Frühjahrsverkauf Bis zu 500 € Rabatt Jetzt Kaufen
Roborock H5
Spüre die Macht,
nicht das Gewicht.
Roborock H5
Spüre die Macht,
nicht das Gewicht.
Abonnieren
158 AW
  • pure Saugkraft
1,55 kg
  • Leichtgewicht
  • 99,997% 5-Stufen-Filter
  • 9-Zyklon-Staubabscheidung
  • Bis zu 60 Min. Laufzeit
  • Auto-Boost auf Teppichboden
Reine Kraft.
Tiefenreinigung.
Die Motor-Nennleistung entspricht aufgrund von Verlusten durch den Staubsaugerfilter und den Zyklon nicht der tatsächlichen Saugleistung. Der Roborock H5 liefert eine vom TÜV Rheinland zertifizierte Saugleistung von bis zu 158 AW für das gesamte Gerät, ideal für Tiefenreinigungsaufgaben.
Bis zu 158 AW Saugkraft des Gesamtgeräts1
Ein Leichtgewicht für den täglichen Gebrauch.
1,55 kg Staubsaugergehäuse
1,82 kg mit motorisierter Minibürste
Was im Staubsauger landet,
bleibt auch im Staubsauger.
Mit einem 5-stufigen Filtersystem, einschließlich eines HEPA-Filters, ist der Roborock H5 in der Lage, bis zu 99,997 % des Mikrostaubs bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern zu erfassen.
Bis zu 99,997% Filterung von mikroskopisch kleinem Staub2
Entwickelt für minimale Verstopfungen.
Das sorgfältig berechnete und simulierte 9-Zyklon-Abscheidesystem erzeugt eine starke Zentrifugalkraft, die Staub, Schutt und andere große Partikel in den Staubbehälter abscheidet und dafür sorgt, dass die Luft ungehindert durch den Filter strömt.
9-Zyklon Staubtrennsystem
Saugen ohne Unterbrechung.
Mit seinem leistungsstarken Akku saugt der Roborock H5 pro Ladung bis zu 60 Minuten ununterbrochen.3
Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit
Mehrzweckbürste für Böden und Teppiche. Der Roborock H5 kombiniert samtweiche Borsten mit einem Bürstenkopf aus Nylon und gewährleistet so eine effektive Reinigung von Böden und Teppichen.4 This is a image This is a image
Auto-Boost auf Teppichboden Wenn die Hauptbürste im Standardmodus auf Teppich saugt, wird automatisch der Teppich-Boost aktiviert, um eine bessere Gründlichkeit bei der Entfernung von Staub und Haaren auf dem Teppich zu erzielen.5
50% erhöhte Motorleistung6
Motorisierte Minibürste
5000 U/min Bürstenrotationen zur Entfernung von Hausstaubmilben7
2-in-1-Fugenbürste
Mit dieser 2-in-1-Fugenbürste können Sie mühelos zwischen dem Bürsten Ihres Autos und dem Saugen von schwer zugänglichen Ecken wechseln.
5-stufiger Lärmschutz.
Das mehrstufige Geräuschdämpfungssystem absorbiert effektiv Vibrationen und dämpft hochfrequente, scharfe Geräusche und sorgt so für eine minimale Störung beim Staubsaugen.
Bis zu 68.9 db(A) niedriger Geräuschpegel8
Ein Klick und…
Tschüss Schmutz!
Leere den Staubsauger mit nur einem Klick. So bleibt alles sauber.
Oder einfach
ziehen, versiegeln und entsorgen.
card
Ziehen zum Versiegeln Beim Abnehmen des Staubbeutels wird dieser automatisch verschlossen, um das Austreten von Staub zu verhindern.
card
Transparentes Fenster Der Roborock H5 Staubbeutel verfügt über ein transparentes Fenster, damit du siehst, wann er geleert werden muss.
Waschbarer Zyklon und Filter.
Der vordere Filter, der hintere Filter und die Multikern-Zykloneinheit sind abnehmbar und waschbar, um langfristige Leistung und Sauberkeit zu erhalten.
card card
Leicht zu verstauen,
mit Ruhe aufladen.
card
Wandmontiertes Ladedock Verstau all deine Reinigungsköpfe ordentlich auf dem wandmontierten Ladedock.
card
Überspannungssicheres Ladedesign Aus Sicherheitsgründen werden die Elektroden abgeklemmt, wenn der Staubsauger nicht im Ladedock steht, auch wenn das Ladekabel noch eingesteckt ist.
Maße
Roborock H5
Produktmaße
1135 x 250 x 243 mm
card
STAY TUNED
Melde dich an und erhalte Benachrichtigungen zur Produktverfügbarkeit, exklusiven Angeboten und mehr.
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
** Die Zykloneinheit des Roborock H5 kann durch einen Staubbeutel ersetzt werden. Für detaillierte Ersatzanweisungen beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch.
1. Geprüft von TÜV Rheinland auf der Grundlage der Normen IEC 62885-4:2020/5.8. Getestet ohne Zubehör, im Max-Modus und mit einem Gerätedurchmesser von 10 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
2. Geprüft von TÜV Rheinland auf der Grundlage der Normen IEC 62885-4:2020/5.11. Getestet im Max-Modus für die Erfassung von Partikeln von 0,3-10 Mikron. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
3. Basierend auf einem internen Roborock-Test mit einer 2-in-1-Fugendüse im Öko-Modus. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
4. Die Mehrzweckbürste kann nur auf Teppichen mit einer Florhöhe von weniger als 2,5 cm (0,98 Zoll) verwendet werden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Der Teppich-Boost ist nur im Standardmodus verfügbar. Bei glatten Matten oder Teppichen mit kürzerem Flor wird diese Funktion möglicherweise nicht ausgelöst. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf dem internen Roborock-Test im Standardmodus. Die tatsächliche Leistungszunahme kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf dem internen Roborock-Test im Standardmodus. Die motorisierte Minibürste hat eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 2500 Umdrehungen pro Minute. Mit zwei Nylonborstenstreifen auf der Bürste kann die motorisierte Minibürste 5000 Mal pro Minute klopfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf dem internen Test von Roborock, der sich auf die Norm GB/T4214.2-2020 bezieht. Geräuschpegel im ECO-Modus bis zu 68,9 dB(A) leise. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
Ihr Gutscheincode:
ROBOROCKS
Code kopieren
Fordere deine Belohnung ein!
Your reward!
Here is your coupon code
Für jeden Freund, den du empfiehlst, erhaltet ihr beide 8 % Rabatt auf euren nächsten Kauf der meisten Staubsauger!
