Wird geladen...
Q5 Max+
Doppelwalze, Mega-Saugkraft
Abonnieren
5.500 Pa
Saugkraft
DuoRoller®
-Bürste
Automatische
Staubentleerung
Smarte
Navigation
App
Intuitiv und benutzerfreundlich
5.500 Pa
Saugkraft
Automatische
Staubentleerung
App
Smarte
Navigation
DuoRoller®
-Bürste
Doppelwalze,
Mega-
Saugkraft
Doppelwalze,
Mega-
Saugkraft
Lerne den Q5 Max+ kennen, der Schmutz und Staub zuverlässig für dich beseitigt. Mit einer DuoRoller®-Bürste und 5.500 Pa Saugleistung1 bewältigt er mühelos auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Dank PreciSense® LiDAR-Navigation werden die Routen optimiert, während die automatische Entleerung Dir Aufgaben abnimmt.
*Die goldene Version dieses Produkts wird als Q5 DuoRoller+ auf bestimmten Plattformen bezeichnet.
Entfessle das ganze Potenzial der doppelten Walze
Die innovative DuoRoller®-Bürste entfernt Schmutz, Rückstände und Tierhaare effektiv vom Boden und ermöglicht dadurch eine gründliche Reinigung, wobei sich gleichzeitig weniger Haare verheddern.
Vollgummi-Bürsten
5.500 Pa Saugkraft: Leistungssprung bei der Schmutzentfernung
5.500 Pa Saugkraft:
Dank der extremen Saugkraft des Q5 Max+ profitierst du von effizienter Reinigung, weil der Roborock Staub, Rückstände und Schmutz unabhängig vom Bodentyp immer gleichermaßen herausragend aufnimmt, ob auf Holzböden, Fliesen oder Teppichen.
5,500 Pa
Für Böden: Der Q5 Max+ reinigt entlang der Fugen von Hartböden und erfasst damit auch Ritzen, um die Reinigungseffizienz zu verbessern.
99%
Für Teppiche: Dank des Doppelbürsten-Systems mit einer Haar-Aufnahmerate von 99 % wird makellose Teppichpflege garantiert.2
5,500 Pa
99%
Kompatibel mit einer 180-ml-Wassertank-Erweiterung und einem Wischmopp-Aufsatz
*Separat erhältlich
Genug Power für stundenlanges Reinigen
Mit dem bärenstarken Akku, mit seinen 5.200 mAh und einem geräumigen, integrierten Staubbehälter mit 770 ml kommst du in den Genuss ununterbrochener Reinigung. Der Q5 Max+ ist für Reinigungs-Marathons mit bis zu 4 Stunden vorbereitet.
770ml
Integrierter Staubbehälter
240 min
Maximale Laufzeit3
350 m2
Maximaler Saugbereich3
Optimale Routen für makellose Ergebnisse
6x schneller
Kartieren4
3D
Kartenanzeige
Kartierungssystem
für mehrgeschossige Häuser5
Überlasse dem PreciSense® LiDAR-Navigationssystem das Kommando. Der Roborock gleitet mühelos durch dein Zuhause und kartiert jeden Zentimeter präzise, um dadurch die optimalen Reinigungsrouten zu identifizieren.
Smarte Vorschläge für
Sperrzonen
Mit dem Q5 Max+ profitierst du von verbesserter Intelligenz, da er intuitiv Sperrzonen vorschlägt. Auf diese Weise hält sich dein Roborock Saugroboter von Engstellen fern und vermeidet Stürze an Treppen.
Ohne manuelle Eingriffe, ohne Mühe
7 Wochen
Dank der Kompatibilität mit dem RockDock Plus ist häufige manuelle Entleerung für dich kein Thema mehr. Der E12-zertifizierte Staubbeutel mit 2,5 l Fassungsvermögen erspart dir bis zu 7 Wochen lang die Entleerung und garantiert gleichzeitig die effiziente Filtration von Staub und Allergenen, was für eine bessere Luftqualität in deinem Zuhause sorgt.6
Saugleistung
Mittel
Strecke
Schnell
Reinigung ganz nach deinen Präferenzen
Maßgeschneidertes Reinigen stets zu deinen Diensten
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit maßgeschneiderter Reinigung. Lege einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und schon startet die Reinigung automatisch.
Schnelle Reinigung
Erlebe eine um 30 % schnellere Reinigung, indem du in der App die Reinigungsroute nach Bedarf einstellst, um wertvolle Zeit zu sparen.7
Sprachsteuerung zu deinen Diensten
Verlass dich ganz auf die Sprachsteuerung: Der Q5 Max+ unterstützt die nahtlose Synchronisation mit Alexa, Apple Siri und Google Home, sodass du nur noch das magische Wort aussprechen musst. Somit kannst du ganz einfach mit deiner Stimme mühelos das Reinigen beginnen oder Einstellungen anpassen.
Anpassbare App-Funktionen
Scratchsafe™-Räder und -Bürsten
Sensient® Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
Kindersicherung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
350 x 353 x 96,5 mm
305 x 440 x 448 mm
* Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die vom Hersteller im Max+-Modus durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests, die vom Hersteller im Leise-Modus auf Hartböden mit vollem Akku durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests mit dem Modus Schnellkartierung. Die Kartierungseffizienz ist beim Modus Schnellkartierung um den Faktor 6 schneller verglichen mit dem Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.
6. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
7. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
