Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Qrevo 2 Pro
Ein Kraftsprung.
Jeden Tag ganz einfach.
Abonnieren
Jetzt kaufen
Ein Kraftsprung. Jeden Tag ganz einfach.
Tag ganz einfach.
Der Roborock Qrevo 2 Pro wurde für Haushalte mit Teppichen, Tierhaaren und alltäglichen Verschmutzungen entwickelt. Er vereint starke Saugkraft, verwicklungsfreie Bürsten, intelligentere Teppichpflege und eine breitere Kantenabdeckung – alles zusammen für ein saubereres Zuhause mit weniger Aufwand.
25.000 Pa HyperForce®-Saugkraft
Tiefenreinigung in nur einem Durchgang
Erlebe ein wahres Reinigungswunder mit 25.000 Pa HyperForce®-Saugkraft. Ob auf Hartböden oder Teppichen: Staub, Krümel und festsitzender Schmutz werden zuverlässig entfernt.
18.500 18.500 18.500Pa
Maximale digitale Motorleistung¹
Dual Anti-Tangle System
Keine verhedderten Haare mehr.
DuoDivide®-Hauptbürste
Das manuelle Entwirren der Bürste entfällt. Ein zweifaches verhedderungsfreies Design führt die Haare zur besseren Aufnahme nach innen und trägt so dazu bei, dass die Bürsten sauberer bleiben.
Haarverwicklung²
Haarentfernung⁵
Das innovative, bogenförmige, asymmetrische Design der Seitenbürste mit Verhedderungsschutz nutzt die Zentrifugalkraft. Die Haare werden zu den Enden der Borsten geführt – für eine schnelle und einfache Reinigung.
Haarverwicklung²
So funktioniert das Dual Anti-Tangle-System
Aufnehmen
Die integrierte Gummibürste mit ihren Borsten erbringt Höchstleistungen, wenn es darum geht, Haare noch wirksamer von Teppichen aufzunehmen.
Sammeln
Das Dual-Arm-Design leitet Haare von beiden Enden zur Mitte und halbiert damit den Transportweg für noch höhere Effizienz.
Abstreifen
Die Drehzahl der beiden Hauptbürsten weicht um 10 % voneinander ab. Dadurch werden in der mittigen Vertiefung entstehende Haarbüschel aufgetrennt und sind leicht zu entfernen.
Einsaugen
Die Konstruktion mit hohem Durchfluss und schmaler Öffnung saugt die Haare schnell ein, die von der Hauptbürste entfernt wurden.
Asymmetrischer Spiralbogen
Geschwungene Spiralarme leiten Schmutz und Haare in Richtung des Saugeinlasses weiter und reduzieren Verhedderungen.
Ablenkplatte aus weichem Gummi
Die Ablenkplatte aus weichem Gummi blockiert Haare und verhindert Verhedderungen.
Längere Borsten an der Seitenbürste
Längere Borsten an der Seitenbürste erhöhen die Abdeckung und steigern die Effizienz beim Sammeln der Haare.
Teppichreinigung
Keine Tropfen. Keine feuchten Spuren.
Automatisches Entfernen des Mopps
Verhindert automatisch feuchtes Wischen auf Teppichen. Automatisches Entfernen des Mopps⁶: Der Mopp wird vor der Teppichreinigung an der Dockingstation abgenommen und anschließend wieder angebracht, um den Rest des Hauses zu reinigen – sodass keine Tropfen entstehen.
Bei „Nur Saugen“
Bei „Zuerst Teppich saugen“
Fortschrittliche Teppichreinigungsstrategie
Wähle die für dich passende Teppichreinigungsstrategie. Aktiviere den fortschrittlichen Teppichmodus für eine gründlichere Schmutzaufnahme.
Maximale Saugleistung bei Bedarf. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Saugkraft auf Teppichen auf die höchste Stufe erhöht, um auch festsitzenden Schmutz zu entfernen.
Ein zweiter Durchgang zur zusätzlichen Abdeckung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird in einem Kreuzmuster gereinigt, um zu vermeiden, dass Stellen übersehen werden.
Eckenreinigung
Drehrichtung umkehren. Mehr abdecken.
Die völlig neue beidseitig verwendbare Seitenbürste
Reinigt auch in den inneren Ecken und sorgt so für eine umfassendere Abdeckung. Beim Einfahren in eine Ecke kehrt die Seitenbürste ihre Drehrichtung um, um mit ihren längeren Borsten zu kehren, und schaltet dann beim Herausfahren wieder zurück.
Im Vergleich
mit Standardseitenbürste
Bis zu
30% mehr
Eckenabdeckung³
Wischen
Verlängert und wischt wie ein Profi
Eine gründlichere Reinigung der Kanten erzielen. Der ausziehbare Mopp erreicht auch Stellen, an denen sich häufig Rückstände verbergen, während zwei rotierende Mopps hartnäckige Flecken auf Hartböden beseitigen.
FlexiArm-Kantenwischsystem
1,85mm
Entlang der Kante⁷
Kantenabdeckung⁸
Zwei rotierende Mopps
15mm
Anhebung des Moppmoduls⁹
200U/min
Maximale Drehzahl¹⁰
1,85mm
Entlang der Kante⁷
Kantenabdeckung⁸
15mm
200U/min
Maximale Drehzahl¹⁰
Multifunktions-Dockingstation
Ein neuer Look. Eine sauberere Routine.
Eine neu gestaltete Dockingstation, die zum Zuhause passt und den Wartungsaufwand verringert. Entwickelt für die mühelose Reinigung, Tag für Tag.
Immer ein saubererer Mopp.
Die Dockingstation reinigt den Mopp dank des verbesserten Designs gründlicher. So wird jede Reinigung sauber gestartet und nicht mit einem Mopp, der noch den Schmutz von gestern mit sich herumschleppt.
Fleckenentfernungsrate¹¹
Saubere Starts an der Dockingstation
Leichtere Reinigung. Der verbesserte einteilige Mopp-Wascheinsatz erhöht den Kontakt mit dem Mopp und sorgt so für eine gründlichere Reinigung mit größerer Abdeckungsfläche. Wenn es Zeit zum Reinigen ist, ermöglicht das abnehmbare Design ein schnelles und einfaches Abspülen.
Für hartnäckige Flecken. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Mopp etwa vier Minuten eingeweicht und dann gewaschen, um hartnäckige Verschmutzungen wie getrockneten Schlamm und klebrige Rückstände zu lösen.
Mopp-Selbstreinigung mit hoher Temperatur
Mopp-Selbstreinigung mit bis zu 75°C (167°F) heißem Wasser¹². Hilft dabei, Fettablagerungen auf den Mopps zu reduzieren – für eine hygienischere Reinigung in Küchen und Essbereichen.
Warmlufttrocknung
Warmlufttrocknung bei 45 °C¹³ mit einem niedrigen Trocknungsgeräuschpegel von 45 dB¹⁴. Hilft dabei, Gerüche zu reduzieren und hält Mopps und die Dockingstation zwischen den Einsätzen hygienischer.
Automatische Staubentleerung
Bis zu 65 Tage¹⁵ ohne manuelles Entleeren. Mit einer antibakteriellen Wirksamkeit¹⁶ von 99,90 % werden alltäglicher Staub und Allergene besser zurückgehalten.
Automatische Wasserbefüllung
Füllt den Wassertank nach, damit der Mopp nicht mittendrin austrocknet. Nie wieder einen trockenen Mopp über den Boden ziehen.
Schnelles Aufladen und Aufladen außerhalb der Spitzenzeiten
Schneller und intelligenter aufladen. 30 %¹⁷ schneller laden oder das Aufladen außerhalb der Spitzenzeiten planen.
Reactive Tech Hindernisvermeidung
Sehen, erkennen, vermeiden.
Dank strukturierter Beleuchtung zeichnet sich der Roboter durch seine hervorragende Hinderniserkennung aus. Selbst in unordentlichen Räumen voller Gegenstände auf dem Boden erkennt und umfährt er Hindernisse mühelos.
*Die LDS-Einheit kann je nach Produktionscharge eine matte oder glänzende Oberfläche aufweisen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts.
Das intelligente System versteht dein Zuhause ebenso wie deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die dir vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ein Fingertipp reicht und die Intelligenz übernimmt
Nachdem die Raumtypen ausgewählt wurden, lernt Roborock SmartPlan®3.0 deine Reinigungsgewohnheiten und passt automatisch die optimale Reinigungsstrategie für jeden Raum an – die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu senken.
Alltagsfunktionen
Einstellungen für angepasstes Staubsaugen und Wischen
In der App kannst du die Saugkraft und den Wasserdurchfluss anpassen, um eine individuellere Reinigung zu erzielen.
Temporäre Reinigung und Überspringen der Reinigung
Reinige oder überspringe einzelne Bereiche nach Bedarf – perfekt für plötzliche Verschmutzungen oder wenn du beim Reinigen Ruhe benötigst, um dich auf deine Arbeit konzentrieren zu können.
Benutzerdefinierte Routinen
Gereinigtes Zuhause. Erstelle personalisierte Reinigungspläne, damit dein Roboter automatisch staubsaugt und wischt, bevor du nach Hause kommst – so bleibt dein Zuhause jedes Mal pünktlich makellos sauber.
Intelligente Vorschläge für Sperrzonen
Bewahre deinen Roboter vor Schwierigkeiten. Intelligente Erkennungsfunktionen identifizieren Problemzonen – wie zum Beispiel Stuhlbeine – und empfehlen Sperrzonen.
Zielbereich erneut wischen*
Lass problematisch Stellen bei jedem Durchgang doppelt wischen. Markiere hartnäckige Stellen in der App. Der Roboter wischt diese bei jedem Reinigungsdurchgang automatisch erneut.
*Die Funktion wird über ein zukünftiges OTA-Update verfügbar sein. Bitte halte dich über die neuesten Updates auf dem Laufenden.
Matter wird unterstützt.
Automatisiere Routinen und steuere alle deine Geräte von einer einzigen Plattform aus. Kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home für eine nahtlose Smart-Home-Integration.
Deine Privatsphäre,
unsere oberste Priorität.
Roborock hält die höchsten globalen Datenschutzstandards ein und gewährleistet so, dass deine personenbezogenen Daten jederzeit sicher sind.
Produktbilder
Spezifikationen
Maße
Roboter
352 x 350 x 96,6 mm
Station
402 x 494 x 450 mm
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen die tatsächlichen Produkte möglicherweise nicht genau dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarverwicklungsrate 0 %, wenn der Saugroboter unter kontrollierten Testbedingungen in allen "Nur Saugen"-Modi mit 0,1 g Haaren bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Eckenabdeckung wird innerhalb eines 50 × 50 mm großen Eckbereichs anhand des gemessenen Abstands vom 45°-Eckpunkt zum Bürstenreinigungsbogen berechnet; der nicht abgedeckte Bereich wird durch die beiden Wandkanten und den Reinigungsbogen definiert.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wartungsintervall für den Mopp-Wascheinsatz unter kontrollierten Bedingungen auf bis zu 170 Tage verlängert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Verwendung und Umgebung abweichen.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarentfernungsrate 100 %, wenn der Saugroboter unter kontrollierten Testbedingungen in allen fünf "Nur Saugen"-Modi mit 0,1 g Haaren bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 15 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit maximaler Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests bezieht sich die Fleckenentfernungsrate auf den Prozentsatz der Flecken, die nach dem Waschen des Mopps in der selbstreinigenden Dockingstation entfernt wurden, ermittelt durch Trübungsmessung in einer Kakaolösung. Bis zu 95 % im Einweichmodus.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die angegebene Temperatur von 75 °C bezieht sich auf die Temperatur, die am Ausgang des internen Heizelements gemessen wird, und nicht auf die Temperatur des Mopps selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen abweichen.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Lufttemperatur in der Umgebung des Mopps auf bis zu 45 °C während der Trocknung bei einer Raumtemperatur von 25 °C erwärmt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im Trocknungsmodus nur 45 dB in einer Halbschalldichtkammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeitsgrad, Benutzergewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
16. Zertifizierungsnummer WJ2026000688 durch das Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Der Staubbeutel erreichte eine antibakterielle Wirksamkeit von 99,99 % gegen E. coli, Staphylococcus aureus und Candida albicans. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingung abweichen.
17. Verglichen mit dem Roborock Q7 Max. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
