Top-Rabatt Roborock Qrevo Curv 500 € Rabatt Jetzt Kaufen
Roborock Qrevo Curv-Serie
Qrevo Curv-Serie
Leistung trifft auf Eleganz.
Abonnieren
Finde das richtige Modell für dich
Finde das
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
7,98 cm ultraflaches Design
Für die Reinigung von verborgenem Staub entwickelt
22.000 Pa HyperForce® Saugkraft1
Saugt die härtesten Verschmutzungen ein, egal ob tiefliegend oder hartnäckig feststeckend
AdaptiLift® Chassis als Branchenpremiere2
Erhebt sich, um Barrieren mit Leichtigkeit zu überwinden
Multifunktions-Dockingstation 3.0 Thermo+
80°C Heißwasser3 für hygienisch saubere Mopps
Dual Anti-Tangle System
Minimale Verhedderung, maximale Sauberkeit
Erkennt und vermeidet Hindernisse, kein vorheriges Aufräumen erforderlich
Keine unerreichbaren Stellen mehr unter Sofas und Schränken! Der Roborock Qrevo CurvX – der bisher flachste Roborock⁴ – gleitet mühelos unter Möbel, fängt versteckten Staub ein und sorgt für eine tiefere, gründlichere Reinigung.
100% Erfolgsquote
Reinigung in Räumen ≥7,98 cm hoch5
RetractSense® Navigationssystem
In offenen Räumen
Unter niedrigen Möbeln
Der LiDAR-Sensor ist ausgefahren und ermöglicht einen 360°-Panoramascan, um das Haus punktgenau abzubilden und die effizienteste Reinigungsroute zu ermitteln.
Der LiDAR-Sensor fährt zwar automatisch ein und registriert aber weiterhin ein Sichtfeld von 100° nach hinten – präzise abgestimmt auf enge Räume. Dies gewährleistet eine reibungslose, genaue Navigation, selbst in den am schwersten zugänglichen Bereichen.
Für Präzision und Verlässlichkeit gebaut
Der nach oben gerichtete Entfernungsmesser misst die Höhe und stellt sicher, dass der LiDAR-Sensor im richtigen Moment ein- oder ausgefahren wird, für eine reibungslose, unterbrechungsfreie Navigation.
Der obere Kontaktsensor erkennt Hindernisse über dem Kopf und verhindert so Kollisionen und Kratzer auf der Oberfläche für einen besseren Schutz.
Auf Langlebigkeit ausgelegt, wird das System strengen Tests unterzogen, um Zehntausende von Zyklen⁶ zu überstehen und eine lang anhaltende, zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
AdaptiLift® Chassis
Das AdaptiLift® Chassis bietet ein neues Maß an Vielseitigkeit. Es gibt dem Roboter die Möglichkeit, sein gesamtes Chassis anzuheben oder einzelne Abschnitte – vorne, hinten, links oder rechts – je nach Terrain anzupassen. Egal, ob er hohe Schwellen überwindet oder mühelos um Möbelbeine herum manövriert, er passt sich dem Layout deiner Wohnung nahtlos an und ermöglicht eine reibungslose, ununterbrochene Reinigung.
Überfahren von Doppelschwellen
mit maximal 4 cm7
Hebt das Chassis für
die Reinigung langfloriger Teppiche an
Kein Festhängen mehr
Entdecke das revolutionäre Dual Anti-Tangle System von Roborock mit einer Haupt- und einer Seitenbürste: Gemacht für alltäglichen Schmutz, wie Tierhaare bis hin zu 40 cm langen Haaren. Genieße eine verhedderungsfreie, mühelose Reinigung ohne ständige Wartung der Bürste.
DuoDivide® Hauptbürste
Haar-Verhedderungsrate8
Haar-Entfernungsrate9
Roborock Qrevo Curv-Serie Roborock Qrevo Curv-Serie
FlexiArm Arc Seitenbürste
Haar-Verhedderungsrate10
Meistert jede Reinigungsherausforderung
Mit leistungsstarker 22.000 Pa HyperForce® Saugkraft1, der Roborock Qrevo CurvX meistert die schwierigsten Reinigungsaufgaben – von tiefen Teppichen bis hin zu hartnäckigen Bodenfugen – und sorgt dafür, dass dein Zuhause makellos sauber bleibt.
FlexiArm Technologie
Die FlexiArm Arc Seitenbürste und das Kantenwischsystem, die exklusiv von Roborock angeboten werden, ermöglichen eine unvergleichliche Reinigungsabdeckung, da blinde Flecken beseitigt werden und somit kein Schmutz zurückbleibt.
Kanten- und Eckenabdeckung11
0mm
Rand entlang Kanten und Ecken11
Verbesserte Schleudermopps
Hartnäckige Flecken gehören der Vergangenheit an. Die verbesserten Doppelmopps verleihen deinen Böden ein makelloses Finish. Mit bis zu 12N Abwärtsdruck12 und warmem Wasser bleibt kein Fleck auf dem Boden zurück.
12N Max.
Abwärts gerichteter Wischdruck12
200U/min
Schleuderdrehzahl13
17mm Max.
Anheben des Mopps14
Bürste und Mopps unabhängig voneinander anhebbar
Reinigung von niederflorigen Teppichen / Saugmodus
Reinigung von langflorigen Teppichen
Wischmodus
Mopps werden automatisch angehoben, um Teppiche oder Böden trocken zu halten.
Mopps und Chassis werden zusammen angehoben, um Teppiche trocken zu halten und zu verhindern, dass lange Fasern die Saugöffnung blockieren. So gewährleistet der Roborock eine gründliche Tiefenreinigung.
Die Hauptbürste wird angehoben, um trocken und sauber zu bleiben, so dass sich keine Feuchtigkeit ansammelt und Schmutz und Flüssigkeit getrennt bleiben.
Wischmodus
Die elegante, abgerundete Dockingstation des Roborock Qrevo CurvX unterstreicht das elegante Erscheinungsbild deines Zuhauses. Es fügt sich nahtlos in dein Wohnraum ein und dient gleichzeitig als hochfunktionaler Reinigungsbegleiter.
80°C Heißwasser3
für wirklich saubere Mopps
Hygienische und saubere Wischmopps, wenn der Roborock seine Tour beginnt. Wie das geht? Das Multifunktions Dock 3.0 Thermo+ verwendet 80°C heißes Wasser3, um hartnäckige Flecken und Fett zu lösen.
99.99 %
Entfernungsrate der Bakterien15
Selbstreinigung der Dockingstation
mit 80 °C Heißwasser3
Die Dockingstation bleibt hygienisch rein durch das Selbstreinigungsmodul und Waschvorgänge mit bis zu 80°C heißem Wasser. Manuelle Wartung wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.
Der Verschmutzungsgrad wird während des Moppwaschens kontinuierlich überwacht, so dass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.
45°C Warmlufttrocknung16
Trocknet die Mopps und die Dockingstation gründlich mit 45°C warmer Luft und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Automatisches Nachfüllen von Warmwasser
Befüllt den Wassertank des Roboters bei Bedarf automatisch mit Warmwasser.
Automatische Staubentleerung
Reinigt bis zu 7 Wochen ohne manuelle Entleerung.17
Der Sockel der Dockingstation ist vollständig abnehmbar und kann bei Bedarf einfach gewaschen werden.
Mit strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera kann der Roboter 108 Arten von Objekten auf intelligente Weise erkennen18 und ihnen ausweichen. Er umgeht Hindernisse sowohl in gut beleuchteten als auch in dunklen Räumen, ohne dass der Boden vorher aufgeräumt werden müsste.
108Arten
von Objekten erkennbar
Tipp. Topp. Sauber
Roborock SmartPlan® 2.0
Wurde lange nicht mehr geputzt? Dann ist es Zeit für den Tiefenreinigungs-Boost. Küche fertig gereinigt? Mopp nachwaschen, bevor Sie weitermachen. Dann die Mopps gründlich durchwaschen, bevor es weitergeht. Der Roborock SmartPlan® 2.0 passt die Reinigung an deine Gewohnheiten, an Raumtypen und Bodenmaterialien an, um eine effiziente, auf dein Zuhause zugeschnittene Reinigung zu ermöglichen.
Übernimmt die automatische Tiefenreinigung von Räumen, die seit längerer Zeit nicht gereinigt wurden
Verringert Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen
Unmittelbare erneute Moppwäsche nach der Reinigung von Küchen und Bädern oder nach einer zusätzlichen Reinigung
Haustierfreundlich
Weil deine
Haustiere
einfach das Beste verdienen
Videoanruf
Echtzeit-Videoanrufe mit Telefoniefunktion ermöglichen es dir, dich mit deinen süßen Haustieren auf einzigartige Weise zu unterhalten.
Automatische Haustier-Erkennung
Wenn sich der Roboter Kätzchen oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, damit deine geliebten Haustiere keine Angst bekommen.
Schnappschüsse vom Haustier
Der Roboter nimmt auf Wusnch Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung auf.
Tippe, um das Haustier zu finden
Der Roboter kann automatisch nach Haustieren suchen und findet sie auch in ihren Verstecken. So kannst du Aufenthaltsort und Status deiner Tiere überprüfen, selbst wenn du nicht zuhause bist.
Sage
„Hello Rocky“,
um Hilfe zu erhalten
Sage einfach „Hallo Rocky“, um die Reinigung zu starten oder die Einstellungen anzupassen – du musst keinen Finger rühren. Dein intelligenter Sprachassistent ist jederzeit bereit zu helfen, auch ohne Internetverbindung.
  • „Hier reinigen“
  • „Reinige die Küche“
  • „Nur saugen“
Matter-Protokoll
Sage „Hallo“ zur
Zukunft des Smart Living
Mit der Unterstützung des Matter-Protokolls kannst du deinen Staubsaugerroboter und andere intelligente Geräte nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme steuern. Genieße die Einfachheit eines vollständig vernetzten Hauses.
*Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Folge unseren Social Media Kanälen um kein Update zu verpassen.
Funktioniert hervorragend mit
Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts oder Google Home
Launcher-Widgets
Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App
Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Roboter
350 * 352 * 79,8 mm
Dockingstation
450 * 450 * 450 mm
Roborock Qrevo Curv
Dank DuoDivide® Hauptbürste und FlexiArm Arc Seitenbürste profitierst du von einer Reinigung ohne verhedderte Haare.
Überwindet Schwellen von bis zu 4 cm7 für grenzenlose Bewegung.
18.500 Pa HyperForce® Saugkraft1
Leistungsfähige Reinigung, die selbst die kleinsten Partikel erfasst.
Ausfahrbare Seitenbürste und Mopp für präzise Reinigung in jeder Ecke und jedem Winkel
Verbesserte Heißwasser19-Moppwäsche mit 75 °C für tiefe, hygienische Reinigung deiner Mopps und Böden.
Roborock Qrevo Curv
Roboter
352 * 347 * 103 mm
Dockingstation
450 * 450 * 450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
DuoDivide® Hauptbürste und FlexiArm Arc Seitenbürste sind der Garant für Reinigung ohne verhedderte Haare.
Leistungsstarke HyperForce® Saugkraft
Erbringt unvergleichliche Saugleistung für eine tiefe und effektive Reinigung.
*Saugkraftwerte können je nach Land oder Region variieren. Die genauen Details sind im jeweiligen Verkaufskanal angegeben.
Verfügt über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen ausfahrbaren Mopp für präzise Reinigung in jeder Ecke.
Verwendet auf intelligente Weise 75 °C Heißwasser19 für das erneute Waschen und erneute Wischen für makellose Böden.
Roboter
352 * 352 * 98 mm
Dockingstation
450 * 450 * 450 mm
Stay Tuned!
1. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
2. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das ein Produkt mit einem anhebbaren Chassis mit unabhängig anpassbarer Stellung der drei Räder in Großserie herstellte. Die offizielle Einführung dieser Technologie war im 3. Quartal 2024.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser an den Reinwasserdosierern des Dockingstationssockels auf bis zu 80 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
4. Basierend auf Untersuchungen, die durch Roborock ausgeführt wurden, ist der Roborock Qrevo CurvX ab April 2025 das flachste Modell unter den Saugrobotern von Roborock.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
8. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0453/2 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0454/3 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
10. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0455/2 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11. Zertifizierungs-Nr. 0217010051 durch TÜV Rheinland. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests wird der maximale Abwärtswischdruck mit der Funktion Tiefenreinigung für starke Verschmutzung oder Flecken erreicht, die manuell in der Roborock-App aktiviert werden muss. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 17 mm vom Boden angehoben werden, wenn das Chassis angehoben ist.
15. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000088029. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 45 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert möglicherweise aufgrund von Umgebungsfaktoren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser an den Reinwasserdosierern des Dockingstationssockels auf bis zu 75 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
Für jeden Freund, den du empfiehlst, erhaltet ihr beide 8 % Rabatt auf euren nächsten Kauf der meisten Staubsauger!
