Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Qrevo S Pro
Höchstleistung und ultimativer Komfort
Abonnieren
Jetzt kaufen
award1
award1
Multifunktions-Dockingstation
Frischere Mopps, weniger Aufwand.
Verbesserte Multifunktions-Dockingstation mit Reinigung bei hohen Temperaturen – entwickelt, um die routinemäßige Wartung zu vereinfachen.
Hochtemperatur-Selbstreinigung des Mopps²
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
30 % schnelleres Aufladen³ und Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Die Reinigung mit hohen Temperaturen trägt dazu bei, Fettablagerungen auf Mopps zu reduzieren, und sorgt so für mehr Hygiene in Küchen und Essbereichen.
Bis zu 75°C
Warmlufttrocknung
Warmlufttrocknung hält Mopps und Dockingstation frisch, verhindert Gerüche und sorgt für eine hygienische Umgebung, damit dein Zuhause so sauber bleibt, wie es aussieht.
45 °C
Warmlufttrocknung⁴
45 dB
Leises Trocknen⁵
Der Staubbeutel der Dockingstation leert den Staubbehälter des Roboters automatisch, sodass bis zu 65 Tage lang keine manuelle Entleerung erforderlich ist, wodurch langfristiger Komfort gewährleistet ist.
65 Tage
Ohne manuelle Entleerung⁶
99,9%
Pollen-Filtrationsrate⁷
Tiefenreinigung leicht gemacht
18.500 Pa HyperForce®-Saugkraft¹
Erlebe dieses Reinigungswunder mit 18.500 Pa HyperForce®‑Saugkraft¹. Gründliche Entfernung von tiefsitzendem Schmutz und Staub von Hartböden und Teppichen für eine perfekte Reinigung bei jedem Einsatz.
Weniger verhedderte Haare. Weniger Probleme.
Das innovative, bogenförmige, asymmetrische Design der Seitenbürste mit Verhedderungsschutz nutzt die Zentrifugalkraft. Dank dieser einzigartigen Funktion werden die Haare immer zu den Borstenenden gelenkt und dann einfach aufgesaugt.
Verhedderte Haare⁸
Konzipiert für einfache Wartung
Hauptbürste aus Vollgummi
Die spiralförmigen Lamellen der Gummibürste transportieren die Haare an beide Enden für eine einfache Reinigung. Die Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz weist auch ein bewegliches Design auf, das sich für optimale Reinigungseffizienz an unebene Oberflächen anpasst.
Leicht zu wartendes Rundlaufrad
Das verbesserte Rundlaufrad verfügt über eine praktische Bürste, die das Rad im Betrieb reinigt. Dies vereinfacht nicht nur die Wartung, sondern stellt auch optimale Leistung sicher.
Wischen wie ein Profi
Zwei rotierende Mopps
Mit seinen zwei anhebbaren, rotierenden Mopps beseitigt der Roboter selbst hartnäckige Flecken auf Hartböden. Wenn Teppiche erkannt werden, werden die Mopps automatisch angehoben, um sie trocken zu halten, und sorgen so für eine nahtlose Reinigung.
200 U/min
Maximale Drehzahl⁹
10 mm
Anheben des Mopps¹⁰
30 Stufen
Optionen für den Wasserfluss
Leistungsstarke Reinigung, während Sie sich entspannen.
Bietet eine starke Reinigungsleistung bei niedrigem Geräuschpegel und hält Ihr Zuhause sauber ohne jegliche Störung.
< 55 dB
Modus „Nur wischen“*
< 60 dB
Modus „Nur leise kehren“*
* Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
Reinigt dort, wo sich Staub versteckt
Mit einem schlanken Design von 9,65 cm¹¹ gelangt er mühelos unter Sofas, Betten und niedrige Schränke.
Sehen, erkennen, vermeiden
Reactive Tech Hindernisvermeidung
Mit Hilfe von strukturiertem Licht erkennt der Roborock effizient Hindernisse. Selbst in unordentlichen Räumen voller Gegenstände auf dem Boden kann er mühelos Hindernisse erkennen und umfahren.
Roborock APP
Sie versteht dein Zuhause ebenso wie deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die dir vielleicht entgehen – und verwandelt die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Roborock SmartPlan® 2.0
Ein Fingertipp reicht und die Intelligenz übernimmt
Der Roborock SmartPlan® 2.0 passt die Reinigung an deine Gewohnheiten, an Raumtypen und Bodenmaterialien an, um eine effiziente, auf dein Zuhause zugeschnittene Reinigung zu ermöglichen.
Teppichreinigung
Intelligente Strategie für jeden Teppich*
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett auslassen? Einfach per Fingertipp einstellbar. Dein Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Wischmopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche auszulassen und sie trocken zu halten.* Du hast die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – und das jedes Mal.
* Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden.
Alltagsfunktionen
Temporäre Reinigung
Mit der Funktion „Temporäre Reinigung“ werden im Eiltempo Stellen beseitigt, an denen ein Missgeschick passiert ist, ohne deinen üblichen Reinigungsplan zu unterbrechen. Mit der Funktion „Vorübergehend überspringen“ wird die Reinigung spezifischer Bereiche vorübergehend vermieden.
Benutzerdefinierte Routinen
Passe deine Reinigungsaktiväten in der App individuell an, indem du Zeit, Reinigungsmodus und Räume festlegst. Der Roboter beginnt dann automatisch mit der Reinigung.
Er kann schwer zugängliche Bereiche erkennen, wie unter Stühlen und Tischen, und als „Sperrzonen“ vorschlagen, um ein Hängenbleiben zu verhindern.
Matter wird unterstützt¹²
Automatisiere Routinen und steuere alle deine Geräte von einer einzigen Plattform aus. Auch kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Deine Privatsphäre,
unsere oberste Priorität.
Roborock hält sich an strenge globale Datenschutzstandards und schützt deine persönlichen Daten bei jedem Schritt.
error
Spezifikationen
Roborock Qrevo S Pro
Maße
Roboter
350 × 353 × 96,5 mm
Station
340 × 487 × 519 mm
Produktvergleich
* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann die maximale Saugleistung bis zu 18.500 Pa erreichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren. Saugkraftwerte können auch je nach Land oder Region variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die angegebene Temperatur von 75 °C bezieht sich auf die Temperatur, die am Ausgang des internen Heizelements gemessen wird, und nicht auf die Temperatur des Mopps selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Verglichen mit dem Roborock Q7 Max. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Lufttemperatur in der Umgebung des Mopps auf bis zu 45 °C während der Trocknung bei einer Raumtemperatur von 25 °C erwärmt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im Trockenmodus nur 45 dB in einer Halbschalldichtkammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Sauberkeitsgrad, Benutzergewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
7. Zertifizierungs-Nr. PT/23/GEN/0047/1 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen abweichen.
8. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0455/3 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit maximaler Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
11. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden.
12. Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges OTA (Over-the-Air-Update) zur Verfügung gestellt. Folge unseren Social-Media-Kanälen, um kein Update zu verpassen.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
