Wird geladen...
Flexibilität beim Reinigen
Der neue Roborock Flexi Pro bietet höchste Flexibilität für jeden Reinigungsbedarf. Roborock hat sehr viel Erfahrung in der Reinigung von Wohnumgebungen. Und das zeigt auch dieser Sauger, der trockenen und nassen Schmutz im Handumdrehen beseitigt, jede noch so kleine Ecke erreicht und mühelos unter niedrige Möbel kommt. In Verbindung mit intelligenten Funktionen wie adaptiver Reinigung und Selbstreinigung sowie App-Kompatibilität ermöglicht er einen mühelosen und sorgenfreien Betrieb.
Beseitigt trockenen und nassen Schmutz in einem Durchgang
Umfassende Reinigung bis in die kleinste Ecke
Kommt überall hin, sogar unter niedrige Möbel
Intelligente SlideTech-Räder: Für einen reibungslosen Betrieb
Selbstreinigende und trocknende Rolle: Immer eine saubere Rolle parat
DirTect™: Autom. anpassbare Reinigung und Selbstreinigung
Intelligente App und Sprachausgabe für komfortables Reinigen
Nass- und Trockenreinigung in einem Durchgang
Das Reinigen der Wohnumgebung sollte effizient sein, damit du deine wertvolle Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen kannst. Ob Überbleibsel vom Kochen oder das spielerische Chaos deiner Kleinen, der Roborock Flexi Pro beseitigt alles in nur einem Durchgang. Mit einer Saugleistung von 17.000 Pa1 wird er deinem hohen Anspruch an Sauberkeit und Ordnung gerecht.
Du liebst es sauber, aber nicht das Saubermachen?
Höchste Effizienz durch intelligente Reinigung
Mithilfe der adaptiven Reinigungsfunktion DirTect™ kann der Roborock Flexi Pro seine Reinigungsleistung je nach Verschmutzungsgrad des Bodens anpassen und sorgt so für eine gründliche und zeitsparende Reinigung. Während der Selbstreinigung in der Station prüft die DirTect™-Technologie, ob die Rolle gründlich gereinigt wurde, und schaltet in den Tiefenreinigungsmodus, wenn sie noch verschmutzt sein sollte.
Immer sauber, immer frisch
Durch seine integrierte automatische Selbsttrocknungs- und Selbstreinigungstechnologie für Nass-Trocken-Sauger macht sich der Roborock Flexi Pro mit Rollenschaber und Wassersprühmodul selber blitzsauber, und zwar während er deinen Boden reinigt.
55°C
60°C
Selbstreinigung mit warmem Wasser
30 Min.
Automatische Bürstentrocknung
99.9%4
Bakterienentfernungsrate
Vergiss Rollenreinigung
Mit der Selbstreinigung mit warmem Wasser und der Heißluft-Selbsttrocknungsfunktion des Roborock Flexi Pro wird die Walze in beide Richtungen abgeschabt und mit 60 °C2 warmem Wasser abgewaschen, kombiniert mit einem auf 55℃3 erhitzten Luftstrom, was innerhalb von 30 Minuten für ein garantiert hygienisches und geruchsfreies Ergebnis sorgt.
15cm5
Flexibiliät ist der Schlüssel
Mithilfe seiner FlatReach™-Technologie ermöglicht der Roborock Flexi Pro eine gründliche Reinigung unter niedrigen Möbeln. Dank leistungsstarkem Fahrlicht kann kein Schmutz entkommen. Das Ergebnis: absolute Sauberkeit.
Niedrige Möbel, Ecken und Winkel? Kein Problem!
Immer geschmeidig unterwegs
Angetrieben durch seine intelligenten adaptiven SlideTech-Räder reagiert der Roborock Flexi Pro auf die Drehzahl der Rollen. Und da sie gegenläufig sind, bist du beim Reinigen immer geschmeidig unterwegs.
Der Roborock Flexi Pro kommt problemlos in jede Ecke und in jeden Winkel – bei einem seitlichen Abstand von noch nicht einmal 1 mm6.
Alles im Blick, alles mit Ton
Über das LED-Display kannst du Modi und Status mühelos überwachen. Der Roborock Flexi Pro bietet zudem Echtzeit-Updates und Betriebshinweise über praktische Sprachausgaben.
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Mühelose Reinigung – jetzt mit intelligenten Funktionen
Wassertemperatur für die Selbstreinigung
Raumtemperatur
Warm
Heiß
Wartung
50%
75%
Intelligentes geplantes Trocknen
Startzeit
16: 47
Wiederholen
Werktags
Reinigen nach deinen Vorstellungen
Die Roborock-App passt den Reinigungsvorgang an deine individuellen Bedürfnisse an. Schalte verschiedene intelligente Funktionen zur Anpassung frei, darunter ein Timer für Selbsttrocknung und Selbstreinigung, Wassertemperatureinstellung, Saugkraftregulierung und vieles mehr.
Länger reinigen
Die beachtliche Akkulaufzeit von 50 Min. sorgt für längere Reinigungen ohne Unterbrechung und ermöglicht so eine umfassende Reinigungsleistung 420 m²7, bevor das Gerät aufgeladen werden muss.
730-ml
Frischwassertank
50 Min.8
Akkulaufzeit
450-ml
Schmutzwassertank
Länger reinigen
Lang anhaltende Reinigung
Verfügbare Kombinationen
Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit
30 Min. Auto-Bürstentrocknen
5kg (11lbs)
730-ml-Frischwassertank
450-ml-Schmutzwassertank
Doppel-Kantenreinigung
Selbsttrocknen mit Heißluft
SlideTech adaptive Räder
Integrierte Bodenleuchte
App-Kompatibilität
Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
60 Min. Auto-Bürstentrocknen
4kg (8.8lbs)
620-ml-Frischwassertank
400-ml-Schmutzwassertank
Einfache Kantenreinigung
Standardselbstreinigung
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basierend auf internen Tests kann das Wasser im Frischwassertank bei normaler Raumtemperatur auf 60 °C erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
3. Basierend auf internen Tests kann das Wasser im Frischwassertank bei normaler Raumtemperatur auf 55 °C erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
4. Basierend auf internen Tests, die vom TÜV Rheinland auf Staphylococcus aureus und Escherichia coli im Standard-Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9 % der Bakterien auf der Rolle effektiv entfernt. Testberichtnummer: 244555550b3 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers.
6. Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
8. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
