S8-Serie
S8-Serie
DuoRoller™ Bürste
VibraRise® Wischsystem
Reactive 3D-Hindernisumgehung
Automatische Staubentleerung
DuoRoller™ Bürste
Automatisches Moppwaschen
Automatisches Mopptrocknen
Automatische Tankbefüllung
DuoRoller Riser™ Bürste
VibraRise® 2.0 Wischsystem
s8plus
s8plus
S8+
Vergiss Putzen – wirklich!
Nutze deine Zeit sinnvoller und überlasse dem Roborock S8+ die Schmutzarbeit. Erlebe die nächste Stufe der Reinigung mit unserer aktuellsten Technologie – der DuoRoller™ Bürste und dem VibraRise® Wischsystem. In Kombination mit dem RockDock™ Plus war intelligentes Reinigen nie einfacher.
Video Abspielen Abonnieren
DuoRoller™ Bürste:
Das perfekte Reinigungsduo
Die zwei komplett neuen Gummibürsten verbessern das Staubsaugen und verringern die Anzahl der verhedderten Haare, so dass du eine neue Stufe des Reinigens ohne manuelle Eingriffe erleben kannst. Von Holzböden bis hin zu Fliesen und sogar Teppichböden aller Art werden Haare und Schmutz problemlos entfernt.
Haare? Schmutz? Staub? Einfach aufgesaugt.
Mit der verbesserten HyperForce® Saugleistung von 6000 Pa1 kann der Roborock S8 sogar die kleinsten Partikel problemlos einsaugen.
Für eine verbesserte Teppichreinigung
translation missing: de.s8Plus.section-seventh.desc Roborock Carpet Boost+-System
ein Kinderspiel, das von Tierhaaren bis zu Brotkrümeln sämtlichen Schmutz von deinem Teppich entfernt.
30%
Haar-Aufnahmerate2
So funktioniert das Roborock Carpet Boost+ System So funktioniert das Roborock
Schritt 1:
Mit Hilfe von Ultraschall identifiziert der Roboter den Teppich mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
Schritt 2:
Das Wischtuch3 wird automatisch angehoben, sodass eine Berührung des Teppichs4 bei der Reinigung vermieden wird.
Schritt 3:
translation missing: de.s8Plus.section-seventh.card3.desc
  • Schritt 1:
  • Schritt 2:
  • Schritt 3:
VibraRise® Wischsystem:
Wischen mit Schallkraft3
Erlebe die Leistung der Schallvibrationstechnologie, die mit konstantem Druck schrubbt, damit deine Böden glänzen.
Mehr erfahren Mehr erfahren
3000Zyklen pro Minute
6N
5mm
3000 Zyklen pro Minute Hochgeschwindigkeits-Schrubben6
> 6N  Wischdruck7
5mm  Mopp-Anheben3
> 6N  Wischdruck7
5mm  Mopp-Anheben3
Reactive 3D-Hindernisumgehung:
Clever genug, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten
Mit strukturiertem 3D-Licht und Infrarot-Bilderfassungstechnologie unterstützt das Reactive 3D-Hindernisumgehungssystem den Saugroboter bei der fehlerfreien Reinigung: Dadurch erkennt er potenzielle Hindernissen am Boden und umfährt diese elegant - sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen. So bleibt alles an seinem Ort und die Reinigung ist zu jeder Tageszeit optimal.
Tag
Nacht
*Der Lichtstrahl dient nur zur Veranschauung. Das Reactive 3D-Hindernisvermeidungssystem sendet im Betrieb nicht-sichtbares Licht aus.
42Objekte8
Steckerleiste Schuhe
PreciSense® LiDAR Navigation:
Die beste Route,jedes Mal
Das PreciSense® LiDAR Navigationssystem ist das Gehirn deines Roboters, das ihm seine außergewöhnlichen Fähigkeiten verleiht. Das System führt einen Scan aus, um detaillierte Karten zu erstellen und eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden, damit der Schmutz keine Chance hat.
translation missing: de.s8Plus.section-eleven.title2
translation missing: de.s8Plus.section-eleven.desc
Anpassbare App-Funktionen
Volle Kontrolle über Abläufe, Zeitpläne und mehr
Schnellere Kartenerstellung und Reinigung
Erlebe eine schnelle und effektive Reinigung. Dein Saugroboter erstellt vor der ersten Reinigung die Reinigungskarte bis zu 6-mal schneller9. So wird dein täglicher Bereich bei Bedarf um 30% schneller10 gereinigt.
Smarte Vorschläge für No-Go-Zonen
Erkennt automatisch Stellen, an denen sich der Saugroboter leicht festfahren kann, um zu verhindern, dass er an Engstellen festhängt. Du kannst in der Roborock-App auch unsichtbare Wände einzeichnen, die bestimmte Bereiche für die Einfahrt deines Saugroboters blockieren.
Gib mit benutzerdefinierten Reinigungszeitplänen selbst die Zeitspannen für die Reinigung durch den Saugroboter vor. Du kannst auch Reinigungsroutinen für bestimmte Bereiche im Haus festlegen, die regelmäßig oder auf Wunsch gereinigt werden sollen.
3D-Kartierung
Mit der 3D-Karte kannst du dein Haus virtuell nachbauen. Füge der Karte Möbel hinzu und betrachte Dein Heim aus allen Richtungen. So verbesserst Du das Reinigungsergebnis noch mehr.
Kartierungssystem für mehrgeschossige Häuser
Hast du ein mehrstöckiges Haus? Die Kartierung für mehrgeschossige Häuser erkennt automatisch verschiedene Etagen deines Zuhauses. Setz Deinen Roborock einfach auf Boden und er erkennt die neue Umgebung. Es ist weder ein zusätzliches Dock noch eine Identifikation über die App erforderlich. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
*App-Benutzeroberfläche kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
3D-Kartierung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Du kannst dich für das Laden außerhalb der Spitzenzeiten entscheiden, um beim Strom sowie bei den Kosten für den Verbrauch von Elektrizität bei Spitzenzeiten zu sparen.
7 Wochen
Nimmt dir die
Schmutzarbeit ab
Nach der Reinigung entleert sich der Saugroboter automatisch in den 2,5 l großen Staubbeutel, der Schmutz und Staub von bis zu 7 Wochen11 aufnimmt, ohne dass du selbst Hand anlegen musst. Dadurch wird dir die Schmutzarbeit noch länger erspart.
RockDock™ Plus ist nur mit dem Roborock S8+ verfügbar.
Nimmt dir die
Schmutzarbeit ab
7 Wochen
Doppelmotor-Reinigungsleistung
Sauber beim
Entleeren
Sauber beim
Entleeren
Staubbeutel mit   E12-Rating
2.5 L   Kapazität
Produktbilder
  • DuoRoller™ Bürste
    Sensient®-Sensoranordnung
  • HyperForce® Saugkraft
    Anpassbare App-Steuerung
  • VibraRise® Wischsystem
    Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
    Kindersicherung
  • Reactive 3D-Hindernisumgehung
    Sprachsteuerung
STAY TUNED!
Verfügbare Kombinationen
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
DuoRoller™ Bürste
DuoRoller™ Bürste
Q7-Max-Plus
S8
Q7-Max
S8+
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™ Bürste
DuoRoller™ Bürste
* IBilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
4. Das automatische Mopp-Anheben eignet sich nur für Teppiche mit kurzem Flor, der nicht höher als 4mm ist. Alternativ kannst du den Vermeidungsmodus in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App auswählen.
5. Um den Teppich zweifach zu reinigen, wählst du den Modus für tiefe Reinigung in den Teppicheinstellungen in der Roborock- oder Mi Home-App aus.
6. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Wischmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3000Zyklen/Minute angetrieben werden kann, d.h. bis zu einer Frequenz von 50Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000Hz) liegt.
8. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden, kann der S8 Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Im Vergleich zum Clean&Mapping-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
10. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
Moppen mit Schallkraft
3,000 Mal/Minute 30% mehr Wischleistung
Erlebe eine nie dagewesene Roboter-Wischleistung – mit der VibraRise® Wischsystem, die deine Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise® Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 % effizienter als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.
Bereit, sich zu erheben
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Intelligentes Anheben des Mopps bedeutet, dass der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern. Kein Einrichten von Sperrzonen. Kein Austausch von Ersatzteilen. Kein Aufwand. Einfach nur Komfort.
Wischen oder saugen. Ohne manuelle Interaktion
Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach einem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mopps auszutauschen. Mit VibraRise® bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu Wischen und zurück zu wechseln – so oft, wie du möchtest.
Saugen & Wischen
Wischen
Saugen
Saubere Bereiche sauber halten
Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mithilfe der Funktion VibraRise® kannst du deine Küche wischen – und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mopp an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber.
1.Das VibraRise®-Wischsystem ist für die Modelle S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 und S8 Pro Ultra erhältlich.
2.Das gezeigte Modell ist das S7 Pro Ultra. Darstellung nur zu Demonstrationszwecken.
