Drehen & Gewinnen
Auto-Entleerungsstation
Häufig reinigen.
Selten entleeren.
Sechs Wochen ohne Entleerung
Zertifizierte konstante Saugleistung
Zertifizierte Allergieverträglichkeit
Geeignet für Staubbeutel1
Intelligente Staubsammlung
Staubbehältererkennung
#1 Ein Dock, das für konstante Saugkraft zertifiziert und allergikerfreundlich ist
Ein mehrstufiges Filtersystem, das bis zu 99,99 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern oder mehr einfängt4. Dazu gehören Allergene wie Pollen und Schuppen, so dass die Luft in deinem Zuhause frisch und sauber gehalten wird. Kombiniere dies mit dem Staubbeutel für den vollen Nutzen der Allergieverträglichkeits-Zertifizierung5.
Effizienz der Filterung
Der 1,8 l Staubbeutel verschließt sich bei Entnahme selbst, um zu verhindern, dass Staub austritt. Beschichtet mit einer antibakteriellen Schicht, verhindert er das Wachstum von Bakterien6.
1,8 l
Kapazität des
Staubbeutels
Verhindert versehentliches Entleeren dank automatischer Staubbehältererkennung. Wenn kein Staubbehälter vorhanden ist, wird der Roboter nicht entleert. So einfach ist das.
Intelligente Algorithmen zur Staubsammlung passen die Entleerung anhand der Verwendung an und machen die Entleerung so reibungslos wie möglich. Die Entleerung kann auch zu jedem Zeitpunkt in der App gesteuert werden.
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbare Filter an Vorder- und Rückseite, waschbarer Zyklon und waschbarer Staubbehälter sorgen für anhaltende Sauberkeit und Beständigkeit.
Integriertes Kabelmanagement
Verstaut das mitgelieferte 1,8 m lange Kabel ordentlich im integrierten Kabelmanagementsystem.
Elektroden-Reinigungsbürsten
Bürsten auf der Stationsbasis reinigen die Ladeelektroden des Roboters jedes Mal, wenn er andockt, und ersparen dir das regelmäßige Abwischen.
Produktbilder
1.
Staubbeutel und Zyklon können nicht gleichzeitig verwendet werden.
2.
Basierend auf internen Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
3.
Getestet durch den TÜV Rheinland nach den Normen 2 PfG Q2807-04.2020.
4.
Getestet durch den TÜV Rheinland nach den Normen IEC 62885-2:2016.
5.
Zertifiziert durch den TÜV Rheinland nach den Normen 2 PfG 2753/02.21.
6.
Getestet durch den TÜV Rheinland nach den Normen 2 PfG 2753/02.21.
