubere Hände, sondern vermeidet auch das Aufquellen oder Platzen, wenn Wasser absorbiert wird.
7 Wochen
ohne manuelle Entleerung11
Da der Schmutz automatisch in die Dockingstation abgesaugt wird, kannst du über 7 Wochen Sauberkeit ohne manuelle Eingriffe genießen.
99,9 %
Pollen-Filtrationsrate12
Die Dockingstation kann laut Zertifizierung durch SGS bis zu 99,9 % der Pollen-Partikel bei der automatischen Staubentleerung entfernen.
Wischt bis zu 330 m² mit gleichbleibender Feuchtigkeit je Befüllung.13
Die Multifunktions-Dockingstation befüllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung automatisch, wenn der Wasserstand niedrig ist. Somit können bis zu 330 m² gewischt werden, bevor der Reinwassertank manuell befüllt werden muss.
Bis zu
330 m²
Wischabdeckung mit einer einzigen Befüllung
Schmutz in der Station? Künftig kein Problem mehr.
Die gesamte Basis der Dockingstation kann zur gründlichen Reinigung entfernt werden, sodass sich im Laufe der Zeit kein Schmutz mehr ansammelt und verklumpt. Der überarbeitete große Filter trägt ebenfalls dazu bei, Verstopfungen zu vermeiden.
Setze die Reinigung schneller fort.
Reinigungsvorgänge können schneller fortgesetzt werden, da das Laden um 30 % schneller durchgeführt wird als zuvor.14
Bereit, Probleme zu vermeiden.
Jedes Mal.
Jedes Mal.
Der Roborock Qrevo Plus ist dank strukturiertem Licht in der Lage, Hindernisse mühelos zu erkennen und zu umfahren, und das selbst in unordentlichen Räumen, in denen Gegenstände auf dem Boden verteilt sind.
Smarte Vorschläge für
Sperrzonen
Sperrzonen
Der Roborock Qrevo Plus kann Stellen erkennen, an denen er sich festfahren könnte, beispielsweise unter sehr schmalen Stühlen oder Tischen. Um dort nicht hängenzubleiben, kann er diese Stellen automatisch als Sperrzonen vorschlagen.
Datenschutz
Deine Privatsphäre ist wichtig. So wie immer.
Deine Privatsphäre ist Roborock genauso wichtig wie dir selbst. Der Roborock Qrevo Plus ist vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645 zertifiziert.16
Roborock Qrevo Plus
Roboter
350 x 353 x 96,5 mm
Dockingstation
340 x 487 x 521 mm
Produktbilder
  • Anpassbare App-Funktionen
  • Scratchsafe™-Räder und Bürsten
  • Sensient® Sensoranordnung
  • Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
  • Leise Reinigung
  • Waschbarer Luftfilter mit E11-Einstufung
STAY TUNED
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen, und mehr.
Verfügbare Kombinationen
1.Zertifiziert vom TÜV Rheinland. Zertifizierungs-ID: 1111277404
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
3.Basierend auf internen Roborock-Tests können die Wischmodule bis zu 10 mm angehoben werden.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
4.Verfügbar in der Roborock App mit manuellen Einstellungen.
5.5.Basierend auf internen Roborock-Tests unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
6.Die Raumtypen müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden.Der tatsächliche Kehr- und Wischmodus wird automatisch anhand der heimischen Umgebung und des historischen Reinigungsverhaltens bestimmt. Der tatsächliche Reinigungsmodus hat dabei Priorität.
7.Die Funktion „Entlang der Bodenrichtung reinigen“ muss manuell in der Roborock App eingestellt werden. Die tatsächlichen Einstellungen können sich je nach App-Version ändern.
8.Die Strategien für die Teppichreinigung müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden.
9.Basierend auf internen Roborock-Tests.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
10.Für eine intelligente Auto-Entleerung muss deren Häufigkeit auf Hoch in der App eingestellt werden.
11.Basierend auf internen Roborock-Tests können die tatsächlichen Intervalle für die Entleerung je nach Verschmutzungsgrad variieren.
12.Zertifizierungs-Nr. SHFT230300005371 von SGS Testing.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
13.Basierend auf internen Roborock-Tests.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14.Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
15.Basierend auf internen Roborock-Tests im Vergleich zum Modus „Reinigen & Kartieren“.Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16.Zertifiziert vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645.Zertifizierungs-ID: 1111265626
Qrevo Plus mit Wasseranschluss
Ein neues Level der
vollautomatischen Bedienung.
Zusätzlich zu den wartungsfreien Funktionen der Dockingstation des Roborock Qrevo Plus führen wir eine neue Variante mit Wasseranschluss ein, die das Reinigen ohne manuelle Eingriffe noch stärker vereinfacht.
Automatisches Nachfüllen und Ableiten von Wasser
Füllt Reinwasser nach und entleert das Schmutzwasser automatisch, während der Mopp gewaschen und der Tank nachgefüllt wird, sodass du nach dem Reinigen ein sicheres Gefühl hast.
Auf einem harten und ebenen Untergrund platziert
Starke WLAN-Abdeckung
Vermeide direktes Sonnenlicht und feuchte Umgebungen
Installationsanforderungen
  • Dein Roborock Qrevo Master benötigt ungefähr 41 cm in der Höhe, 40 cm in der Länge und 120 cm in der Breite.
  • Platziere die Dockingstation auf einem harten und ebenen Untergrund (Holz, Fliesen, Beton usw.) bündig an einer Wand. Vermeide die Aufstellung auf weichen Oberflächen (Teppich, Matte usw.) und in engen Bereichen.
  • Vergewissere dich, dass der Standort ein ausreichendes WLAN-Signal aufweist, um die mobile App optimal nutzen zu können.
  • Der Höhenunterschied an einem beliebigen Punkt der Ablaufleitung vom Boden sollte nicht 50 cm überschreiten.
  • Der Installationsabstand für die Wassernachfüll- und -auslassrohre wird innerhalb von 6 Metern von der Dockingstation empfohlen. Wenn dies nicht möglich ist, wende dich zur Beratung an den Kundendienst.
  • Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 0,1 bis 0,4 MPa liegen. Sollten 0,4 MPa überschritten werden, verwende bitte ein Druckreduzier-Ventil.
  • Bei der Verlegung der Rohrleitung sollten Eingänge von Räumen und Korridore vermieden werden, um versehentliche Beschädigungen durch Personen im Haushalt zu vermeiden.
  • Vergewissere dich, dass keine Schwellen, Bodenschienen oder Stufen mit einer Höhe von über 2 cm zwischen dem Installationsort der Dockingstation und dem Reinigungsbereich vorhanden sind, um das Risiko des Verhedderns oder von übersehenen Reinigungspunkten zu vermeiden.
  • Trenne vor der Installation die Stromversorgung der Dockingstation. Verschließe die Hauptwasserversorgung, Absperrvorrichtung oder das Eckventil im Haus. Lasse jegliches Restwasser aus den Rohrleitungen ab, schließe die Wasserleitungen an und vergewissere dich vor dem Einschalten, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Autom. Dosierer für Reinigungslösung
Füllt automatisch die richtige Menge an Reinigungslösung in den Reinwassertank ein, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
550 ml
Größe des Dosierers für Reinigungsmittel
Kompakte Konstruktion
Spare Platz, da die Höhe der Dockingstation um mehr als 10 cm schrumpft.
*Produkte mit einem Wasseranschluss sind nur in bestimmten Regionen und Ländern verfügbar.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden geworbenen Freund erhalten Sie beide 8 % Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf! Dieser Gutschein gilt nicht für Saros 10, Q10 X5+, Q10 X5, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set und Zubehör.
