Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Saros 20 Flow Complete
Pflege & Frische. Weiter gedacht.
Abonnieren
Lernen Sie den Saros 20 Flow Complete kennen. Ein ultraschlankes Kraftpaket, das Bodenreinigung neu definiert. Mit 36.000 Pa HyperForce® Digitalmotorleistung¹, dem SpiraFlow™ 2.0 Selbstreinigungssystem mit Wasserdruck und unterstützt durch das brandneue RockDock® gleitet er mühelos über Schwellen, näher an Kanten heran und über die unterschiedlichsten Oberflächen. Jede Bahn bringt neue Frische.
SpiraFlow™ 2.0 System: Selbstreinigung mit Wasserdruck
Eine neue Methode, Böden mit warmem Wasser zu wischen
Leistungsstarke Saugkraft. Ganz ohne Verheddern.
36.000 Pa HyperForce® Motor und Dual Anti-Tangle System
AdaptiLift® Traverse 3.0
Überwindung von Doppelschwellen bis 8,8 cm²
error
Ultraflaches Design: 8,98 cm
Schlanke Form. Volle Power.
Brandneues RockDock®
Frische Mopp-Pflege, vollautomatisch.
Intelligente Roborock App
Anpassbare Reinigungseinstellungen per Fingertipp und intelligente Steuerung
Leistungsstarker Flow,
neu gedacht.
Ein Durchgang³. Alles frisch.
Dank SpiraFlow™ 2.0 sorgen 16 unter Druck stehende Frischwasserdüsen mit Drucksystem dafür, dass der Mopp während des Wischens immer frisch ist. So lassen sich hartnäckige Verschmutzungen in einem einzigen Durchgang entfernen – für blitzsaubere Böden.
Ketchup
Schlammige Haustierflecken
Verschüttete Sojasoße
Verschütteter Kaffee
16
240 U/min
Hohe Drehzahl⁴
2,5-fach
Abwärts gerichteter Wischdruck⁵
Frische, die Sie unter den Füßen spüren
Heben Sie Ihre tägliche Bodenpflege auf ein neues Level – mit dem optimierten, hochdichten Wischmop und der brandneuen Warmwasser-Wischfunktion. Jeder Reinigungsvorgang löst selbst hartnäckigen Schmutz, während der Mop kontinuierlich mit neuem Wasser aufgefrischt wird. Für makellos glatte Böden und ein luxuriöses Barfuß-Gefühl wie im Spa.
270 mm
Antibakterieller Mopp mit hoher Dichte⁶
Reduktion um 30 %
Wasserflecken⁷
Zertifizierte Sicherheit für Haustiere und Säuglinge⁸
99,99 %
Bakterienentfernungsrate⁹
Wischen mit Warmwasser
Nach jeder Moppwäsche füllt die Dockingstation den integrierten Tank automatisch mit warmem Wasser auf, wodurch Schmutz effektiver gelöst wird und sich jeder Durchgang so frisch anfühlt wie der erste.
99,99 %
Bereit zum Wischen. Raum für Raum.
Intelligente Wasserstandsanpassung
Dank KI-gestützter RGB-Erkennung erkennt der Roboter intelligent die jeweilige Bodenart und passt den Wasserfluss automatisch an, um ein effektiveres Wischen zu ermöglichen. Auf Holzböden optimiert er den Wasserverbrauch und trägt so zur Reduzierung von Streifenbildung bei.
* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Unterschiedliche Oberflächen? Kein Problem.
Automatische Walzenabschirmung
0 Tropfen
Echte Nass/Trocken-Trennung¹⁰
15 mm
Maximale Walzenmopp-Anhebung¹¹
Leistungsstarkes Design.
Beeindruckende Leistung.
Ein ultrastarker Digitalmotor, entwickelt für gleichbleibende Hochleistungs-Reinigung.
Pa
Maximale Digitalmotorleistung¹
Haaraufnahmerate auf dem Boden¹²
Keine Verhedderungen. Mühelose Wartung.
Keine Haarverwicklung.
Ideal für Haushalte mit Haustieren.
DuoDivide®
-Hauptbürste
Haarverwicklungsrate¹³
Doppelte anhebbare
Seitenbürsten
Fährt hoch.
Gleitet darüber.
Ein großer Fortschritt für die Mobilität im ganzen Haus.
Das für den Einsatz unter Realbedingungen konzipierte AdaptiLift® Traverse 3.0-System verfügt über einen Kletterarm, der ein koordiniertes Anheben und Klettern ermöglicht, um Doppelschwellen mit einer Höhe von bis zu 8,8 cm zu überwinden. Von Türrahmen bis hin zu komplexen Bodenübergängen sorgt dies für einen reibungslosen Ablauf der Reinigung in jedem Raum.
4,5 cm + 4,3 cm
Maximale Überwindung von Doppelschwellen²
Kein Festhängen mehr
Entwickelt für eine gründlichere Reinigung
Mit einer Höhe von nur 8,98 cm ist er einer der flachsten Walzenmopp-Saugroboter mit vollständigem LiDAR-System. Sein einziehbares LDS ermöglicht ein müheloses Gleiten unter niedrigen Möbeln, um Stellen zu erreichen, die andere Staubsauger nicht erreichen können – und lässt weniger Staub zurück.
100 %
Erfolgsquote
Reinigung in Bereichen mit einer Höhe von ≥ 8,98 cm¹⁴
RetractSense® Navigationssystem
Anheben. Einziehen. Überall navigieren.
In offenen Bereichen
Unter Möbeln
Bleibt angehoben für 360°-Scannen und präzise Kartierung.
Fährt automatisch ein und reinigt durch eine 100°-Rückansicht auch enge Bereiche mit Präzision.
Unter Möbeln
Tiefer in die Ecken hinein. Näher an den Kanten.
Wendbare Seitenbürste
30 % mehr
Eckenabdeckung¹⁵
100 %
Kantenabdeckung¹⁶
Kantenanpassender Walzenmopp
< 10 mm
Wischen in Kantennähe¹⁷
Bis zu 44 mm
Erweiterte Funktionalität¹⁸
Bessere Sicht. Mehr Annäherung.
Durch das strukturierte VertiBeam®-Seitenlicht hat der Roboter ein größeres Sichtfeld und erkennt Wände, Möbel, Schwellen, Teppichkanten und niedrige Hindernisse ganz genau. In Kombination mit der Kantenanpassungstechnologie folgt er Kanten sanft und bringt die Walze näher an die Kanten heran, um eine gründlichere Reinigung zu gewährleisten.
Reinigt weiter. Und immer weiter.
Ein 6.400-mAh-Akku sorgt für langanhaltende Leistung beim Reinigen großer Wohnbereiche mit weniger Unterbrechungen.
Abdeckung von bis zu 200 m²
für den gesamten Wohnbereich¹⁹
Frische,
vollautomatisiert.
Das völlig neue System spritzt kontinuierlich heißes Wasser von der Dockingstation aus, um die Walze zu waschen, während das Schmutzwasser separat im Schmutzwassertank des Roboters gesammelt wird. Da nur minimal Wasser im Mopp-Wascheinsatz zurückbleibt, werden sauberes und schmutziges Wasser getrennt gehalten. Damit ist jede Moppwäsche sauberer und frischer.
Bis zu 100 ℃
Heißwasser-Moppwäsche²⁰
99,99 %
Bakterienentfernungsrate²¹
10 %
Geringerer Wasserverbrauch²²
Weitere Funktionen
63 °C Warmluft für die Mopptrocknung
Trocknet den Mopp und den Dockingstationssockel gründlich mit 63 °C warmer Luft²³. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu verhindern.
Automatischer Dosierer für Reinigungslösung
Ausgestattet mit einem automatischen Dosierer für Reinigungslösung: Die Dockingstation dosiert die Reinigungslösung automatisch für eine noch gründlichere Reinigung.
Der Verschmutzungsgrad wird während des Moppwaschens kontinuierlich überwacht, sodass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst werden kann.
Automatisches Nachfüllen mit warmem Wasser
Befüllt den Wassertank des Roboters bei Bedarf automatisch mit Warmwasser.
Schnelles Aufladen in 150 Minuten
Lädt den 6.400-mAh-Akku in nur 150 Minuten vollständig auf²⁴. Das intelligente Ladesystem passt den Ladevorgang an die verbleibende Reinigungsfläche an, sodass Ihr Roboter schneller wieder mit der Reinigung beginnen kann, ohne dass Sie auf eine vollständige Aufladung warten müssen.
Automatische Staubentleerung
Ermöglicht bis zu 65 Tage²⁵ ohne manuelle Entleerung.
Abspülen und fertig
Der Schmutzwassertank wurde für die einfachere Wartung umgestaltet. Er verfügt über eine vereinfachte Innenstruktur, die ein leichteres Ausspülen ermöglicht und so die Bildung von Ablagerungen reduziert. Ein verbesserter Griff erleichtert das Entleeren, während die um 75° neigbare Walze einen besseren Zugang zum Herausnehmen und zur intensiven Reinigung ermöglicht.
Leicht zu reinigender Schmutzwassertank
75° neigbare Walzenkonstruktion
Intelligenz, die sich Ihrem
Leben anpasst.
300+
Arten von erkennbaren Hindernissen²⁶
error
error
Erkennt Schmutz. Reinigt richtig.
Gezielte Fleckenreinigung dank KI
Der Roboter erkennt verschiedene Arten von Verschmutzungen mithilfe seiner RGB-Kamera und passt seine Reinigungsstrategie automatisch an, indem er die Saugkraft für Kaffeepulver und Katzenstreu erhöht oder bei verschütteten Flüssigkeiten in den reinen Wischmodus wechselt.
Für nassen Schmutz
Für trockenen Schmutz
Ihre Privatsphäre, unsere Priorität
Roborock hält sich an strenge globale Datenschutzstandards und verarbeitet alle visuellen Daten sicher auf dem Gerät, um zu gewährleisten, dass Ihr Zuhause so privat wie sauber bleibt.
Roborock APP
Das intelligente System versteht Ihr Zuhause ebenso wie Ihre Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die Ihnen vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Teppichreinigung
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett auslassen? Einfach per Fingertipp einstellbar. Der Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Mopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Läufer zu vermeiden und sie trocken zu halten*. Sie haben die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – immer²⁷.
* Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ein Fingertipp. Die Intelligenz übernimmt.
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch Raumtypen, erlernt Ihre Reinigungsgewohnheiten und wählt die optimale Reinigungsstrategie für Sie. Die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu minimieren.
Näher an Ihren Haustieren
Wenn sich der Roboter Ihrem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Kurs an, um es nicht zu erschrecken.
Schnappschüsse vom Haustier
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht der Roboter während der Reinigung automatisch entzückende Fotos Ihrer Haustiere – die Sie mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen können.
Ihre Haustiere immer im Blick
Behalten Sie Ihre Lieblinge im Blick, während der Roboter durch Ihr Zuhause navigiert. Ihre Standorte werden auf der Karte markiert – damit Sie sie nicht aus den Augen verlieren.
Videoanruf und Umherfahren
Kontrollieren Sie Ihre Haustiere oder Ihr Zuhause in Echtzeit und steuern Sie den Roboter aus der Ferne an jeden beliebigen Ort, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.
Funktionen für den Alltag
Sauber hinter den Vorhängen
Wenn Sie Vorhänge in der App manuell markiert haben, kann der Roboter Bereiche dahinter und hinter anderen weichen Trennwänden erkennen und reinigen.
Automatische erneute Reinigung nicht gereinigter Stellen
Kehrt in Bereiche zurück, die zuvor von Haustieren oder Personen blockiert wurden, und stellt so sicher, dass keine Stelle ungereinigt bleibt.
Integrierter Sprachassistent
Sagen Sie „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten. Ihr Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.
Externe Steuerung
Matter wird unterstützt. Automatisieren Sie Routinen und steuern Sie alle Ihre Geräte von einer einzigen Plattform aus. Auch kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Produktbilder
Spezifikationen
Maße
Roboter
352 × 353 × 89,8 mm
Dockingstation
381 × 454 × 451 mm
* * Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen das tatsächliche Produkt möglicherweise nicht genau dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Unter Testbedingungen (Schwellenhöhe der ersten Schicht ≤ 4,5 cm, Schwellenbreite der ersten Schicht ≥ 20 cm sowie Schwellenhöhe der zweiten Schicht < 4,3 cm) kann der Roboter Doppelschwellen mit einer kombinierten Höhe von bis zu 8,8 cm überwinden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abweichen.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests erreichte der Walzenmopp bei verschüttetem Kaffee, Sojasoße, Ketchup und nassen Matschflecken in einem einzigen Durchgang eine Entfernungsrate von bis zu 100 %.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Mopp mit maximaler Drehzahl von 240 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus die Einstellung für den extremen Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Im Vergleich zum Roborock Qrevo Curv, der einen Wischdruck von bis zu 6 N liefert, erreicht das aktuelle Modell basierend auf internen Roborock-Tests bis zu 15 N. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests von SGS gemäß GB 21551.2-2024 antibakterielle und Reinigungsfunktion für Haushaltsgeräte wurde eine antibakterielle Rate gegen Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 von über 99,99 % erreicht (Testberichtnummer ASH26-0017316-01A1). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Im Vergleich zur Leistung des Roborock Qrevo Curv 2 Flow, basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf Tests, die von TÜV SÜD durchgeführt und zertifiziert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren. Zertifizierungsnummer: 484012600562-00 und 484012600502-00.
9. Basierend auf Tests, die durch den TÜV SÜD ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Candida albicans auf dem Walzenmopp effektiv entfernt. Zertifizierungsnummer 704012507644-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarentfernungsrate 100 %, wenn der Saugroboter mit 0,1 g Haar bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm unter kontrollierten Testbedingungen betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarverwicklungsrate 0 %, wenn der Saugroboter mit 0,1 g Haar bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm unter kontrollierten Testbedingungen betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Der Saugroboter verfügt über eine Gehäusehöhe von 8,98 cm. Dank der leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile erreicht der Roboter beim Befahren von Bereichen mit geringer Durchfahrtshöhe eine begrenzte passive Kompression und erreicht somit Bereich, die nur 8,98 cm hoch sind. Es kann jedoch zu Kratzern kommen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests, verglichen mit dem Roborock Qrevo Curv 2 Flow hinsichtlich der Reinigungsleistung in den Innenecken. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
19. Die Angabe von 200 m² bezieht sich auf die geschätzte bebaute Fläche, die auf Grundlage interner Tests im Standard-Staubsauger- und Wischmodus berechnet wurde. Die tatsächliche Reinigungsabdeckung kann je nach Raumaufteilung, Möbelplatzierung, Reinigungsmodus, Bodenart und Nutzungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Heizmodul kann Wasser bei Raumtemperatur unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101.3 kPa) auf bis zu 100 °C erhitzen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abweichen.
21. Basierend auf Tests von TÜV Rheinland wurden nach einem vollständigen Selbstreinigungszyklus im Mopp-Wasch-Modus, einschließlich Einweichen, Hochtemperaturreinigung und intensiver Trocknung, über 99,99 % der Escherichia coli- und Staphylococcus-aureus-Bakterien auf dem Mopp entfernt. Zertifizierungs-ID: 704012602394-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.
22. Im Vergleich zum Wasserverbrauch des Roborock Qrevo Curv 2 Flow im Einweichmodus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
23. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das interne Heizmodul während der Trocknung unter üblichen Raumtemperaturbedingungen Temperaturen von bis zu 63 °C erreichen. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
24. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
25. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
26. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte erkennen und umgehen, die nur 3 cm breit und 3 cm hoch sind. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
27. Diese Funktion ist für Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm geeignet, sodass die meisten Teppiche abgedeckt werden, wie sie in typischen Haushalten vorkommen.
Zurück nach oben
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
