Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
error
Roborock F25 Lite Combo
Dein erstes komplettes 4-in-1-Set.
Abonnieren
Jetzt kaufen
Tiefenreinigung in einem einzigen Arbeitsgang¹
Presst, schrubbt und saugt ab - in einem einzigen Arbeitsgang.
Leistungsstarker kabelloser Staubsauger mit austauschbaren Bürstenköpfen
Überall und jederzeit reinigen.
JawScrapers® verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare⁹. Keine manuelle Reinigung mehr.
All-in-One Selbstreinigung mit hoher Temperatur und Trocknung
Bleibt frisch und einsatzbereit.
Bis zu 60 Minuten Laufzeit⁷
Reinigt bis zu 460 m² ⁸ mit einer einzigen Akkuladung.
FlatReach® 2.0: reinigen in flacher Position
180°-Design für zuverlässige Reinigung auch unter Möbeln.
0 mm Kantenreinigung¹⁰
Reicht von Fußleisten bis zu Ecken.
Ruckzuck gewechselt.
Ein Modul für alle
Dank eines abnehmbaren Antriebsmoduls, das mit beiden Gehäusen kompatibel ist, sowie zweier austauschbarer Bürstenköpfe lässt sich dein Gerät mühelos in einen Nass- und Trockensauger oder einen kabellosen Stabstaubsauger verwandeln.
>99,99 %
Bakterienentfernungsrate²
Nicht nur am Boden,
sondern überall
Nicht nur am Boden,
sondern überall
Wischt nassen und trockenen Schmutz weg.
Kabelloser Staubsauger
Erfasst 99,99 % der Partikel mit Filterung im gesamten Gerät.³
2-in-1-Fugendüse
Für Möbelritzen und Fensterfugen entwickelt.
Reinigung in höheren Bereichen
Saugt Staub aus höhergelegenen Stellen im Haushalt mit einem Verlängerungsrohr ab.
Alles sauber in einem Durchgang
Mühelose Nass- und Trockenreinigung
Weniger Zeit für die Reinigung, mehr Zeit zum Leben. Mit einer Saugleistung von 25.000 Pa⁴ und einer Reinigung mit 450 U/min⁵ liefert der Roborock F25 Lite Combo makellose Ergebnisse in einem Durchgang.
>99,99 %
  • 20 N⁶
    Abwärtsdruck bei der Reinigung
  • 450 U/min⁵
    Reinigungsumdrehungen/min
  • 25.000 Pa⁴
    Saugleistung
Mit einer 60-minütigen⁷ Akkulaufzeit im Eco-Modus gewährleistet der Sauger eine Reinigung ohne Unterbrechungen und deckt bis zu 460 m² ⁸ ab, bevor eine Aufladung erforderlich ist.
  • 60 Min
    Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung⁷
  • Bis zu 460 m²
    Reinigungsfläche pro Ladung⁸
JawScrapers®: verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare.
Geringer Wartungsaufwand.
Mit dem JawScrapers®-Design lassen sich Haare und Schmutz mühelos entfernen. Die Struktur in Form von Haifischzähnen löst Verhedderungen und sorgt für eine makellose Reinigung.
0 %
Verhedderung⁽⁹⁾
Umfassende Kantenreinigung: von Fußleisten bis zu Ecken
Staub sammelt sich gerne entlang von Wänden und in Ecken an. Der Sauger erzielt eine umfassende Kantenreinigung von 0 mm¹⁰ Abstand zu den Kanten. Für noch mehr Sauberkeit in Ecken und entlang der Wände.
Reinigt niedrige Bereiche mühelos
Das Gehäuse lässt sich mühelos um volle 180° neigen. Die Saugleistung bleibt auch in vollständig flacher Position erhalten. Mit einer Höhe von nur 12,5 cm gleitet der Sauger mühelos unter Möbelstücke wie Betten und Sofas.
12,5 cm
Gehäusehöhe
180°
Flaches Reinigen
Kraftvolle Saugkraft für mehr Sauberkeit
Beseitigt Staub im Handumdrehen
Die starke Saugkraft in Kombination mit einer einzigartigen adaptiven Bürste reinigt Böden und Teppiche gründlich und hinterlässt sie makellos und frisch.
  • 120.000 U/min¹²
    Hochgeschwindigkeitsmotor
  • 25.000 Pa⁴/ 130 AW¹³
    Saugleistung
9-Kegel-Zyklontechnologie
Effiziente Staubabscheidung, lang anhaltende Saugleistung
Das 9-Kegel-Zyklonsystem erzeugt eine starke Zentrifugalkraft, um Staub aus dem Luftstrom abzuscheiden, bevor dieser den Filter erreicht. Dies trägt dazu bei, Verstopfungen zu verringern und eine gleichbleibend hohe Saugleistung über lange Zeit zu gewährleisten.
99,99%
Filterrate¹⁴
5-stufiges System zur Geräuschreduzierung
Weniger störende Geräusche
≤73 dB(A)¹⁵
Im Eco-Modus
Keine verhedderten Haare*
0 %
Verhedderung von Haaren¹⁶ mit einzigartiger adaptiver Bürste
*Die Ergebnisse können je nach der zu reinigenden Oberfläche variieren.
Klicken, ausleeren, sauber
Entriegelung des Staubbehälters mit einem Klick für eine bequeme Staubentsorgung und die gründliche Reinigung des Staubbehälters von innen.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Erreiche unvergleichliche Sauberkeit mit intelligenter Selbstreinigung mit hoher Temperatur und Trocknung. Das rundum dichte Ladedock optimiert den Trocknungsvorgang, während intelligente Technologie den Selbstreinigungsbedarf deines Roborock F25 Lite Combo im Voraus erkennt. Die fortschrittliche Technologie zur Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft sorgt jedes Mal für eine gründliche Reinigung.
95 ℃
Heißwasser-Selbstreinigung¹⁷
und Heißlufttrocknung¹⁸
5 Min.
Schnelltrocknen¹⁹
>99,99 %²⁰
Bewegt sich mit
Optimierte Laufräder
Die optimierten Gleiträder wurden für flüssige Bewegungen bei jedem Schritt entwickelt. Sie reduzieren den Kraftaufwand beim Schieben, gleiten sanft über Bodenfugen und überwinden mühelos Schwellen – so wird die Reinigung zu einem nahtlosen, kontinuierlichen Vorgang.
Kleine Anpassung, große Verbesserungen
Mit dem tief liegenden 1-Liter-Wassertank und dem 70°-Schwenkwinkel²¹ gleitet er für eine sanftere und effizientere Reinigung mühelos um Möbel und Hindernisse herum.
Immer bereit, immer auf dem Laufenden
Sprachausgabe
Durch die Sprachausgabe erhältst du zeitnahe Benachrichtigungen und Aktualisierungen, sodass du jederzeit informiert bist, ohne manuell am Gerät nachzusehen.
Bildschirmanzeige für den Status
Überwache die Geräteleistung und -einstellungen ganz einfach über eine übersichtliche Bildschirmanzeige, auf der du die wichtigsten Statusinformationen auf einen Blick siehst.
error
Spezifikationen
Abmessungen
Nass-Trockensauger
263 ×242 ×1104 mm
Staubsauger mit Ladedock
316 × 350 × 1163 mm
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit typischem Haushaltsschmutz wie Kaffeeflecken, Ketchup und Senf. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Stark-Modus (Max.) durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Nummer des Berichts: 704012409452-02. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
3. Basierend auf Tests unabhängiger Labore erreichte die Filtereffizienz des gesamten Geräts im Modus Hoch 99,99 % für Partikel mit einer Größe von 0,30–10,0 μm. Prüfbericht Nr.: 0363-26A-02A. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsbedingungen und Wartung variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Eco-Modus und vollständig aufgeladen.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers und bei Betrieb des Geräts im Eco-Modus mit minimaler Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/Sek. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
9. Basierend auf Tests, die von SGS ausgeführt wurden, beträgt die Verhedderungsrate für Haare 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen und nassen, 50 cm langen Haaren sowie in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht Nr.: SHES241002115876. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Kantenreinigungsleistung gilt für beide Seiten, links und rechts. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf Tests unabhängiger Labore. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die maximale Saugkraft erreicht bis zu 130 AW, die eine Saugleistung von bis zu 25.000 Pa erzeugt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Basierend auf Tests eines unabhängigen Labors an Proben neuer Filter entsprechend EN ISO 29463-5:2022. Bei dem Test wurde ein KCl-Aerosol mit einem Nennluftstrom von 43 m³/h und einer Partikelgröße von ≥0,30 μm verwendet.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
16. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt wurden, erreicht die durchschnittliche Haarentfernungsrate 100,00 % und hinterlässt 0 verhedderte Haare auf der Bürstenoberfläche. Prüfbericht Nr.: 704012409503-03. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal, nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli während des Trockenmodus der Selbstreinigung durchgeführt wurden, wurden mehr als 99,99 % der Bakterien effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012409452-02. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
21. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation der beiden Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Zurück nach oben
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
