Roborock S7+ Staubsauger mit Auto-Entleerung | Roborock Deutschland
Roborock S7+: Performance trifft auf Leichtigkeit
Moppen mit Schallkraft1
Erleb das Moppen durch einen Roboter wie nie zuvor – mit der VibraRise®-Schallvibrationstechnologie, die deine Böden bis zu 3.000 Mal pro Minute wischt.
Der Wischmopp schrubbt
3.000Mal/Min
Wassertank
300ml
  • Mit Teppicherkennung und Mop-Lifting
    Du wünschst dir eine schnelle Reinigung von deinem Zuhause, ganz ohne Unterbrechung? Perfekt. Dank smartem Mop-Lifting erkennt der Roboter Teppiche und hebt den Wischmopp an2. So werden in einem Durchgang Teppiche gesaugt und Hartböden gewischt3.
    WEITERE INFOS
    Mit dem Roborock S7+ werden Hartböden gewischt und Teppiche gesaugt - und das alles in nur einem Durchgang
  • Intensive HyperForce-Saugkraft
    Beseitigt Staub effizient dank 2500 Pa4 HyperForce™-Saugkraft. Staub hat hier keine Chance! Nicht in Ritzen, nicht in Teppichen, nirgendwo, wo man hinkommt.
    Dank der starken 2500Pa HyperForce™  Saugkraft hat Schmutz in Teppichen keine Chance mehr
Weitere Infos
箭头-fit-ebk (1) Created with Sketch.
Erfahre mehr über den Roborock S7+
Die Roborock Auto-Entleerungsstation ermöglicht eine Reinigung für bis zu 6 Wochen ohne Entleerung
Sechs Wochen5 ohne Entleerung
Genieße die volle Reinigungskraft, ohne ständiges Entleeren des Staubbehälters. Die Station kann bis zu sechs Wochen lang Staub aufnehmen und macht es einfacher denn je, deine Böden sauber zu halten.
Schadstoffe beseitigen
Das integrierte Filtersystem, das 99,99 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Miktrometern oder mehr auffängt6, hält Allergene problemlos unter Verschluss. Wenn der Staubbeutel geleert werden muss, wird er durch einen kurzen Zug verschlossen und kann sofort entsorgt werden.
Der Roborock S7+ beseitigt 99,99% aller Schadstoffe und kann mit einem Staubbeutel genutzt werden
*Die Zertifizierung für Allergikerfreundlichkeit gilt nur in Verbindung mit der Nutzung eines Staubbeutels. .
Weitere Infos
Erkundige dich bei deinem Händler nach den verfügbaren Farben.
1.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Moppmodul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 3.000 Mal/Min. angetrieben werden kann, d. h. bis zu einer Frequenz von 50 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
2.
Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Moppmodul bis zu 5 mm angehoben werden.
3.
Geeignet für Teppiche mit niedrigem Flor, der nicht höher als 4 mm ist.
4.
Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden.
5.
Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
6.
Getestet durch den TÜV Rheinland nach den Normen IEC 62885-2:2016.
VibraRise® Wischsystem
3,000Mal/Minute30%mehr Wischleistung
3,000 Mal/Minute
30% mehr Wischleistung
Erlebe eine nie dagewesene Roboter-Wischleistung – mit der VibraRise® Wischsystem, die deine Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise® Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 % effizienter als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.
Bereit, sich zu erheben
Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt. Intelligentes Anheben des Mopps bedeutet, dass der Mopp bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern. Kein Einrichten von Sperrzonen. Kein Austausch von Ersatzteilen. Kein Aufwand. Einfach nur Komfort.
Wischen oder saugen. Ohne manuelle Interaktion
Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach einem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mopps auszutauschen. Mit VibraRise® bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu Wischen und zurück zu wechseln – so oft, wie du möchtest.
Saugen & Wischen
Wischen
Saugen
Saubere Bereiche sauber halten
Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mithilfe der Funktion VibraRise® kannst du deine Küche wischen – und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mopp an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber.
1.Das VibraRise®-Wischsystem ist für die Modelle S7, S7 Pro Ultra und S7 MaxV erhältlich.
2.Das gezeigte Modell ist das S7 Pro Ultra. Darstellung nur zu Demonstrationszwecken.
