Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25 RT Gen 2
smart, mühelos, gründlich
Abonnieren
Jetzt kaufen
Finde das richtige Modell für dich
Zuverlässig sauber,
einfach zu bedienen
Hervorragende Reinigungsleistung
Zuverlässige Tiefenreinigung in einem Durchgang. Kombiniert 450 U/min3 Reinigungsumdrehungen und 20.000 Pa Saugkraft4 für einen gründlich sauberen Boden – ohne jeglichen Aufwand für dich.
20.000 Pa
Saugleistung4
20 N
Abwärtsdruck bei der Reinigung5
Bakterienentfernungsrate6
450 U/min
Reinigungsumdrehungen / min3
<1 mm Kantenreinigung7
Betrieb ohne Unterbrechungen. Mit einer Kantenreinigung von <1 mm7, einer Laufzeit von 38 Minuten8 im Eco-Modus und 2849 m² Abdeckung reinigt er jeden Zentimeter gründlich und ohne Unterbrechungen.
38 Minuten
Akkulaufzeit im Eco-Modus8
284 m²
Reinigungsbereich pro Ladung9
Jawscrapers® Anti-Verhedderungs-Bürste
Für kontinuierliche Leistung entwickelt
Sorge mit unserem fortschrittlichen verhedderungsfreien System für makellose Böden. Ein Abstreifer beseitigt Wasserflecken mit konstantem Druck. Eine Bürstenrolle mit Haifischzähnen fängt Haare aktiv auf. Zurück bleibt eine glatte, saubere Oberfläche.
Verhedderungsrate10
Im Einklang mit deinen Bewegungen
Optimierte Laufräder
Flüssige Bewegungen, technisch ausgereift
Die optimierten Laufräder ermöglichen flüssige Bewegungen. Sie reduzieren den Kraftaufwand beim Schieben, gleiten sanft über Bodenfugen und überwinden Schwellen mühelos – für eine mühelose und unterbrechungsfreie Reinigung.
Müheloses Gleiten
Spüre die Leichtigkeit bei jeder Bewegung.
Stabiles Rollen
Sicheres Manövrieren für Haushalt und Gerät.
Verbesserte Überwindung von Hindernissen
Gleitet mühelos über Schwellen.
70°-Schwenkwinkel-Design11
Stabile Basis, agile Bewegungen
Dank seines niedrigen Schwerpunkts gleitet er ruhig und lässt sich mit einem wendigen Schwenkwinkel von 70° mühelos um Möbel herum manövrieren.
Ununterbrochene Reinigung
Erreicht selbst schwer zugängliche Stellen. Das flache Design mit einer Höhe von 12,5 cm (4,9 Zoll)12 sorgt auch bei 180° für maximale Saugkraft und reicht unter Möbel, ohne Staub zu hinterlassen.
Intelligente Pflege - ganz einfach
Intelligente Nassreinigung,
gründliches Reinigungsergebnis
Die Selbstreinigung mit 90 °C13 heißem Wasser sorgt für tiefgehende Sauberkeit, gefolgt von einer fortschrittlichen Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft für ein gründliches Reinigungsergebnis.
90 °C
Hochtemperatur-Selbstreinigun13
≥99,99 %
Bakterienentfernungsrate14
Mehrstufiges
Abscheidesystem
Flexible Trocknung, die sich deinen Gewohnheiten anpasst
Die Heißluft-Selbsttrocknung mit 90 °C15 heißer Luft in einem rundum dichten Ladedock sorgt für Frische und ein trockenes Gerät.
Einfache Wartung
Ergonomischer Griff
Müheloses Handling ohne Spritzen. Der konturierte Griff wurde für eine bequeme Handhabung und sicheres Anheben beim Entfernen des Tanks entwickelt.
1. Daten von SGS und aus internen Tests von Roborock. Die Verhedderungsrate für Haare beträgt 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen, 50 cm langen Haaren sowie nassen, langen Haarsträhnen in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Nummer des Berichts: SHES241002115874. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers, die Angabe „streifenfrei“ bezieht sich auf Wasserrückstände von weniger als 0,2 g. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers im MAX-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit einem voll aufgeladenen Akku gemäß der Norm IEC 62885-2. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Reinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Nummer des Berichts: Nr. Z2GCN 118006 0095 Rev. 04. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Abdeckung von Rand zu Rand bezieht sich auf die linke und rechte Seite der Rolle. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers im ECO-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Tests des Herstellers im ECO-Modus mit vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
10. Daten von SGS und aus internen Tests von Roborock. Die Verhedderungsrate für Haare beträgt 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen, 50 cm langen Haaren sowie nassen, langen Haarsträhnen in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Nummer des Berichts: SHES241002115874. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation beider Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Temperatur bei der Selbstreinigung bezieht sich auf die Heißluft, die über das Wasser geblasen wird, nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf der Rolle effektiv entfernt. Nummer des Berichts: Nr. Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
