Gib einem Roborock ein Zuhause Mehr erfahren >
Eine saubere Sache.
Der Dyad Air beseitigt trockenen und nassen Schmutz im Handumdrehen - für ein völlig neues, nahezu wartungsfreies Reinigungserlebnis.
Gegen nassen und trockenen Schmutz nassen und trockenen Schmutz
Bessere Reinigung an den Kanten Reinigung an den Kanten
Adaptive Reinigung mit dem intelligenten DirTect®-Sensor intelligenten DirTect®-Sensor
Selbstreinigungs- und Trockensystem Roborock RevoBrush™ Roborock RevoBrush™
Intuitive App-Steuerung App-Steuerung
Mit einer Saugleistung von unglaublichen 17.000 Pa1 hat nasser und trockener Schmutz keine Chance. Zurück bleibt ein wirklich reiner Boden.
Bessere Reinigung an den Kanten bis auf 3 mm 3 mm
Der Dyad Air gelangt bis zu 3 mm2 an die Kanten. So erreicht er durchgehende Sauberkeit bis in den Randbereich.
Komfortable Reinigung mit dem intelligenten DirTect® DirTect® -Sensor
Der Dyad Air passt die Reinigungsleistung und Wasserabgabe an den jeweiligen Verschmutzungsgrad an und sorgt so für perfekte Sauberkeit. Die LED-Anzeige zeigt an, wo sich der Schmutz befindet und noch gereinigt werden sollte.
Selbstreinigung
Lass dich überraschen, wie die Rolle sofort und automatisch wieder sauber wird, alles mit einem einfachen Knopfdruck. Die spezielle Säuberungstechnik beseitigt 99 %3 aller Verschmutzungen von den Rollen – für ein makelloses Finish.
Selbsttrocknend
Nach der Reinigung wird die Rolle automatisch flüsterleise getrocknet. Das verhindert schlechte Gerüche.
Selbstreinigung
Selbsttrocknend
App App -Anbindung
Der Dyad Pro Combo lässt sich einfach mit der Roborock-App verbinden und so bequem benutzen. Du brauchst das Selbstreinigungs- und Trockensystem Roborock RevoBrush™? Möchtest den Reinigungsmodus wechseln? Diese Optionen (und noch viele mehr) sind nur einen Fingertipp entfernt.
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Sprachausgabe Sprachausgabe
Erspare dir das Nachschlagen von Fehlercodes oder die Suche in Handbüchern. Achte einfach auf die Sprachausgabe, die dir alles Wichtige mitteilt.
Robustes Design Robustes Design für eine längere, effiziente Reinigung
Der Dyad Air hat eine beeindruckende Reichweite von bis zu 360 m² mit einer einzigen Akkuladung und sorgt so für maximale Effizienz und Komfort.
900 ml Frischwassertank
770 ml Schmutzwassertank
50 Min. Akkulaufzeit4
360 m² Reichweite4
Einfach rollen lassen rollen lassen
Mit einem Gewicht von gerade einmal 4,1 kg lässt sich der Dyad Air problemlos ziehen und schieben und erleichtert dir das Reinigen noch mehr.
Stay Tuned!
Melde Dich für unseren Newsletter an und erhalte Produktneuheiten, exklusive Rabatte und mehr.
Vergleich
Dyad Air Dyad Pro Dyad Pro Combo
Dyad Dyad-Pro Dyad-Pro-Combo
5-in-1-Kombi
Eine Rolle
Mehrere Rollen
Mehrere Rollen
3 mm Kantenreinigung
1 mm Kantenreinigung
Intelligenter DirTect®-Sensor
Automatische Abgabe der Reinigungslösung
App-Anbindung
App-Anbindung
App-Anbindung
50 Min. Laufzeit
50 Min. Laufzeit
43 Min. Laufzeit(Nass-Trocken-Sauger)
60 Min. Laufzeit (Handsauger)
Vergleich
Dyad Air   vs   Dyad Pro   vs   Dyad Pro Combo
Dyad-Air
Dyad Air
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Eine Rolle
App-Anbindung
50 Min. Laufzeit
Mehrere Rollen
App-Anbindung
50 Min. Laufzeit
5-in-1-Kombi
Mehrere Rollen
App-Anbindung
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers im MAX-Modus gemäß der Norm IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Basierend auf internen Tests von Roborock kommt die Rolle bis auf 3 mm an Wände heran.
3. Gemäß internen Roborock-Versuchen mit Schmutz und Katzenhaaren.
4. Basierend auf internen Tests mit dem ECO-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
