Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
error error
Roborock QV 35A / QR 598
Essentielle Power, Ultimativer Komfort
Abonnieren
Multifunktions-Dock
Hände weg, stressfrei
Das Multifunktions-Dock ist die ideale, vollautomatische Lösung. Sie kann weit mehr als nur den Roboter entleeren und reinigen, sodass du dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.
Mop-Selbstreinigung
Selbsttrocknung
Automatisches Entleeren des Staubbehälters
Automatisches Nachfüllen des Wassertanks
Abnehmbare Dock-Basis
Aufladungen außerhalb der Spitzenzeiten
Mop-Selbstreinigung
error
3-Stufiger
Dynamischer Reinigungsprozess
Inspiriert vom Waschprozess einer Waschmaschine bietet das Multifunktions-Dock ein umfassendes Mop-Waschsystem. Dazu gehören ein langsames Vorwaschen, ein mittleres Spülen und schnelles Schleudern. Außerdem passt sie Geschwindigkeit und Wasserfluss dynamisch an, für maximale Effizienz und Komfort.
Selbsttrocknung
Die Raumlufttrocknung hält sowohl Mopps als auch Station frisch, verhindert Gerüche und sorgt für ein hygienisches Umfeld – damit dein Zuhause so sauber bleibt, wie es aussieht.
error
error
45dB
Niedriger Trocknungsgeräuschpegel3
Der Staubbeutel des Docks entleert automatisch den Staubbehälter des Roboters. So kommst du 7–9 Wochen ohne manuelles Entleeren aus. 4
error
65 Tage
ohne manuelles Entleeren5
999,0%
Pollenfilterungsrate6
error
8.000 Pa HyperForce® Saugkraft1
Tiefenreinigung – mühelos
error
HyperForce® Suction
Erlebe diese wahre Reinigungskraft mit 8.000 Pa HyperForce® Saugkraft. Egal ob harte Böden oder Teppiche – tief sitzender Schmutz und Staub werden zuverlässig entfernt, für makellose Sauberkeit bei jedem Einsatz.
Weniger Verhedderungen. Weniger Ärger.
Anti-Tangle-Seitenbürste
Dank des innovativen, bogenförmigen, asymmetrischen Designs nutzt die Anti-Tangle-Seitenbürste die Zentrifugalkraft zu ihrem Vorteil. So werden Haare sanft zu den Bürstenenden geleitet und lassen sich leicht entfernen.
error
error
Haarverhedderungen7
Vollgummi-Hauptbürste
Die spiralförmigen Gummiborsten transportieren Haare zu beiden Enden, wo sie einfach entfernt werden können. Die Anti-Verhedderungs-Vollgummibürste ist zudem schwimmend gelagert, passt sich unebenen Böden an und sorgt so für optimale Reinigungsleistung.
error
Duale rotierende Wischmopps
Wischen wie ein Profi
error
200RPM
Maximale Drehzahl8
10mm
Mopp-Anhebung9
error
error
30 Levels of
Wasserflussoptionen
Mit zwei heb- und drehbaren Mopps entfernt der Roboter hartnäckige Flecken auf harten Böden. Erkennt er Teppiche, heben sich die Mopps automatisch, damit sie trocken bleiben und eine nahtlose Reinigung gewährleistet ist.
Reaktive Hindernisvermeidung
Sehen, erkennen, ausweichen
Dank strukturierter Lichttechnologie erkennt der Roboter Hindernisse sehr zuverlässig. Selbst in einem unordentlichen Raum kann er Objekte problemlos erkennen und umfahren.
error error
Intelligenter als Du gedacht hast
PreciSense® LiDAR-Navigation
Scannt deine Wohnumgebung schnell und erstellt detaillierte Karten, um den optimalen Reinigungsweg zu finden.
error
error
6x schneller
Schnelle Kartierung10
3D
Kartenanzeige
Mehrstufiges
error
Tippen. Tippen. Reinigen.2
roborock app tap tap clean easy to use
Roborock SmartPlan®
Angetrieben von KI ist der Roborock SmartPlan® ein echter Game-Changer. Mit nur einem Tipp in der App kannst du dich entspannen, während der Roboter die Arbeit übernimmt. Basierend auf der analysierten Umgebung bestimmt er automatisch die optimale Reinigungsreihenfolge und -methode.
error
Temporäre Reinigung
Die Funktion „Temp Cleaning“ ist ideal für unerwartete Verschmutzungen. Sie kann schnell handeln, ohne den aktuellen Reinigungsplan zu stören. Mit „Temp Skip“ lassen sich bestimmte Bereiche vorübergehend überspringen.
error
Individuelle Routinen
Passe deine Reinigungsroutine nach deinen Wünschen an. Einfach Zeit, Reinigungsmodus und Räume in der App einstellen – der Roboter startet automatisch.
error
Breite Kompatibilität mit Drittanbieter-Sprachsteuerung
error
Sprachsteuerung von Drittanbietern unterstützt
error error
Voll aufgeladen
Nach dem Essen
Launcher-Widgets
error
Apple Watch
Roboter
350*353*96.5mm
340*487*519mm
error
STAY TUNED
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr
* Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2021 / 5.11 durchgeführt wurden, kann die maximale Saugleistung im Max+-Modus bei vollem Akku bis zu 8.000 Pa betragen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umweltfaktoren variieren. Die Saugleistungswerte können je nach Land oder Region variieren.
2. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umweltfaktoren und Software-Updates variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers liegt der Geräuschpegel beim Trocknen in einer halb-echofreien Kammer bei nur 45 dB. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umweltfaktoren variieren.
4. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Sauberkeitsgrad, Benutzergewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
5.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Gewohnheiten des Benutzers und den Umgebungsfaktoren ab.
6. Zertifizierung Nr. PT/23/GEN/0046 durch SGS (Produktcode: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Zertifiziert Nr. PT/24/GEN/0454/1 durch SGS (Produktcode: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers können die Mopps bei Auswahl der extremen Wasserzufuhr im benutzerdefinierten Modus mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min schleudern.
9. Basierend auf internen Tests des Herstellers können die Mopp-Module bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
