Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25 ACE Pro
Ja zu Schaum. Nein zu Schmutz.
Jetzt kaufen
Abonnieren
JetFoaming™-Reinigung
167 Mio.¹ ultradichte Bläschen beseitigen Schmutz und Gerüche².
JawScrapers® verhedderungsfreies Design
Macht das manuelle Entfernen von Haaren von der Rolle überflüssig.
25.000 Pa Saugleistung³
Erreicht und beseitigt auch verborgenen Schmutz.
FlatReach® 2.0 flaches Reinigen
180° flaches Reinigen, um unter Möbeln für Sauberkeit zu sorgen.
Leichtgängig dank SlideTech 2.0
Immer geschmeidig unterwegs dank intelligentem Assistenten.
Intelligente Selbstreinigung und Selbsttrocknung
Stellt sich auf den Verschmutzungsgrad ein – für eine gründliche Reinigung in einem Durchgang.
35 % größerer Wassertank⁴
Seltener Nachfüllen für eine längere, einfache Reinigung.
App und Sprachausgabe
Mit Status-Updates in Echtzeit und Erinnerungen immer auf dem Laufenden.
Hartnäckige Verschmutzungen und Gerüche²
– kein Problem!
JetFoaming™:
Sprühen. Wischen. Weg ist der Dreck.
JetFoaming™: Sprühen. Wischen. Weg ist der Dreck.
Der revolutionäre Schaumreiniger von Roborock erzeugt aus nur 1 ml Schaumreinigungslösung ultradichten Schaum bestehend aus 167 Mio.¹ Mikrobläschen, die selbst hartnäckigsten Schmutz umschließen und beseitigen.
Für alles im Leben gewappnet.
Küche
Bratensaft, Pastasauce und Fettspritzer.
Badezimmer
Riechende Flecken im Toilettenbereich, Zahnpastareste und herumliegende Haare.
Essbereich
Verschüttete Suppe, verschmierte Babynahrung und klebriger Schmutz.
Haustierzone
Nassfutter, Tierdrinks aus der Dose, Pfotenabdrücke und der gelegentliche „Pippi-Unfall“.⁵
Reinige mehr als du siehst.
Erleben Sie eine gründliche Reinigung, die von sichtbaren Verschmutzungen bis hin zu verstecktem Schmutz reicht. TÜV-zertifizierte Ergebnisse zeigen, dass unser Reinigungssystem Flecken und Keime erfasst und 100 %⁶ der sichtbaren Verschmutzungen sowie über 99,9999 %⁷ der unsichtbaren Bakterien entfernt.
Sofortige Schaumkraft, zielgenaue Reinigung.
Drei einfache Schritte zu einer schnelleren und gründlicheren Reinigung – die JetFoaming™-Technologie macht's möglich
  • Schaumerzeugung auf Knopfdruck
    Einfach die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, um das System zu aktivieren. Luft und Lösung werden im richtigen Mischungsverhältnis miteinander vermischt und der so erzeugte, dichte Schaum gelangt in Sekundenschnelle über die Vorderdüse auf den Schmutz.
  • Gleichmäßiges Sprühergebnis
    Hochdichter Schaum wird in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen und bedeckt Verschmutzungen vollständig, damit eine weitere Schmutzverteilung von Vornherein ausgeschlossen ist.
  • Schmutzauflösung
    Der Aktivschaum und die Reinigungslösung beseitigen Flecken kraftvoll und sorgen zusammen für eine gründlichere Reinigung.
Sanft zu deinem Zuhause,
sicher für deine Familie.
Durch den TÜV bestätigt: eine beeindruckende Rutschfestigkeit⁸ und keine Beschädigungen am Boden⁹ – für tadellos saubere Böden ohne jegliches Risiko.
Unsere Schaumreinigungslösung ist hart gegen Schmutz, aber sicher für Mensch und Tier¹⁰. Sie beinhaltet keine schädlichen Zusatzstoffe¹¹, neutralisiert alltägliche Haushaltsgerüche¹² und hält dein Zuhause sicher sauber.
Formaldehyd
Alkohol
Bleiche
Methanol
Oxidantien
Sauber und verhedderungsfrei.
Das JawScrapers®-Design kombiniert Haifischzahnklingen und Schaber mit konstantem Druck, um Haare gezielt zu erfassen und die Rollen frei von Haaren und die Böden frei von Verschmutzungen sowie Wasserspuren zu halten.¹³
  • 2.000 Strähnen
    50 cm lange Haare
  • ≥ 90 %
    Tierhaarentfernungsrate¹⁴
  • 0 %
    Verhedderungsrate¹⁵
Intelligentere Reinigung,
gründlicheres Ergebnis.
Beim Reinigen erkennt das System automatisch den Verschmutzungsgrad und passt Saugleistung und Wasserdurchfluss entsprechend an*. Es reinigt hartnäckige Flecken gründlich und beseitigt oberflächlichere Verschmutzungen im Nu – so sparst du dir Zeit, Mühe und mehrere Durchgänge.
Reinig
ungsgrad
4 ...
Verschmutz
ungsgrad
*Nur im Automatik- und Schwamm-Modus verfügbar.
Mit 25.000 Pa Saugleistung, 30 N Abwärtsdruck und einer Bürstenrotation von 430 U/min haben Staub sowie nasse und trockene Verschmutzungen keine Chance.
  • 25.000 Pa
    Saugleistung³
  • 30 N
    Abwärtsdruck¹⁶
  • 430 U/min
    Reinigungsumdrehungen/min¹⁷
Reinigt an jeder Ecke oder Kante. Jedes Mal.
Perfekte Kantenreinigung.
Staub sammelt sich gerne entlang von Wänden und in Ecken an. Die Rolle gelangt von drei Seiten – vorne, links und rechts – in jede Ecke und erreicht so eine Reinigung an den Kanten bis auf 0 mm¹⁸. Für Sauberkeit bis in den kleinsten Winkel.
Reinigen Sie niedrige Bereiche mühelos.
Der Roborock F25 ACE Pro lässt sich problemlos flach auf den Boden legen, bei gleichbleibender die Saugleistung.
Mit einer Höhe von gerade einmal 12,5 cm¹⁹ gleitet er spielerisch leicht unter Möbel wie Betten oder Sofas.
Leichtgängig und bedienungsfreundlich.
Leistungskraft, die sich mit dir bewegt.
SlideTech 2.0 erkennt, angetrieben von zwei bürstenlosen Motoren mit FOC-Vektorregelung, Bewegungen in Echtzeit und passt die Hilfskraft alle 100 ms automatisch an – für ein müheloses, ausbalanciertes Vor- und Zurückschieben.
Designed für 70°-Drehungen²⁰
Bei jedem Richtungswechsel an deiner Seite.
Mit unabhängig gesteuerten Doppelrädern passt SlideTech 2.0 die Drehzahl jedes Rads präzise an, um reibungslose, ausbalancierte Richtungswechsel zu ermöglichen, sodass du das Gerät mühelos um Möbel herum lenken kannst.
Zurücklehnen – und die Kontrolle behalten.
Der Fernsteuerungsmodus²¹ lässt dich deinen Roborock F25 ACE Pro per Roborock-App steuern: verschüttete Flüssigkeiten oder schwer erreichbare Stellen - per Fingertipp ist jede Stelle erreichbar.
Aus dem extra Reinigungsmitteltank wird automatisch immer die richtige Menge dosiert, damit für jede Reinigung die optimale Mischung bereitsteht. Über die Roborock ist die Dosierung manuell steuerbar. Das spart Reinigungslösung und schont die Umwelt.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst.
Intelligente Hochtemperatur-Selbstreinigung
Höchste Hygiene durch Reinigen bei 95 °C.
Während der Selbstreinigung kann durch Waschen bei hohen Temperaturen Fett und Rückstände abgebaut und gleichzeitig Bakterien gehemmt werden, sodass die Walze gründlich gereinigt und geruchsfrei bleibt.²²
> 99,99 %
Bakterienentfernungsrate²³
Proaktive Selbstreinigung²⁴
Selbstanpassende Selbstreinigung.
Beim Reinigen optimiert das System mithilfe des intelligenten DirTect®-Sensors automatisch den Spülvorgang, um bessere Ergebnisse zu erzielen.* Im Ladedock wird eine Selbstreinigung mit wechselnder Bürstenrotation durchgeführt, um Rückstände zu beseitigen und die Bürstenfasern für eine gründlichere Reinigung zu pflegen.
*Der intelligente Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt die Reinigungsintensität automatisch an.
Hochtemperatur-Selbsttrocknung
Immer eine hohe Temperatur,
immer trocken
Ein 95 °C heißer Luftstrom²⁵ trifft auf den Bürstenkörper, um diesen schnell und gründlich zu trocknen. Das versiegelte Ladedock schließt die Wärme ein, um die Bildung von Feuchtigkeit, Schimmel und Gerüchen zu verhindern und die Rolle so für den nächsten Einsatz frisch zu halten.
99 %
Full-Cycle-Trocknungsrate²⁶
Schnelltrocknung in fünf Minuten – bereit, wenn du es bist
Der Roborock F25 ACE Pro ist mit 18 Warmluftauslässen und einem bidirektionalen 360°-Luftführungssystem ausgestattet. Der gesamte Bürstenkopf wird umfassend und komplett getrocknet: angefangen bei der Rolle, dem Ladedock, über Luftkanal und Abdeckung, bis hin zur Abwasserleitung und dem Filter.
Leises Trocknen, friedliche Nächte
Nachts werden Luftstrom- und Bürstengeschwindigkeit reduziert um schonend und leise zu trocknen. Der Vorgang benötigt gerade einmal 30 Minuten bei nur 48 dB²⁷, sodass deine Nächte ruhig bleiben, auch wenn sich dein Gerät bereits auf den nächsten Reinigungseinsatz vorbereitet.
Immer eine hohe Temperatur, immer trocken
99 %
Ein sauberes Zuhause in nur einem Durchgang
Erlebe Reinigungen ohne Unterbrechung
Bis zu 60
Min. Laufzeit²⁸
Im ECO-Modus
1.000 ml²⁹
35 % größerer Frischwassertank
Beseitigt den Dreck,
damit du es nicht musst
Ein integrierter Filter für Haare oder Krümel im Schmutzwassertank trennt Feststoffe und Flüssigkeit. Die Entsorgung ist dadurch sauber und einfach: Feststoffe in den Müll, Flüssigkeit in den Ausguss. Kein Verstopfen, Tropfen oder Chaos mehr.
*Den Schmutzwassertank bitte nach jedem Gebrauch reinigen.
Auf deine Wünsche eingestellt
Auf deine
Wünsche eingestellt
Immer auf dem Laufenden,
keine verpassten Hinweise.
Du wirst daran erinnert, wenn Filter oder Rollen gereinigt oder die Tanks nachgefüllt werden müssen.
Personalisiere die
Reinigungseinstellungen
Passe jedes einzelne Detail deinem Zuhause und Leben an.
Zeitgesteuerte Selbstreinigung und -trocknung
Reinigen und Trocknen nach deinem Zeitplan – für Schlaf und Ruhe ohne Störungen.
Produktbilder
Spezifikationen
Abmessungen
Nass-Trockensauger
265 × 250 × 1.100 mm
inkl. Ladedock
316 × 353 × 1.165 mm
* Die Bilder und Videos dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Verschmutzungen beziehen sich auf gängige Haushaltsverschmutzer wie Fett, Saucen und Kaffee. Gerüche beziehen sich auf Ammoniak, Trimethylamin und Schwefelwasserstoff.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Im Vergleich zum Roborock F25 ACE, der mit einem 740-ml-Wassertank ausgestattet ist.
5. Zertifizierungsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 vom TÜV SÜD, basierend auf Tests auf die Reinigungswirksamkeit bei von Tieren auf Böden verursachten Verschmutzungen werden Tiernahrung, Tierdrinks aus der Dose, Erd-/Schmutzmischungen sowie simulierter Tierurin effektiv entfernt.
6. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Zertifizierungsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 vom TÜV SÜD; basierend auf Tests im Max.-Modus werden mehr als 99,9999 % der Bakterien Pasteurella multocida, Microsporum canis effektiv vom Boden entfernt.
8. Vom TÜV SÜD unter der Nummer 704012506561-00 zertifiziert; basierend auf Tests nach der Reinigung mit 10-sekündigem Auftragen von Sprühschaum und 3-maligen abwechselnden Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen im Leistungsmodus ist der durchschnittliche statische Reibungskoeffizient der Testfliesen größer als bei den Testfliesen vor der Reinigung.
9. Vom TÜV SÜD unter der Nummer 704012506560-00 zertifiziert; basierend auf Tests auf festem Holzboden mit 18.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in 60 Minuten. Auf dem Boden sind keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten und es gab keine offensichtlichen Kratzer oder Farbunterschiede. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10. Angesichts der toxikologischen Daten und des tatsächlichen Gebrauchs des Endprodukts ist unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen von keinen Sicherheitsbedenken auszugehen.
11. Bezieht sich auf den nicht vorhandenen beabsichtigten Zusatz der zehn folgenden Inhaltsstoffe während der Produktion: Formaldehyd, Alkohol, Sulfate, Phosphate, Oxidantien, Bleiche, fluoreszierende Aufheller, Parabene, Formaldehyd-haltige Konservierungsmittel und Methanol.
12. Zertifizierungsnummer 7216006414-1 / 2 / 3 vom TÜV SÜD; basierend auf Tests zur Geruchsbeseitigung mit 500 ml Ammoniak, 100 ml Schwefelwasserstoff und Trimethylamin unter Luftreinigungsbedingungen über 24 Stunden. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Zertifizierungsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 vom TÜV SÜD; basierend auf Tests im standardmäßigen Reinigungsmodus können über 90 % der Tierhaare auf harten Oberflächen effektiv entfernt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
15. Daten aus internen Tests von SGS und Roborock. In der SGS-Testumgebung lag die Verhedderungsrate des Bodenwäschers in allen vier Betriebsarten bei 0 %.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit Staub. Die Kantenreinigungsleistung erreichte bei diesen Tests 0 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation beider Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung variieren.
21. Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn das Gerät bei 180° flach liegt. App-Verbindung erforderlich.
22. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 95 °C beziehen sich auf die Temperatur am Heißluftauslass, der Luft über das Wasser strömen lässt, und nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
23. Zertifizierungsnummer No. Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 vom TÜV SÜD; basierend auf Tests im Max.-Modus werden mehr als 99,99 % der Bakterien Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans und Klebsiella pneumoniae effektiv vom Boden entfernt.
24. Die Modelle Roborock F25 und Roborock F25 ACE verfügen über eine proaktive Selbstreinigung. Die übrigen Geräte der F25-Serie sind mit einem standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgestattet, der nach dem Platzieren im Ladedock aktiviert wird.
25. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
26. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
27. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
28. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
29. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Im Vergleich zum Roborock F25 ACE, der mit einem 740-ml-Wassertank ausgestattet ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
