Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25 Pro Turbo
Drücken. Boosten. Reinigen.
Abonnieren
Jetzt kaufen
HyperScrub : Tiefenreinigung auf Knopfdruck
Kein Schrubben von Hand bei angetrockneten Flecken mehr.
JawScrapers®: verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare¹³. Keine manuelle Reinigung mehr.
0 mm Kantenreinigung¹
Reicht von Fußleisten bis zu Ecken.
SlideTech 2.0 Laufräder mit Antrieb für müheloses Gleiten
Nahtlose, verbesserte Manövrierfähigkeit.
FlatReach® 2.0 : reinigen in flacher Position
180° flaches Reinigen, um unter Möbeln für Sauberkeit zu sorgen.
All-in-One Selbstreinigung und Trocknung mit hoher Temperatur
Bleibt frisch und einsatzbereit.
App und Sprachausgabe
Auf dem Laufenden bleiben, Kontrolle behalten.
Alles sauber in einem Durchgang
Mühelos. Stark. Sauber.
Wir präsentieren die adaptive HyperScrub Schrubbertechnologie von Roborock, die speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt wurde. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Schrubbermodus zu aktivieren und die Wasserzufuhr, die Saugleistung und die Rollendrehzahl dynamisch zu steigern.
Die starke Leistung bei der Tiefenreinigung ist die Lösung für hartnäckige Verschmutzungen, eingetrocknete Flecken und starke Verschmutzungen in der Küche². Sie kommt genau dann zum Einsatz, wenn du sie am dringendsten brauchst.
Einfach stärker
245%
Erhöhte Wasserzufuhr³
24%
Höhere Schrubbdichte⁴
36%
Verbesserte Saugleistung⁵
Turbo-Tiefenreinigung:
zertifiziert kein Schaden an Holzböden⁶
Vom TÜV SÜD zertifiziert: Bei einem 60-minütigen Test auf Massivholzböden mit aktivierter Tiefenreinigung zeigte die Oberfläche keinerlei Anzeichen von Aufquellen, Verziehen oder Rissbildung – das Ergebnis: kraftvolle Reinigung bei absoluter Sicherheit für den Boden.
Mühelose Nass- und Trockenreinigung
Weniger Zeit für die Reinigung, mehr Zeit zum Leben. Mit einer Saugleistung von 25.000 Pa⁷ und einer Reinigungsbewegung von 550 U/min⁸ liefert der Roborock F25 Pro Turbo makellose Ergebnisse in einem Durchgang.
>99,99 %⁹
Bakterienentfernungsrate
  • 20 N¹⁰
    Abwärtsdruck bei der Reinigung
  • 550 U/min⁸
    Reinigungsumdrehungen/min
  • 25.000 Pa⁷
    Saugleistung
Mit einer 60-minütigen Akkulaufzeit im Eco-Modus gewährleistet er eine Reinigung ohne Unterbrechungen und deckt bis zu 460 m²¹² ab, bevor eine Aufladung erforderlich ist.
  • 60 Min
    Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung¹¹
  • Bis zu 460 m²
    Reinigungsfläche pro Ladung¹²
JawScrapers® Verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare.
Geringer Wartungsaufwand.
Mit dem JawScrapers®-Design lassen sich Haare und Schmutz mühelos entfernen. Die Bürstenrolle mit Haifischzähnen löst Verhedderungen und sorgt für eine makellose Reinigung.
Verhedderung¹³
Umfassende Kantenreinigung: von Fußleisten bis zu Ecken
Staub sammelt sich gerne entlang von Wänden und in Ecken an. Der Sauger erreicht eine umfassende Kantenreinigung von 0 mm¹ Abstand zu den Kanten. Für noch mehr Sauberkeit in Ecken und entlang der Wände.
Reinigt niedrige Bereiche mühelos
Das Gehäuse lässt sich mühelos um volle 180° neigen. Die Saugleistung bleibt auch in vollständig flacher Position erhalten. Mit einer Höhe von nur 12,5 cm¹⁴ gleitet der Sauger mühelos unter Möbelstücke wie Betten und Sofas.
12,5 cm
Gehäusehöhe
180°
Reinigung in flacher Position
Intelligenter für eine noch bessere Reinigung
Genieße bis zu 30 Tage¹⁵ Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel, da der automatische Spender das Reinigungsmittel nach Bedarf einsetzt.*
Bewegt sich mit
Müheloses Manövrieren dank Kraftunterstützung SlideTech 2.0
Angetrieben von zwei bürstenlosen Motoren zur unabhängigen Ansteuerung der Räder bietet SlideTech 2.0 eine extrem geschmeidige Manövrierbarkeit mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich und ermöglicht so präzise enge Kurven, sowohl beim Schieben als auch beim Ziehen.
Kleine Anpassung, große Verbesserungen
Mit dem tief liegenden 1-Liter-Wassertank und dem 70°-Schwenkwinkel¹⁶ gleitet der Sauger für eine sanftere und effizientere Reinigung mühelos um Möbel und Hindernisse herum.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Erreiche unvergleichliche Sauberkeit mit intelligenter Selbstreinigung mit hoher Temperatur und Trocknung. Das rundum dichte Ladedock optimiert den Trocknungsvorgang, während intelligente Technologie den Selbstreinigungsbedarf deines Roborock F25 Pro Turbo im Voraus erkennt. Die fortschrittliche Technologie zur Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft ermöglichen eine gründliche Reinigung bei jedem Einsatz.
95 ℃
Heißwasser-Selbstreinigung¹⁷
und Heißlufttrocknung¹⁸
5 Min.
Schnelltrocknen¹⁹
>99,99 %²⁰
Beseitigt den Dreck, damit du es nicht musst.
Ein abnehmbarer Filter für Feststoffe im Schmutzwassertank trennt Feststoffe und Flüssigkeiten. Die Entsorgung ist dadurch sauber und einfach. Kein Verstopfen, Tropfen oder Chaos mehr.
*Den Schmutzwassertank bitte sofort nach jedem Gebrauch reinigen.
Intuitiv zu bedienen und flexibel anpassbar
Sprachausgabe
Durch die Sprachausgabe erhältst du zeitnahe Benachrichtigungen und Aktualisierungen, sodass du jederzeit informiert bist, ohne manuell am Gerät nachzusehen.
Bildschirmanzeige für den Status
Überwache die Geräteleistung und -einstellungen ganz einfach über eine übersichtliche Bildschirmanzeige, auf der du die wichtigsten Statusinformationen auf einen Blick siehst.
error
error
error
App-Anpassung mit einem Tastendruck
Passe Einstellungen und Präferenzen ganz einfach über die App an und schaffe dir so ein ganz individuelles Reinigungserlebnis.
error
error
error
Grundspezifikationen
Abmessungen
Nass-Trockensauger
263 ×242 ×1104 mm
Staubsauger mit Ladedock
316 × 350 × 1163 mm
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Kantenreinigungsleistung gilt für beide Seiten, links und rechts. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit typischem Haushaltsschmutz wie Kaffeeflecken, Ketchup und Senf. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der durchschnittlichen Wasserzufuhr im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der Rollendrehzahl im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der Saugleistung im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts im Schrubbmodus auf Knopfdruck für 60 Minuten mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem Massivholzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012604029-00. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Schrubbmodus auf Knopfdruck. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Stark-Modus (Max.) durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Nummer des Berichts: 704012409452-02. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
10. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Eco-Modus und vollständig aufgeladen.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers und bei Betrieb des Geräts im Eco-Modus mit minimaler Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/Sek. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
13. Basierend auf Tests, die von SGS ausgeführt wurden, beträgt die Verhedderungsrate für Haare 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen und nassen, 50 cm langen Haaren sowie in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht Nr.: SHES241002115876. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Bei einer täglichen Reinigung in einer kontrollierten Testumgebung ist ein voller Tank mit Reinigungslösung ausreichend für eine Verwendung von bis zu 30 Tagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation der beiden Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal, nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Trockenmodus der Selbstreinigung durchgeführt wurden, wurden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012409452-02. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Zurück nach oben
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
