Drehen & Gewinnen
Empfehlungen
Wird geladen...
Drehen & Gewinnen
Beseitigt hartnäckige Flecken mit dichtem Dampf für eine gründlichere, hygienischere Reinigung.
Entfernt ölige Rückstände mit einem gleichmäßigen, heißen Wasserdurchfluss.
Reinigt gründlicher entlang der drei Kanten und hinterlässt weniger Wasser.
Lang anhaltende Leistung für eine durchgängige Reinigung von Raum zu Raum.
Leichter schieben, sanfter ziehen und mühelos reinigen.
Hält die Rolle länger frisch und erfordert weniger Wartung.
Mit zwei bürstenlosen Motoren, die jedes Rad antreiben, und einem tief montierten Wassertank für einen niedrigen Schwerpunkt bietet SlideTech 2.0 eine reaktionsschnelle Unterstützung beim Schieben und Ziehen – wodurch sich das Gerät geschmeidiger, leichter und einfacher zu steuern anfühlt.
Ein Schwenkbereich von 70°²⁴ sorgt mit sanfteren, natürlicheren Richtungswechseln für flüssige, ausgewogene und mühelose Bewegungen bei jeder Drehung.
*Nur im Auto- und Schwamm-Modus verfügbar.
*Den Schmutzwassertank bitte sofort nach jedem Gebrauch reinigen.
Spezifikationen
Abmessungen
265 × 250 × 1.100 mm
316 × 353 × 1.165 mm
* Bilder und Videos dienen nur der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers wird das Wasser bei Raumtemperatur unter Normaldruck (1 atm, 101,3 kPa) auf die angegebene Temperatur erhitzt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers im AUTO-Modus mit ECO-Saugkraft. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Dampfleistung von 5.000 mg/min bezieht sich auf die an der Düse gemessene Dampfabgabe, nachdem der Turbo-Dampfmodus einen stabilen Zustand erreicht hat. Der Wert „2,5-mal“ ergibt sich aus dem Vergleich von 5.000 mg/min mit der angegebenen Dampfabgabe des Roborock F25 Ultra von 2.000 mg/min. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Dampferzeugung wird durch eine Heizung mit einer Nennleistung von bis zu 285 W unterstützt. Die angegebene Dampferzeugungszeit bezieht sich auf einen Warmstart nach vorherigem Betrieb im Dampfmodus, gemessen nachdem das Gerät 3 Minuten lang ausgeschaltet und dann im Dampfmodus neu gestartet wurde. Die tatsächliche Dampferzeugungszeit kann je nach Umgebungsbedingungen und Ausgangstemperatur der Heizung variieren.
6. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Temperatur des heißen Dampfes, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers wurde die Dampfreinigungsfläche durch Messung der Länge und Breite der stabilisierten Dampfabdeckung im Turbo-Dampfmodus berechnet. Die tatsächliche Reinigungsfläche kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts für 60 Minuten sowie 18.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem Massivholzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012500497-03. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Dampfmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9999 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501295-04. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf die Allergene Pollen, Hautschuppen von Katzen, Hautschuppen von Hunden und Staubmilben im Dampfmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9 % der Allergene auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501295-04. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf TÜV SÜD-Tests mit Hot Pot-Öl im Heißwassermodus wurden die getesteten Flecken nach einer Hin- und Her-Bewegung vollständig entfernt, wodurch eine Reinigungsrate von 100 % bei hartnäckigen Flecken erreicht wurde. Bericht-Nr.: 704012500496-02. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit einer Mischung aus nassen und trockenen Verschmutzungen sowie üblichen Lebensmittelverschmutzungen im Haushalt, darunter Milch und Haferflocken, Instant-Nudeln, Ei, Ketchup, Kaffeeflecken, Senf, Sojasauce und andere Flecken und Lebensmittelrückstände. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf SGS-Tests beträgt die Verhedderungsrate für Haare 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen und nassen, 50 cm langen Haaren sowie in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht-Nr.: SHES250100116675. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers werden Wasserrückstände im Reinigungsbereich nahezu auf Null reduziert. Damit wird jedoch keine vollständige Beseitigung zugesichert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
19. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts für 60 Minuten sowie 18.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem Massivholzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012603246-00. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Nach 30.000 Stoßzyklen und 30.000 Überfahrzyklen von Schwellen bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s blieben alle getesteten Funktionen weiterhin einwandfrei. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.
21. Basierend auf internen Tests des Herstellers blieben nach 600 Stunden Hin- und Her-Schubbetrieb auf glatten Böden bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s alle getesteten Funktionen weiterhin einwandfrei. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.
22. Basierend auf internen Tests des Herstellers, bei denen das Gerät im AUTO-Modus mit ECO-Saugkraft und einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s betrieben wurde. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
23. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Dampfmodus. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
24. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation der beiden Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
25. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
26. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 95 °C beziehen sich auf die Temperatur der heißen Luft, die innerhalb des Heißluftkanals und nicht am Dampfauslass oder im Wasser selbst gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
27. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Temperatur des heißen Dampfes, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
28. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Selbstreinigungs- (und Trocknungs-)Modus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,9999 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501295-04. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
29. Basierend auf internen Tests des Herstellers betrug die durchschnittliche Restwassermenge in der Bürstenrolle nach einem Selbstreinigungszyklus, gefolgt vom Schnell- und geräuscharmen Trocknungsmodus, 0,88 g bzw. 0,55 g. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
30. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Modus „Geräuscharmes Trocknen“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
