Start Black Friday
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Flexibilität beim Reinigen
Abonnieren
Jetzt Kaufen
Der neue Roborock Flexi bietet höchste Flexibilität für jeden Reinigungsbedarf. Roborock hat sehr viel Erfahrung in der Reinigung von Wohnumgebungen. Und das zeigt auch dieser Sauger, der trockenen und nassen Schmutz im Handumdrehen beseitigt, jede noch so kleine Ecke erreicht und mühelos unter niedrige Möbel kommt. In Verbindung mit intelligenten Funktionen wie adaptiver Reinigung und Selbstreinigung sowie App-Kompatibilität ermöglicht er einen mühelosen und sorgenfreien Betrieb.
Beseitigt trockenen und nassen Schmutz in einem Durchgang
Umfassende Reinigung bis in die kleinste Ecke
Kommt überall hin, sogar unter niedrige Möbel
Selbstreinigende und trocknende Rolle: Immer eine saubere
Rolle parat
DirTect™: Autom. anpassbare Reinigung und Selbstreinigung
Intelligente App und Sprachausgabe für komfortables Reinigen
Rolle parat
error
Nass- und Trockenreinigung in einem Durchgang
Das Reinigen der Wohnumgebung sollte effizient sein, damit du deine wertvolle Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen kannst. Ob Überbleibsel vom Kochen oder das spielerische Chaos deiner Kleinen, der Roborock Flexi beseitigt alles in nur einem Durchgang. Mit einer Saugleistung von 17.000 Pa1 wird er deinem hohen Anspruch an Sauberkeit und Ordnung gerecht.
Du liebst es sauber, aber nicht das Saubermachen?
Höchste Effizienz durch intelligente Reinigung
Mithilfe der adaptiven Reinigungsfunktion DirTect™ passt der Roborock Flexi seine Reinigungsleistung an den Verschmutzungsgrad des Bodens an und sorgt so für eine gründliche und zeitsparende Reinigung. Während der Selbstreinigung in der Station prüft die DirTect™-Technologie, ob die Rolle gründlich gereinigt wurde, und schaltet in den Tiefenreinigungsmodus, wenn sie noch verschmutzt sein sollte.
Immer sauber, immer frisch
Durch seine integrierte automatische Selbsttrocknungs- und Selbstreinigungstechnologie für Nass-Trocken-Sauger macht sich der Roborock Flexi mit Rollenschaber und Wassersprühmodul selber blitzsauber, und zwar während er deinen Boden reinigt.
55℃
60℃
Selbstreinigung mit warmem Wasser
30 Min
Auto-Bürstentrocknen
99,9 %4
Bakterienentfernungsrate
Nicht mehr an die Rollenreinigung denken müssen
Mit der Selbstreinigung mit warmem Wasser und der Heißluft-Selbsttrocknungsfunktion des Roborock Flexi wird die Walze in beide Richtungen abgeschabt und mit 60 ℃2 warmem Wasser abgewaschen, kombiniert mit einem auf 55 ℃3 Luftstrom, was innerhalb von 30 Minuten für ein garantiert hygienisches und geruchsfreies Ergebnis sorgt.
15 cm5
Flexibilität ist der Schlüssel
Mithilfe seiner FlatReach™-Technologie ermöglicht der Roborock Flexi eine gründliche Reinigung unter niedrigen Möbeln.
Niedrige Möbel, Ecken und Winkel? Kein Problem!
Der Roborock Flexi kommt problemlos in jede Ecke und in jeden Winkel – bei seitlichen Abständen von noch nicht einmal 1 mm6.
Alles im Blick, alles mit Ton
Über das LED-Display kannst du Modi und Status mühelos überwachen. Der Roborock Flexi bietet zudem Echtzeit-Updates und Betriebshinweise über praktische Sprachausgaben.
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Mühelose Reinigung – jetzt mit intelligenten Funktionen
Wassertemperatur für die Selbstreinigung
Raumtemperatur
Warm
Heiß
Wartung
50%
75%
Intelligentes geplantes Trocknen
Startzeit
16: 47
Wiederholen
Werktags
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Reinigen nach deinen Vorstellungen
Die Roborock-App passt den Reinigungsvorgang an deine individuellen Bedürfnisse an. Schalte verschiedene intelligente Funktionen zur Anpassung frei, darunter ein Timer für Selbsttrocknung und Selbstreinigung, Wassertemperatureinstellung, Saugkraftregulierung und vieles mehr.
Länger reinigen
Die beachtliche Akkulaufzeit von 50 Min. sorgt für längere Reinigungen ohne Unterbrechung und ermöglicht so eine umfassende Reinigungsleistung (420 m²7), bevor das Gerät aufgeladen werden muss.
730-ml
Frischwassertank
50 Minuten8
Akkulaufzeit
450-m
Schmutzwassertank
Länger reinigen
Lang anhaltende Reinigung
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
Roborock Flexi Pro Roborock Flexi Roborock Flexi Lite
Flexi-Pro Flexi Flexi-Lite
Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit
Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
30 Min. Auto-Bürstentrocknen
60 Min. Auto-Bürstentrocknen
5 kg Gewicht
4,7 kg Gewicht
4 kg Gewicht
730-ml-Frischwassertank
620-ml-Frischwassertank
450-ml-Schmutzwassertank
400-ml-Schmutzwassertank
Doppel-Kantenreinigung
Einseitige Kantenreinigung
Selbsttrocknen mit Heißluft
Standardselbstreinigung
SlideTech adaptive Räder
Integrierte Bodenleuchte
App-Kompatibilität
App-Kompatibilität
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi
Roborock Flexi
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5 kg Gewicht
App-Kompatibilität
4,7 kg Gewicht
App-Kompatibilität
4 kg Gewicht
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basierend auf internen Tests kann das Wasser im Frischwassertank bei normaler Raumtemperatur auf 60℃ erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
3. Basierend auf internen Tests kann das Wasser im Frischwassertank bei normaler Raumtemperatur auf 55 °C erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
4. Basierend auf internen Tests, die vom TÜV Rheinland auf Staphylococcus aureus und Escherichia coli im Standard-Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9 % der Bakterien auf der Rolle effektiv entfernt. Testberichtnummer: 244555550b3 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
8. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden geworbenen Freund erhalten Sie beide 8 % Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf! Dieser Gutschein gilt nicht für Saros 20 Set, Qrevo Curv 2 Flow, Q10 X5+, Q10 X5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q7 L5 und Zubehör.
